Akku defekt
von ATU, Lidl, Netto, Penny, ...
Womofahrer
Roller: Doc Green ESA 5000
PLZ: 75
Akku defekt
Beitrag von Womofahrer »
Hallo, bin neu hier und hätte gleich Mal eine Frage.
Mein E Scooter Doc Green ESA 5000 von Lidl hat sich diesen Winter Tiefenentladen. Akku ist also hin. Kann mir jemand hier vielleicht mit einem Tipp helfen und mir eine Bezugsquelle für einen passenden Akku mitteilen?
Wäre super hilfreich für mich.
Harry
PLZ: 49479
Re: Akku defekt
Beitrag von Harry »
woher weißt du, dass der Lithium-Ionen-Akku tiefentladen ist. Das BMS verhindert das normalerweise und schaltet den Akku ab.
Akkus gibt es günstig bei Aliexpress. Maße und Stecker sind nur wichtig.
Gruß Harry
Womofahrer
PLZ: 75
Re: Akku defekt
Hallo Harry,
vielen Dank für Deine Antwort.Habe den E Scooter nachmittags bis zum nächsten Morgen an das Ladegerät angeschlossen. Es leuchtet das Licht, aber der Scooter bewegt sich nicht vom Fleck.
Gruss Alf
Harry
PLZ: 49479
Re: Akku defekt
Beitrag von Harry »
Hallo Alf,
ist denn beim Laden auch Strom geflossen?
Dummerweise zeigen die Ladegeräte auch voll an, wenn keine Verbindung besteht, z.B. bei einem Kabelbruch.
Wieviel Volt hat denn dein 36V Lithium-Ionen-Akku zur Zeit?
Gruß Harry
Womofahrer
PLZ: 75
Re: Akku defekt
Strom. Ist geflossen.
Pedator92
PLZ: 266
Re: Akku defekt
Beitrag von Pedator92 »
Leuchtet das Ladegerät oder das Licht vom Scooter?
Kreidler Amaze 50 | 2796km | 48V 40AH LFP
Stanford STF A4 | 2450+2700km | 75,6V 60AH
Christoph1989
Roller: ZnenMotor E-S1 / 48v 500w Bosch / 48v30ah LG
PLZ: 9427
Land: CH
Tätigkeit: Kunststoffverarbeiter
Re: Akku defekt
Beitrag von Christoph1989 »
Womofahrer hat geschrieben:
Mi 3. Mär 2021, 17:50
Strom heisst nicht Strom von der Steckdose sondern hat eine andere Bedeutung :)
Ich möchte nicht Klugscheissern... aber weist du was "Strom" und "Spannung" bedeutet?
Falls nein oder vielleicht möchte ich dich ein bisschen aufklären.
https://www.phyx.at/was-ist-der-untersc ... und-strom/
Elektrischer Strom entsteht dann, wenn es Spannung gibt. Und wenn sich die elektrischen Ladungen ausgleichen können, weil es einen elektrischen Leiter gibt. Elektrischer Strom ist das Fließen von elektrisch geladenen Teilchen.
Ergo: Ist Strom aka "Ah oder Mah" über das Ladegerät an den Akku gelaufen oder nicht? Wenn ja wie konntest du das Messen oder Feststellen?
Gruss
Christoph
chrispiac
PLZ: 520xx
Re: Akku defekt
Beitrag von chrispiac »
Der ESA 5000 hat eine Wegfahrsperre, wenn das Ladegerät angeschlossen ist. Also Ladegerät abstöpseln und erst dann einschalten.
Ersatzteile - wie Akkus - gibt es von DocGreen. Einfach in den mitgelieferen Unterlagen nachsehen (habe sie gerade nicht zur Hand), da ist eine Kontakt eMail-Adresse angegeben. Einfach anfragen, normalerweise bekommt man innerhalb von 48h an Werktagen (unter Coronabedingungen) eine Antwort. Ob die Akkus vorrätig sind, weiß ich jedoch nicht.
Zurück zu „Doc Green“
