Neues FOC update
The Rob
- PLZ: 3
Re: Neues FOC update
Das FOC Update kennen sie, und spielen es nur bei expliziter Nachfrage auf.
Laut deren Aussage erlischt mit dem Update die Betriebserlaubnis und Niu könnte Garantieanträge verweigern.
Dementsprechend werden die das wohl auf dem Probefahrzeug nicht drauf haben...
Im Moment hat Niu dieses FOC-Update gesperrt, nur Händler die die Datei offline bereits vorliegen haben können das jetzt noch machen.
KaterMikosch
- Roller: Niu MQI GT 70
- PLZ: 30419
Gut, dann warte ich bis sie eine offizielle Leistungssteigerung aufspielen. Muss wahrscheinlich noch getestet werden was Akku, Motor und Bremsen dazu sagen.
AkkuSchrauber
Ich könnte mir gut vorstellen, dass die Leistungsverlagerung der Motorkennzahlen eine Neubeantragung einer EG-Übereinstimmungsbescheinigung (C.o.C Papier).erforderlich macht. Das wie auch die Tatsache, dass sowohl Bauteile wie das Gabeljoch als auch die Bremsanlage betroffen sein könnte(n), dürfte die Sache im EU Raum als nicht lukrativ genug erscheinen lassen. Niu/KSR hat auch so schon genug Probleme.
KaterMikosch
- PLZ: 30419
Dann wird es bei mir wohl doch der Trinity werden. Bei ca. gleichen Fahrleistungen viel bequemer. Und der Akku kostet auch nur die Hälfte.
Aber vielleicht überlegt sich das Niu mit der FOC ja doch noch.
kabee
- Händler
- PLZ: 3
Ah, du willst das dann beim TÜV eintragen lassen...KaterMikosch hat geschrieben: ↑Fr 31. Jul 2020, 08:23Gut, dann warte ich bis sie eine offizielle Leistungssteigerung aufspielen.
bastologe
- Roller: NIU NQI GTS Pro
- PLZ: 5
Ich verstehe den ganzen Hype um mögliche Leistungssteigerungen nicht. Der Roller wird mit 70kmh beworben. Ich kaufe ja auch keinen Golf und ärgere mich darüber das VW kein Porsche Update aufspielen will.
Das einzige was ich an der Diskussion nachvollziehen kann, sind die Fahrstufen die angepasst werden könnten.
KaterMikosch
- PLZ: 30419
Genau darum geht es mir ja. Ob der nun 70 oder 90 fährt ist mir als Städter völlig egal, interessant ist wie schnell er dahin kommt.
Krischan
- Roller: NQi GTS Sport
- PLZ: 3
Aus meiner Sicht ist es vollkommen wurscht, ob der Roller 70, 80 oder 90 fährt. Es bleibt trotzdem ein L3e A1 Roller. Weil die Spezifikation dafür aussagt: weniger als 125ccm (egalisiert) und weniger als 11KW.
Die Homologisierung sollte also nicht an eine Geschwindigkeit gekoppelt sein und somit kann die FOC nicht zum Erlöschen der BE führen.
chrispiac
- PLZ: 520xx
Das kann sie sehr wohl, da sie Bestandteil der Prüfung für das COC ist. Ungeprüfte FOC-Firmware = illegal => ggf. kein Versicherugsschutz usw. Da sich die Fahrzeugklasse nicht ändert, fällt allenfalls das Fahren ohne Fahrerlaubnis weg. Die FOC-Firmware wird auch mit den Bremsen geprüft. Reicht die Bremskraft nicht aus, weil bei 80km/h ein vorgeschriebener Bremsweg überschritten wird hat man im Falle eine Unfalls, wo der Bremsweg eine Rolle spielt, ganz schlechte Karten.
Krischan
- PLZ: 3
Wenn Du Deinen 25iger Roller entdrosselst und damit 60 fährst, bleibst Du trotzdem Haftpflichversichert in der 25iger KFZ-Versicherung.
Im Umkehrschluss würde es ja auch heissen, dass ein L3eA1 Roller mit 70 km/h eine andere Prüfung bei der Homologisierung ablegen muss als einer mit 80 km/h Vmax. Und das glaube ich nicht, es bleibt ja trotzdem ein L3eA1, egal wie schnell.
Die Fahrzeuge werden nach Klassen und nach Unterklassen homologisiert. Nicht nach dem Anpressdruck oder dem Umfang der Bremsanlage. Weil dafür wurden diese Klassen geschaffen.
Dann dürfte übrigens auch keine neue ECu Version rauskommen, weil die ja zum Zeitpunkt der Homologisierung dann auch anders war. Und in meiner COC steht keine FOC Version aufgeführt. Ich habe grade nachgesehen
Es wird ja auch nicht die Leistung verändert, sondern die Endgeschwindigkeit. Das auch nur minimal. Eine Veränderung der Schadstoffausstoßklasse gibt es auch nicht. Und bei jedem Auto ist es in der Regel so, dass das Auto immer schneller fährt als vom Hersteller in den Unterlagen angegeben. Es sei denn es ist gestzlich bestimmt begrenzt auf max. 25 km/h (MoFa), 45 km/h (Krankenfahrstuhl) o.ä.
Nur weil Dein Auto plötzlich 20 km/h schneller ist als im Fz-Schein steht, erlischt nicht gleich die BE.
Aber das ist nur meine laienhafte Meinung.
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], jbegerau, Yandex [Bot] und 13 Gäste
