So wie ich das sehe, fallen alle Teilbaren wie
https://smile.amazon.de/Motorrad-Ventil ... 13&sr=8-25
flach, und die Gummi Dinger bei Amazon kommen erst in 4 Wochen...
Reifendruck: Verliert Ihr auch so viel?
- HerbyK
- PLZ: 72xxx
Re: Reifendruck: Verliert Ihr auch so viel?
- HerbyK
- PLZ: 72xxx
Zuletzt geändert von HerbyK am Di 18. Aug 2020, 15:58, insgesamt 1-mal geändert.
- Mr.Eight
- Roller: NIU N-GT
- PLZ: 21465
Ich hatte es schon einmal geschrieben. Bei mir war das Ventil nicht fest eingedreht und hatte dadurch Luft verloren. Seit dem es richtig eingeschraubt ist, verliere ich keine Luft mehr. Also wenn das Gummi nicht rissig ist... warum sollte es nach zwei Jahren rissig werden? … Einen Ventildreher in der Werkstatt ausleihen und festziehen.
- HerbyK
- PLZ: 72xxx
Sorry, das prüfe ich immer als erstes... hab auch hier schon oft darauf hingewiesen.
Fakt ist aber, dass es durch Bewegen am Anfang deutlich hörbar an Luft verlor.
Aber danke dennoch für den Tipp, den vielleicht Andere brauchen können.
Dazu einen Link, wie eine Ventilkappe mit Ventilschrauber aussieht
https://smile.amazon.de/gp/product/B071 ... UTF8&psc=1
- HerbyK
- PLZ: 72xxx
Das hast bei mir nicht geklappt. Die Lösung war dann, das Ventil herausdrehen,jmd. zieht den Reifen händisch gegen die Ventilseite und jmd anderer bedient den Kompressor.... dann wieder s Ventil eindrehen und aufpumpen.GreenPower hat geschrieben: ↑Do 12. Dez 2019, 19:54....
Das neue Ventil habe ich mit etwas Seifenlauge gleitfähig gemacht und von innen mit Hilfe einer Zange in Position gebracht.
Um die Reifenwulst wieder über das neue Ventil zu bekommen, habe ich den Roller vom Ständer genommen und wiederholt aus der Luft auf den Reifen fallen lassen, dadurch ist der Reifen wieder an seine alte Position gesprungen.
(Spanngurt um den Reifen ziehen soll auch helfen und die zweite Person ersetzen. )
Mitglieder in diesem Forum: MI99, Semrush [Bot] und 13 Gäste
