Niu NQi / N1S Reifenhaltbarkeit
chrispiac
PLZ: 520xx
Re: Niu NQi / N1S Reifenhaltbarkeit
Beitrag von chrispiac »
Die Reküperationsbremse sollte kaum für die Abnutzung der Reifenprofils verantwortlich sein. Der Reifen wird durch höheren Widersand an der Achse gebremst, das dürfte sich kaum auf die Abnutzung auswirken. Das Gewicht der Motors im Hinterrad könnte eine Möglichkeit sein, oder falscher Reifendruck, weil dadurch mehr Walkarbeit als Nötig im Reifen geleistet wird.
PhilGHP
Roller: NIU NQi, CE 04
PLZ: 8
Beitrag von PhilGHP »
Oh ja doch, die Rekuperation macht ganz sicher was aus, denn die bremst bei unseren hügeligen Strassen bergab zuweilen sehr stark, und eben nur übers Hinterrad.
So sah es heute aus, das sind noch etwas über 2mm. Vorne 3,5mm. Inzwischen also auch vorne bereits sichtbarer Verschleiss. Aber gut, schaun wir mal.
* ride electric *
DEFEKTER
Roller: NIU N Pro
PLZ: 666xx
Beitrag von DEFEKTER »
solange der Reifen bei der Reku nicht blockiert verliert der Reifen nur so viel Gummi wie beim Rollen.
PhilGHP
PLZ: 8
Sowohl beim Bremsen, als auch beim Beschleunigen hat man immer einige Prozent Schlupf am Reifen. Beim Niu in erster Linie beim Bremsen, denn die Rekuperation bremst bergab zuweilen erheblich, also stärker als z.B. eine Motorrad-Motorbremse.
* ride electric *
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Basti80, Bing [Bot] und 18 Gäste
