Hoverboard - Räder drehen falsch herum
E-Kickscooter, E-Skateboards und Ähnliches
trytogetme
PLZ: 39288
Beitrag von trytogetme »
Hallo Ihr... habe ein defektes Hoverboard erworben.
hab mich dran gemacht und festgestellt, dass nur 2 Kabel falsch gesteckt waren. Jetzt drehen die Räder wieder. allerdings in die falsche Richtung. Es sind 3 Polige Motoren. Wenn man sich nach vorn Beugt dann fährt es nach hinten . Beugt man sich nach vorn, bremst es. So solls ja nicht sein. Es gibt eine Gelbe, Grüne und Blaue Ader. Ich habe bereits Gelb und Grün getauscht. dann machen die Räder gar nix, kann jemand aushelfen?
Re: Hoverboard - Räder drehen falsch herum
neben den drei Motorphasenleitungen sollten da eigentlich auch noch ein Satz dünne Kabel für die Hallsensoren (Winkelposition) in den Motor gehen.
In der Regel Plus, Minus und die drei Signalkabel, die dann winkelabhängig Plus-Schaltimpulse geben. Davon gehört je eine Leitung zu einer Motor-Phase. Ggf. müssen die auch mit umgekalbelt werden, damit es irgendwann so ist, dass es richtig herum dreht.
Vielleicht sind auch nur die Sernsor- oder Phasenstecker von rechtem und linkem Rad "überkreuz" gesteckt, oder so etwas ähnlich dummes.
Fasemann
Roller: Nova E-Retro Star
PLZ: 21614
Beitrag von Fasemann »
Moin, einfach andersrum draufstellen , wenn dann die Seiten vertauscht sind , stimmen die Sensoren nicht mit der Drehrichtung überein.
Beitrag von Peter51 »
Das grüne und blaue Motorkabeltauschen und alle 6 Möglichkeiten (Kombinationen) der 3 dünnen - grün, blau, gelb - Hallsensorenkabel ausprobieren - das dünne rote Kabel ist +5V, das dünne schwarze Masse.
Zurück zu „Elektrokleinstfahrzeuge“
