Verbindungsprobleme / S01 - Silence-Server
S01, S02, S03, Mó
pfeifferl
Roller: Silence S01
PLZ: 1140
Tätigkeit: IT-Techniker
Re: Verbindungsprobleme / S01 - Silence-Server
Beitrag von pfeifferl »
Da hat Silence wohl doch was gebastelt ... bin vorsichtig optimistisch, bei mir geht die App nun anscheinend auch wieder! Der aktuelle Ladestand, Temperaturen, Ein-/Ausschalten, Sitzbank öffnen. Nur die Fahrt-History zeigt noch den Altstand, teste ich morgen ...
lG
Lukas
_____________________
Héroe del Silencio
Roller: bis 2021: Silence S01 / bis 2024: Seat MO 125 / jetzt: CE04
PLZ: 33
Tätigkeit: IT-Futzi
Beitrag von Héroe del Silencio »
Durch den Reset, den ich durchgeführt habe sind die Touren auch weg. Tja. Hatte ich befürchtet.
Mathias
pfeifferl
Roller: Silence S01
PLZ: 1140
Die App funktioniert nun bei mir - bis auf Bluetooth - vollständig :D
Ich hab keine Ahnung, was hier gemacht wurde, Nachricht habe ich weder von Silence noch vom Händler bekommen, aber egal.
Zwei kleinere Macken habe ich noch bemerkt: Manchmal werden die Temperaturen nicht korrekt angezeigt (also z.B. Motor & Inverter 0°C). Und wenn man den Akku über Nacht zu Laden rausnimmt, kommen immer wieder die Pushnachrichten, dass eine ungewöhnliche Bewegung ohne Schlüssel bemerkt wurde. Nach ein paar Stunden dürfte dann der Akku des Telemetriemoduls leer sein und dann herrscht "Silence" ...
Soweit ist damit die App für mich brauchbar und das Thema gegessen. Besser geht immer, aber man darf nicht unbescheiden werden.
lG
Lukas
Gerold
Roller: Silence S01
PLZ: 55*
Beitrag von Gerold »
Die Daten des Kontrollers (also u.A. Motor- und Invertertemperatur) werden im Telemetriemodul nur aktualisiert, wenn der Roller angeschaltet ist. Ansonsten werden entweder die Kontrollerdaten an den Server übermittelt, die beim Ausschalten vorlagen oder 0°C, wenn das Telemetriemodul zwischenzeitlich resetet wurde.
Die Daten aus dem BMS sowie die Daten des Telemetriemoduls selbst (hauptsächlich GPS-Werte) sind dagegen immer aktuell.
pfeifferl
Roller: Silence S01
PLZ: 1140
Das erklärt's, danke!
lG
Lukas
Danjelll
Roller: ZERO DS Quicksand 11KW 14.4 Kwh
PLZ: 22549
Tätigkeit: Beamter
Beitrag von Danjelll »
Moinmoin,
bei mir jetzt auch das erste Mal ein Hänger in der Elektronik.
Seit 27.04.in der Nacht keine Verbindung mehr zum Roller. Neustart, App neu installieren hat alles nichts geholfen. Roller in der App entfernen und mittels QR-Code neu hinzufügen scheiterte ebenfalls mit der Meldung "Es ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen Sie es später noch einmal." Aufladen usw. funktioniert alles.
Habe hier auf der Arbeit jetzt mal den Akku entnommen und extern zum Laden angeschlossen.
Ich werde nachberichten.
Daniel
Zero DS 2023 14.4 in Quicksand
Mercedes CL 500, Modelljahr 2004
Smart ForFour
steffel
Roller: Silence S01
PLZ: 60**
Beitrag von steffel »
Willkommen im Klub. Genau diese Probleme werden auch im Thread "App Best Practise" diskutiert.
viewtopic.php?p=252216#p252216
Angeblich betrifft es Österreich.
Zurück zu „Silence / SEAT“
