Ersatz Akku Bauen
svenson
Roller: Super Soco TC Max
PLZ: 04880
Ersatz Akku Bauen
Beitrag von svenson »
Hallo ich trage mich mit dem Gedanken einen zweiten Akku zu bauen für den Gepäckträger.
Da ich noch in der Planung bin wollte ich auf diesem weg mal fragen ob mir jemand sagen kann welche Informationen über die 5 dünnen Kontakte an die Bordelektonik übermittelt werden. Ich nehme an Akkuleistung Temperatur .... :?:
Besonders interessiert mich welcher Kontakt welche Infos weiter gibt.
Vielen Dank Svenson
Re: Ersatz Akku Bauen
Beitrag von STW »
Da würde ich mal schlichtweg von einer digitalen Übertragung ausgehen, also ein Protokoll auf Basis von RS-485. Entweder verzichtest Du gänzlich auf diese Infos im System und schaltest den Akku nur parallel zum vorhandenen (plus/minus), oder aber ein passendes BMS muss her. Inwieweit der Rest der Bordelektronik mit den Daten eines zusätzlichen Akkus klar kommt steht dann aber auch wieder in den Sternen.
RGNT V2 ab 01/23 > 25000km
Wagner
Roller: Supersoco TC, UNU, Sur Ron
PLZ: 74177
Beitrag von Wagner »
Am besten lässt du den Bau von range extendern lieber, wenn kein bis mittelmäßig Fachwissen vorhanden ist. Erst letzte Woche hat sich so ein Zusatzakku auf ner SurRon (ohne BMS) entzündet beim fahren...
Ansonsten 17S9P Akku bauen (so groß wie den originalen) und diesen parallel zum Hauptakku schalten. Wichtig ist, dass dieser ebenfalls über den service disconnect geschaltet wird (Funkenbildung) oder noch besser, du verbaust nen precharge.
techsoz
Roller: x
PLZ: 0000
Beitrag von techsoz »
hast Du einen Link zu der Sur-Ron Story? Ist das hier im Forum? (nur aus Interesse was bei sowas schiefgehen kann).
Wagner
PLZ: 74177
War eine Instagram-Story, hab 2 Bilder davon angehängt:
Bei einem Brand von Benzin, würden die Flammen aber noch höher schlagen.
VG
mombi
Roller: Nova Motors Eretro Star; Trinity Uranus R 2020 Performance
PLZ: 97
Beitrag von mombi »
Aber es wäre einfacher löschbar....
Wieso laufen? Habe doch zwei gesunde Reifen!
