Votol oder Sevcon Controller? OTA-Updates!
S01, S02, S03, Mó
ollige
Roller: BMW CE04 11kW, Trinity Uranus 3kW
PLZ: 584xx
Re: Votol oder Sevcon Controller? OTA-Updates!
Beitrag von ollige »
Komisch... bei meiner Silence (Sevcon) funktioniert das Stromgeben, außer im Sportmodus, butterweich! Da gibt es rein gar nichts zu verbessern, es ist einfach perfekt abgestimmt.
Viele Grüße,
Olli
Von 08.2020 bis 05.2026 45.410km mit Silence S01, Akku 5,6kWh
Seit 12.2018 23.000km mit Trinity Uranus R (45km/h) 3kW, Akku 72V/56Ah
Seit 06.2026 2000km mit BMW CE04 11kW, Akku 6,2kWh
Manfred 77
Roller: Silence S01
PLZ: 8380
Beitrag von Manfred 77 »
Hi !
Hab auch keine Probleme da muss ich Ollige zustimmen, auch beim Gasgriff kein Spiel oder das er wackelig ist!
Lg Manfred77
Norbert
PLZ: 22307
Tätigkeit: E-Ing.
Beitrag von Norbert »
Es geht doch eigentlich nur um das aggressive Ansprechen des Gasgriffs in Sport. Gas geht fast noch, wenn man sehr vorsichtig ist aber die brutale Rekuperation ist tatsächlich nur an oder aus. Und das auch noch ohne Bremslicht.
Norbert
davidflorian
PLZ: 22927
Beitrag von davidflorian »
Deswegen bin ich mittlerweile hiermit unterwegs:
Cosmo Connected Motorradhelm-Bremslicht https://www.amazon.de/dp/B076JHV9ZH/
Manfred 77
Roller: Silence S01
PLZ: 8380
Hi !
Um auf den Gasgriff zurück zu kommen! Ich finde das hier sowieso zu viel Gasweg vorhanden ist.
Das Ansprechverhalten ist bis zur Hälfte gut regelbar und dann tut sich nicht mehr viel.
Das heißt sehr viel Gasdrehbewegung für nichts.
Hab mir als Versuchszweck einen Gasgriff aus China (24V-72V) bestellt. Sieht fast gleich aus, aber hat etwa nur den halben Gasweg zum Silence.
attachment=0]C75FC1C0-8AC7-4E2D-BDAF-9586DA5E1366.png[/attachment]
PS: wackelt genauso, lässt sich aber Super mit Gleitfolie zwischen Lenker und Gasdrehgriff lösen.
Werde berichten sobald ich ihn probiert habe! :idea:
Manfred77
Ortenauer
Roller: - NIU NQi, - Silence S01
PLZ: 77xxx
Rekuperation und Bremslichtanzeige
Beitrag von Ortenauer »
Meiner, extra ausprobierten, Beobachtung nach wird die Rekuperation beim Bremsen über den Bremslichtschalter ausgelöst. Beim Bremsen mit Rekuperation ist das Bremslicht also immer an.
Bei "Gaswegnehmen" ist die Rekuperation/die Tempoverzögerung immer "mild". Ähnlich der eines Verbrenner PKWs bei dem der Fuß vom Gaspedal genommen wird. Ob dabei die Bremsleuchte angeht weiß ich nicht. Aber auch bei Verbrennerfahrzeugen geht dabei nicht das Bremslicht an.
Grüße Franz
Zurück zu „Silence / SEAT“
