Bei meinem N-GT traten die Klopfgeräusche auf, nach dem der Hinterrad Reifen gewechselt wurde.
Der Händler hatte die Bremsscheibe in Verdacht und die ist auch getauscht worden - ohne Erfolg.
Wenn ein Sozius mitfährt, ist das Geräusch bei meinem N-GT auch stärker.
Manchmal ist es gar nicht da, meist beim Starten und Fahren bis ca. 30km/h.
Aus dem zuerst gleichförmigen Klack-Klack-Klack ist inzwischen ein Doppel Klack geworden, also KlackKlack KlackKlack KlackKlack - so als wenne jetzt pro Radumdrehung zweimal ein Geräusch erzeugt wird.
Gestern meine ich hier gelesen zu haben, dass es von NIU ein Rundschrieben mit ähnlicher Fehlerbeschreibung gibt- das sollte mit dem Radlager hinten zu tun haben. Hat das ggf. jemand vorliegen und könnte es hier posten oder daraus zitieren?
Geräusche am NPro
- Trissa
- Roller: NIU M-Pro / 2*M+ / N-GT / Segway E300SE
- PLZ: 22
- Tätigkeit: E-Ingenieur
Re: Geräusche am NPro - N-GT
Mit nettem Gruss
Trissa
2017-2019: NIU M1 Pro in Grau ; 2020: 2* NIU MQi+ in Weiss (jeweils keine 2 Monate); ab 04/2020 - 09/2024 NIU N-GT in Weiss; ab 10/2024 Segway E300SE
Trissa
- Roller: NiU N-Pro/Merida Float/Kia E-Soul
Bei mir kommt das zur Zeit auch immer wieder. Wenn ich dann leicht die Bremse ziehe, ist es weg. Daher gehe ich davon aus, dass es an der Bremse bzw am Bremssattel liegt.
- Roller: NIU N1S
Ich gehe auch davon aus, dass es die Bremse, bzw. der Bremssattel ist.
Ich kann das Geräusch häufig reproduzieren, indem ich auf dem Hauptständer den Motor laufen lasse und dann seitlich auf den Bremssattel drücke.
Die ganze Konstruktion der schwimmenden Lagerung des Sattels ist nicht sonderlich steif.
Vor zwei Wochen hatte ich das Hinterrad draußen um die Heidenaus aufzuziehen.
Da habe ich die Lagerung und die Gängigkeit der Achse begutachtet. Da wirkte alles in Ordnung.
Seit dem Reifenwechsel ist es bisher aber auch nicht wieder aufgetreten.
Mitglieder in diesem Forum: MI99 und 27 Gäste
