Bremse NIU ngt
Mr.Eight
Roller: NIU N-GT
PLZ: 21465
Re: Bremse NIU ngt
Beitrag von Mr.Eight »
Also bei mir ist tatsächlich die Kombibremse rechts. Fahrrad und Motorrad ist die Bremse dort auch rechts.
Wie wird der Roller geliefert? Ist die Bremse auch schon vormontiert oder macht das der Fachhandel? Sonst kann ich mir den Unterschied nicht erklären.
Toad
Roller: Niu NPro
PLZ: 8
Re: Bremse NIU ngt
Beitrag von Toad »
Ok, habs ausprobiert :
NPro rechte Bremse vorne, linke Bremse vorne und hinten.
Ihr hattet also vollkommen recht.
Re: Bremse NIU ngt
Beitrag von STW »
Der Roller dürfte komplett vormontiert geliefert werden. KSR guckt noch mal drüber und macht ihren QS-Aufkleber drauf. Es kann natürlich sein, dass der Chinamann oben die beiden Bremsschläuche verwechselt hat und Vorderrad nach links und CBS auf rechts montiert hat.
RGNT V2 ab 01/23 > 20000km
Mr.Eight
Roller: NIU N-GT
PLZ: 21465
Re: Bremse NIU ngt
Toad hat geschrieben: Di 25. Feb 2020, 19:11 Ok, habs ausprobiert :
Schräg. Ich habe nur Kombi oder Hinterrad. Zwei Mal vorne?
Re: Bremse NIU ngt
Beitrag von STW »
Dann haben die bei Dir irgendwas falsch "verdrahtet". Du hast unter der Frontabdeckung einen "Verteiler". Wenn ich das Bild richtig im Kopf habe, geht bei mir der Bremsschlauch vom rechten Hebel direkt zum Bremssattel. Der Schlauch vom linken Hebel geht in einen Verteiler, von dort geht es weiter nach vorne über einen extra Anschluss am vorderen Bremssattel und nach hinten.
Schau mal auf die Bremssättel, an welchem zwei Leitungen ankommen.
Toad
Roller: Niu NPro
PLZ: 8
Re: Bremse NIU ngt
Beitrag von Toad »
Mr.Eight hat geschrieben: Di 25. Feb 2020, 21:05
Ja, zwei mal vorne.
Macht das bei einem Roller nicht auch Sinn? Mit dem Vorderrad wird doch die meiste Bremskraft erzeugt. Nur hinten bremsen kann doch dazu führen, dass das Hinterrad ausbricht.
Wahrscheinlich blamiere ich mich grad weil ich null Motorrad Erfahrung hab.
The Rob
Roller: Niu NQi GTS Sport '20
PLZ: 3
Re: Bremse NIU ngt
Beitrag von The Rob »
Standard bei Kombibremsen sieht so aus: Ein Bremshebel rein für vorne. Der andere primär für hinten, vorne ein bischen mit.
Das wird oft so gemacht, dass vorne die meisten Kolben in der Zange vom Vorderbremshebel betätigt werden, bei Betätigung durch die Kombibremse ist es nur ein Kolben.
Verwirrung kommt bei Elektrozweirädern dann noch durch die Rekuperation, die bringt ja auch Bremsleistung am Hinterrad. Die wird meist an die Vorderbremse gekoppelt. Macht ja Sinn, man will ja schließlich nicht mit der Bremse Energie verpuffen lassen, die sonst in die Reku geht. Damit wird bei Elektrozweirädern die Hinterradbremse eigentlich obsolet, nur aus Gründen der Betriebssicherheit (redundante Bremse) ist die natürlich sinnvoll.
Re: Bremse NIU ngt
Beitrag von STW »
Die Reku ist nach meinem Gefühl mit beiden Bremslichtschaltern "verheiratet".
Damit eine Bremse "anerkannt" wird, muss sie bis zur Blockiergrenze arbeiten. Damit ist die Reku keine Bremse, die unseren Gesetzgebern genügt. Andererseits ist die Reku fest (leider nicht variabel je nach Bremshebelstellung) und daher nur sehr seicht realisiert. Die soll ja bei rutschiger Straße nicht gleich einen Bremsstreifen auf den Asphalt malen.
Goggl
Roller: Niu N-GT -- TINBOT ESUM PRO
PLZ: 63
Re: Bremse NIU ngt
Beitrag von Goggl »
Es wäre sowieso besser dass bei Gaswegnehmen sofort die Rekuperation und ein Bremsen einsetzen würde.
Das kenn ich so von unserem e-Auto, schont auch enorm die Bremsen. Darüber hinaus weniger Bremsfeinstaub und z.T. durchaus spürbare Erhöhung der Reichweite durch die Wiedereinspeisung.
Es bleibt ein Mysterium weshalb NIU die Reku an das aktive Bremsen gekoppelt hat, die Wirkung ist minimalst.
Die Koppelung Vorder- und Hinterradbremse mit einem Fussbremshebel und mehreren Bremskolben hat übrigens MOTO GUZZI in den siebzigern Jahren eingeführt. Da hat noch niemand an elektronisches Antiblockiersystem am Zweirad gedacht.
svrroot
Roller: NIU NGT
PLZ: 1220
Re: Bremse NIU ngt
Beitrag von svrroot »
STW hat geschrieben: Di 25. Feb 2020, 23:03 Die Reku ist nach meinem Gefühl mit beiden Bremslichtschaltern "verheiratet".
das lässst in mir den Gedanken entstehen einen Reku Knopf (Fußtaster) zu bauen um nur die Reku zu nützen und erst am Hebel zu ziehen wenn es notwendig wird..
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot] und 22 Gäste
