Neuer NQI GTS Sport zeigt falsche Reichweite laut APP an?!
teletom
Roller: NIU NGT
PLZ: 12307
Re: Neuer NQI GTS Sport zeigt falsche Reichweite laut APP an?!
Beitrag von teletom »
keine Ahnung an was die bei NIU wieder herum spielen ... :(
Bei meinem NGT spinnt die Restweitenanzeige ordentlich 'rum, meist werden "0 Km" angezeigt. Mir ist aufgefallen das auch das Diagramm des Ladezustands eingefroren ist (sieht bei Akku B genauso aus):
Ich hoffe die kriegen das wieder in Griff. ;)
Thomas
Mr.Eight
Roller: NIU N-GT
PLZ: 21465
Beitrag von Mr.Eight »
Die Reichweitenangabe ist gerade bei den NGT / GTS Modellen abhängig von der Fahrweise... Ich kann meinen Akku mit 60km leer saugen oder auch mit 100km. Alles eine Frage der rechten Hand und der Streckenbeschaffenheit. Daher... könnten sie diese Funktion auch löschen.
Beitrag von STW »
Das ist kein Rumspielen von NIU, sondern Dein eigenes Spielen. Du siehst anhand der flachen Kurve eine Nullverbrauch auf mehreren Kilometern, dann ist mal nachgeladen, aber nicht vollgeladen worden bei 3480km. Also entweder bist Du mal mit einem Akku allein gefahren, hast die Akkus dann wieder zusammengeschaltet, oder in letzter Zeit hast Du definitiv nicht so lange geladen, dass mal ein Balancing hätte stattfinden können. Also: einmal richtig laden, bis das Ladegerät unter 5W aufnimmt und alle LEDs an den Akkus dauerhaft aus sind.
RGNT V2 ab 01/23 > 30000km
teletom
Roller: NIU NGT
PLZ: 12307
Hallo STW,
ich hab' den Thread ja nicht aufgemacht. :P
Du hast doch selbst geschrieben, dass bei Dir plötzlich 0km Reichweite angezeigt werden:
viewtopic.php?p=175371#p175371
Beitrag von STW » Di 23. Jun 2020, 10:30
Und jetzt zeigen meine Roller 0km Reichweite an. Da wird wieder an der Cloud gebastelt.
Bei mir ändert sich die Anzeige in der App ohne das ich irgendetwas am Roller mache, zeitweise wird auch wieder eine plausible Restreichweite angezeigt.
Du kannst ja im Diagramm selbst sehen, dass ich den Akku zuvor voll geladen hatte (mit Balancing). Ich schalte mein Ladegerät über eine FRITZ!DECT 210, die ist so konfiguriert das der Strom abgeschaltet wird wenn der Verbrauch über 15 min. unter 20 Watt liegt.
Thomas
joschi2009
Roller: Hawk 3000 Li, NIU NGT, NIU NPRO, NIU M+ Sport
PLZ: 67547
Beitrag von joschi2009 »
teletom hat geschrieben: Fr 26. Jun 2020, 13:58 Hallo zusammen,
bei mir das gleiche...
teletom
Roller: NIU NGT
PLZ: 12307
Hallo joschi2009,
gut zu wissen, dass ich mit dem Fehler nicht allein bin ... :D
Thomas
Nobu
Roller: M1 pro
PLZ: 83...
Beitrag von Nobu »
Kann es sein dass ein allgemeines app/cloud problem vorliegt?
Auch bei meinem M1pro werden derzeit wiederholt falsche Reichweiten angezeigt, z. B. 90% Ladung, 0km.
Gruß Nobu
Zuletzt geändert von Nobu am Fr 26. Jun 2020, 17:43, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von STW »
Bei mir hatte ich einmal das Spiel vor ein paar Tagen, also irgendwann diese Woche. Aber meine Akkukurve zeigt keine langen Strecken ohne jeglichen Akkuverbrauch. Beim näheren Nachdenken kommen mir da folgende Ursachen in den Sinn (eine noch dazu):
a) Die Akkus sind wirklich nicht gut balanciert und die Kennlinie ist deshalb Murks
b) Zeitweise nur mit einem Akku gefahren
c) Kommunikationsabbruch mit der NIU-Cloud über einen gewissen Zeitraum bzw. während längerer Fahrten
Bei a) hilft kräftiig vollladen, bei b) Verzicht auf Spielereien mit den Akkus, bei c) regelmäßig ein Blick in die App und auf das Dashboard, ob noch GSM- und Cloudverbindung besteht.
Bei dem Diagramm wird Akkuladestand über gefahrene Kilometer angezeigt (und nicht über Zeit). Daher sind öfters auftretende flache Strecken unnormal.
Davon unbenommen ist die Reichweitenanzeige und deren Auffälligkeiten. Gerade nach dem Einsetzen der Akkus wird oftmals nur die halbe Reichweite über Stunden angezeigt. Die Cloudsoftware kommt mit den Rollern mit 2 Akkus nicht gut klar.
AndreBI
Beitrag von AndreBI »
Nobu hat geschrieben: Fr 26. Jun 2020, 17:41 Kann es sein dass ein allgemeines app/cloud problem vorliegt?
Gruß Nobu
Ist bei mir auch so. Die App spinnt wieder total.
Flippy
Roller: NIU NQi Sport
PLZ: 50259
Beitrag von Flippy »
Bei mir steht auch seit 3 Tagen 0km Restreichweite obwohl der Akku voll ist :x
Mitglieder in diesem Forum: scsi100, tensecondtom, travis25, woidviadla und 28 Gäste
