Hupentaster zweckentfremdet
Desert Eagle
Roller: UNU 3 kW
PLZ: 1210
Beitrag von Desert Eagle »
Wollen hätte ich das schon länger, aber mangels Schaltplan nicht gewagt.
An dem UNU-Wrack habe ich nun die Kabelfarben gelernt.
Aus dem linken Bremslichtschalter kommen ein schwarzes Kabel und ein grün/hellgrünes.
Vom linken Hupentaster kommt ein schwarzes und ein türkises.
Diese findet man an einem Mehrfachstecker, dazwischen ein oranges.
Wenn man nun die linke Hupe abzwickt und mit den beiden Adern den Bremslichtschalter überbrückt, funktioniert die Reku auch ganz ohne mechanische Bremse.
Das spart Belagverschleiß.
Und zum Hupen genügt ein Taster.
Zuletzt geändert von Desert Eagle am Fr 17. Apr 2020, 17:38, insgesamt 1-mal geändert.
Fasemann
PLZ: 21614
Re: Hupentaster zweckentfremdet
Beitrag von Fasemann »
Auch eine Idee, ich habe einfach an den Hebeln die Stelle gesucht wo die Kontakte anliegen und habe da einfach ein wenig Material abgetragen. So gehen zuerst die Lichter und Reku an , dann können die Beläge in Bewegung. Je nachdem wie die Kontakte im Griff montiert sind, kann man die auch weiter raus drehen, dann lösen sie eher aus.
DerAutomatiker
Roller: Verkauft: Unu Classic Navy Blue 3kW; Aktuell: Mégane 3
PLZ: 33
Land: CH
Beitrag von DerAutomatiker »
Ich denke mal, dass somit die Betriebserlaubnis erlöschen könnte? Wenn der Taster halt ein Hupen Symbol hat muss er auch Hupen.. Bin mir aber nicht sicher.
Meine Erfahrung zeigte aber, dass der Belag noch keinen Kontakt hat wenn du rechts ganz fein ziehst damit die Reku angeht.
Desert Eagle
Roller: UNU 3 kW
PLZ: 1210
Die Hupen-Symbole sind längst abgefallen, von beiden Tastern.
Vielleicht klebe ich ein Bremsen-Sxmbol auf den Taster.
Eine Vorschrift, daß es zwei Hupentaster geben muß, ist mir nicht bekannt.
Im Auto habe ich auch nur einen.
Zuletzt geändert von Desert Eagle am Sa 18. Apr 2020, 11:55, insgesamt 1-mal geändert.
DerAutomatiker
PLZ: 33
Land: CH
ja dann dürfts kein Problem geben :)
Meinte auch nicht wegen zwei sondern nur wegen der Beschriftung.
achim
PLZ: 91088
Beitrag von achim »
Wenn ich mich nicht irre ist eine Hupe bei Mopeds nicht mal vorgeschrieben, bin mir aber nicht ganz sicher.
chrispiac
PLZ: 520xx
Beitrag von chrispiac »
Bin mir auch nicht sicher, irgendwo habe ich mal „Schallzeichen“ gelesen, da tut es auch eine Fahrradklingel. Aber mit Mofas habe ich mich seit Jahrzehnten nicht mehr auseinander gesetzt. Über die aktuelle Lage kann ich nichts konkretes schreiben.
Desert Eagle
Roller: UNU 3 kW
PLZ: 1210
achim hat geschrieben: Sa 18. Apr 2020, 11:12 Wenn ich mich nicht irre ist eine Hupe bei Mopeds nicht mal vorgeschrieben, bin mir aber nicht ganz sicher.
Wie es in D ist, weiß ich nicht.
In A ist eine "Vorrichtung zur Abgabe akustischer Warnzeichen" vorgeschrieben.
Die alten Postlermopeds Puch MS50 hatten serienmäßig eine Klingel.
Allerdings ist es in A so: wenn etwas montiert ist, muß es auch funktionieren, selbst, wenn es nicht vorgeschrieben ist.
ZB Zusatzscheinwerfer montieren und erst nächste Woche verkabeln gilt nicht.
DerAutomatiker
PLZ: 33
Land: CH
Desert Eagle hat geschrieben: Sa 18. Apr 2020, 11:52
Darauf wollte ich eigentlich nur Hinweisen. Ob und was man haben muss kann ich nicht sagen aber wenn man's hat muss es auch funktionieren..
achim
PLZ: 91088
Beitrag von achim »
Dass es funktionieren muss ist hier auch so.
Nur, wenn du einen Hupentaster umfunktionierst ist er ja kein Hupentaster mehr.
Zurück zu „Unu“
