Sorry, dann habe ich wohl diese Infos überlesen; die Akkus lassen sich sicherlich auch nachträglich ordern?
E-Roller für die Zustellung von Tageszeitungen
wauhoo
- PLZ: 1
Re: E-Roller für die Zustellung von Tageszeitungen
kabee
- Händler
- PLZ: 3
Ja sicher. Das würde ich sowieso immer empfehlen, wenn man den Akku nicht unbedingt benötigt. Meist stellt sich nämlich im täglichen Einsatz heraus, dass es doch ohne zweiten Akku geht.
wauhoo
- PLZ: 1
Wäre bei meinen Einsatzzwecken aber wohl mit nur einem Akku definitiv längerfristig nicht ausreichend; ist keinesfalles so unüblich, daß man, wenn einer krankheitshalber ausfällt, von einem auf den anderen Tag Vertretung zu übernehmen hat und entsprechende Reserven braucht.
Die Frage, die mich dann hier aber noch beschäftigt, ist, wie beim Hinterrad mit Nabenmotor der Reifen gewechselt wird; vielleicht ist das aber auch Stoff für ein eigenständiges Thema?
- PLZ: 41564
Achtung: Bitte drauf achten. Bei einer späteren Bestellung könnte der weitere Akku teurer sein, als wenn gleich ein Doppelpack gewählt wird.Sorry, dann habe ich wohl diese Infos überlesen; die Akkus lassen sich sicherlich auch nachträglich ordern?
Reifenwechsel bei Reifen mit Nabenmotor sollte man durch eine Fachwerkstatt machen lassen, die Ahnung von Elektrorollern haben. Hier einmal ein Link zur Verdeutlichung:
https://sites.google.com/site/espritsil ... d-wechseln
kabee
- Händler
- PLZ: 3
Ist hier nicht der Fall, außer der Händler leidet an Dyskalkulie. Man sollte sich lediglich für die Extended Range entscheiden, da man sonst ja einen kleinen Akku im Fahrzeug hat und einen Großen nachkauft.
- Afunker
- PLZ: 66955
Dazu muss man zu einer Fachwerkstatt (Reifendienst), die eine spez. Aufziehmaschine hat!
Vorher mal nachfragen und möglichst auch dort die Reifen (vom Markenhersteller wie Metzeler, Michelin o.ä.) bestellen.
Bei meinem Motorrad (siehe Avatar) mit 120/70 vorn und 130/70 hinten von Michelin, waren es inkl. Montage/Mwst. dann 140.- € glatt.
Gruss Helmut
Ranis 2000 seit 08.2019 ca.17700 Km gefahren
wauhoo
- PLZ: 1
Hab' bei denen auf der Website mal nachgesehen, und da ist mir der neue Niu UQI GT aufgefallen; leider sind deren Beschreibung dazu mit den Angaben auf dem herunterladbaren Datenblatt miteinander völlig verwurschtelt.
https://scooterhelden.de/detail/index/sArticle/527
Im Datenblatt ist von 12" die Rede, in der Onlinedarstellung zwar immerhin von 14", aber als "maximale Zuladung" ließt man an der einen Stelle was von 100kg; ein gut Stück weiter unten in der Onlineansicht ließt man was von 150 kg.
Irgendwie ist das ein gut Stück chaotischer Webpräsenz; für einen Neuinteressenten ist das so kein gutes Aushängeschild.
Ansonsten entspricht dieses Modell in Ausführung 2021 eher meinen optischen Präferenzen als der Horwin EK1.
Hier wird der Roller aber noch etwas besser beschrieben, der da zudem als UQi GT 4842 Extended Range angeboten wird:
https://www.niu-frankfurt.de/niu-uqigt-pro
Bei den Scooterhelden wird man diesbezüglich so nicht fündig, siehe Link von denen.
Mein bisheriger Vertragshändler hat solch eine Maschine, aber u. U. keine Erfahrung mit Radnabenmotoren, die hier ja Teil des Rades sind.
An Reifen kommt nur City Crip 2 von Michelin in Frage; selbst K58 M+S von Heidenau war bei rutschigen Wetterverhältnissen, (bin Ganzjahresfahrend), zu kritisch, der City Grip 2 bislang nicht.
- Afunker
- PLZ: 66955
Dann vergiss den Vertragshändler! Lieber zu einem Reifendienst wie Euromaster gehen.wauhoo hat geschrieben: ↑Sa 8. Mai 2021, 20:18Mein bisheriger Vertragshändler hat solch eine Maschine, aber u. U. keine Erfahrung mit Radnabenmotoren, die hier ja Teil des Rades sind.
Die haben wenigstens einen ihrer Mitarbeiter auf die Montage von Reifen auf eine Felge mit Radnabenmotor geschult.
Sonst wird das enden, dass der Radnabenmotor "gekillt" wird, da das Verbindungskabel vom Motor zum Controller abgezogen werden muss....
Reifen: Ja Michelin City Grip sind die besseren, was Ganzjahresreifen angeht.
(habe selber anderen Reifentyp von Michelin drauf ohne jetzt Werbung zu machen
Gruss Helmut
apfelsine1209
- Roller: noch keiner
- PLZ: 8
Dachte bis gerade eben, daß GT(S) nur die schnelleren modelle heißen. Beim UQI ist das aber anscheinend nur 'nen 45er ...
Niu tut sich mit seinem modellbezeichnungs-verhau weiß gott keinen gefallen ...
wauhoo
- PLZ: 1
Danke für die Info, das hätte ich nicht gewusst.Afunker hat geschrieben: ↑Sa 8. Mai 2021, 21:32Dann vergiss den Vertragshändler! Lieber zu einem Reifendienst wie Euromaster gehen.
Im Falle, daß es demnächst, also im Laufe des Jahres, würde ich wohl gleich diese City Grip 2 aufziehen lassen, bin eigentlich Heidenau-Fan, aber die Bodengriffigkeit dieser Michelin-Reifen ist einfach besser.
City Grip 2, die ohne "2" hat/hatte es auch, sind aber etwas weniger gut.Reifen: Ja Michelin City Grip sind die besseren, was Ganzjahresreifen angeht.
Ja, ist ein 45er; mehr braucht es hier auch nicht.apfelsine1209 hat geschrieben: ↑Sa 8. Mai 2021, 22:26Dachte bis gerade eben, daß GT(S) nur die schnelleren modelle heißen. Beim UQI ist das aber anscheinend nur 'nen 45er ...
