Ausfall durch Temperatur CPX
Squirrel
Roller: Kymco New Downtown 350i, Super Soco CPX (+VN900 Gespann)
PLZ: 74653
Re: Ausfall durch Temperatur CPX
Beitrag von Squirrel »
Ich kann nun bei den niedrigen Temperaturen regelrecht sehen wie die Ladung der Akkus immer weiter runtergeht. Entweder ich hatte früher eine fehlerhafte Anzeige, oder die Kälte kostet Kapazität (die die Elektronik mit berücksichtigt). Oder entladen sich die Akkus bei Kälte schneller?
Hier könnte ihre Werbung stehen! 8-)
HerbyK
PLZ: 72xxx
Beitrag von HerbyK »
@squirrel
Es hat mal jemand geschrieben, bei Kälte ist der Ionenfluss zäher. Das hieße, wenn du deinen Akku über Nacht in die Wohnung holst und morgen mittag (wenn es nicht grade -15 Grad hat) wieder rein tust, müsste eine höhere Ladung angezeigt werden. Ich kann es grade nicht machen, da beide Akku im UG stehen....
Zuletzt geändert von HerbyK am Fr 12. Feb 2021, 21:25, insgesamt 2-mal geändert.
AlecTron
Roller: Super Soco CPX
PLZ: 12
Beitrag von AlecTron »
Ja genau. Es ist zwar okay Akkus über längere Zeit kalt zu lagern aber wenn man sie dann wirklich benutzen möchte sollte man sie vorher aufwärmen.
Squirrel
PLZ: 74653
Interessant: die App zeigt mittlerweile nur noch 180% an. Wenn ich an den Akkus den Prüfknopf drücke zeigen aber beide Akkus "voll" an ...
AlecTron
PLZ: 12
Squirrel hat geschrieben:
Sa 13. Feb 2021, 16:29
Die LEDs zeigen bereits angefangene Prozente an. Frag mich nicht wo die Sprünge sind, aber ein Akku muss nicht zu 100% geladen sein damit alle LEDs leuchten.
Squirrel
PLZ: 74653
Irre ist auch die Selbstentladung. Ich hatte den Roller im November abgestellt und täglich den Akkustand per App und ab und an mit dem "Prüfknopf" geprüft. Da verloren die Akkus ca. 1% pro Woche. Aktuell sind es 2-3% pro Tag! Entweder die Ladezustandsanzeige ist Mist (und ich habe mir die Akkus unbemerkt tiefentladen) oder die Kälte kostet sichtbar Power. Vielleicht gabs ja zwischenzeitlich auch ein Softwareupdate per OTA?
PLZ: 41564
Beitrag von Evolution »
Die Kälte hat schon Einfluss auf die Ladung. Das gibt sich im Frühling wieder.
Squirrel
PLZ: 74653
Es gibt einen Unterschied: bis vor zwei Wochen war nur ein Akku angeschlossen. Jetzt sind es beide. Nicht daß die sich gegenseitig "loadbalancen" und damit entladen ...
PLZ: 41564
Eher unwahrscheinlich. Die BMS sind erfahrungsgemäß in den jeweiligen Zellenpacks. Die beiden Packs können durch das Y-Kabel nur gemeinsam geladen werden und die Elektronik erfasst beide Packs in der Anzeige zu einer Kapazität.
Squirrel
PLZ: 74653
Bei der CPX werden die Batterien nacheinander geladen.
