Ja, es gab da mehrere "Evolutions-Stufen", aber spätestens seit 2016 ist Pin 5 beschaltet. Im Chogori-Stecker der Ladegeräte mit Lüfter ist dann auch eine entsprechende Brücke gesetzt. Siehst Du da auch eine, wenn Du den Stecker öffnest? Ab 2017 gab es dann die neuen Ladegeräte (ohne Lüfter) / Akkus, bei denen Pin 5 im Akku immer beschaltet, im Stecker des Ladegeräts aber nicht mehr gebrückt ist.Andreas 57 hat geschrieben: ↑Mo 7. Jun 2021, 15:25[...]Sie sind halt aus dem Jahr 2015. Der Unterschied ist wohl der, dass bei Deinem Akku schon alle Pins von 3 bis 6 (4 Drähte) vom BMS zur Ladestandsanzeige belegt sind. Meine Akkus haben Akku-seitig nur 3 Pins, was es mir offensichtlich möglich macht die Spannung ohne eine Brücke an Pin 1 und 2 messen zu können.
Ich gehe davon aus das der Threadersteller den gleichen Typ Akku wie ich hat, denn seine gemessenen 40 V sind für seinen Ladezustand realistisch.
Akkumulator von UNU Classic lädt nicht mehr
- vsm
- Administrator
- PLZ: 12
Re: Akkumulator von UNU Classic lädt nicht mehr
- Roller: Unu alt und Seat Mo
- PLZ: 44
- PLZ: 44
Re: .
Komisch, bei Thunder115 waren es 23,7 V ohne Brücke?vsm hat geschrieben: ↑Di 8. Jun 2021, 11:06Ich auch nicht.Andreas 57 hat geschrieben: ↑Mo 7. Jun 2021, 13:45Nö. Ich würd's ja nicht behaupten, wenn ich es nicht gar gleich an zwei Akkus immer wieder verlässlich messen kann.vsm hat geschrieben: ↑Mo 7. Jun 2021, 13:33Ne, wie einige schon erwähnt haben, kann man beim unu-Akku die Spannung erst messen, wenn Pin 5 auf + gezogen wird. Das macht während des Normalbetriebs der Schlüsselschalter.Andreas 57 hat geschrieben: ↑Mo 7. Jun 2021, 12:03[...]Deine Messung bzw Messmethode ist schon okay![...]
Wenn ich zwischen Pins 1 und 2 messe, erhalte ich nicht die Akkuspannung, sondern einen ähnlichen Wert wie der Themenersteller:
Erst wenn ich zusätzlich Pin 5 auf + ziehe, erhalte ich den korrekten Wert:
Dies entspricht auch der technischen Beschreibung, die ich seinerzeit von unu bekommen habe. Leider mit der Bitte, sie nicht zu veröffentlichen.
- vsm
- Administrator
- PLZ: 12
Korrekt, aber es wäre ja nicht unu-untypisch, wenn es da bei der Entwicklung fließende Übergänge gegeben hätte... sind ja unterschiedliche ZuliefererAndreas 57 hat geschrieben: ↑Di 8. Jun 2021, 12:15[...]Wie Du sehen kannst, gibt es in meinem Ladegerät keine Brücke. Die Brücke wäre wohl auch nur notwendig, wenn ich einen Akku mit beschalteten Pin 5 hätte, oder?[...]
Ne, bei den Akkus ab 2017 ist die Brücke beim Laden wieder obsolet, da wird sie nur beim Entladen benötigt.Andreas 57 hat geschrieben: ↑Di 8. Jun 2021, 12:15[...]Das heißt, wenn ich einen neuen Akku kaufen würde, müsste ich mir entweder für teuer Geld ein Ladegerät mit Brücke auf Pin 5 zulegen oder selbst ne Brücke in mein Ladegerät einlöten![]()
Ja, fand ich auch merkwürdig. Aber wahrscheinlich braucht es nur irgendeine Hilfsspannung für ein Gate. Theoretisch auch möglich, dass sein Messgerät einfach einen geringeren Widerstand hat und deshalb die strombegrenzte Hilfsspannung runterzieht.Andreas 57 hat geschrieben: ↑Di 8. Jun 2021, 12:21[...]Komisch, bei Thunder115 waren es 23,7 V ohne Brücke?
- PLZ: 44
Re: .
Sehr schönUweKeim hat geschrieben: ↑Di 8. Jun 2021, 10:57So, inzwischen habe ich meinen Akku soweit entladen wie geht, und seit heute morgen wieder ans Ladegerät gehängt.
Aktuell schaut das gut aus, die LEDs am Akku blinken und er ist schon um eine LED angestiegen:
Ich vermute, das war dann tatsächlich die Lösung.
Dann drücke ich jetzt noch die Daumen, dass Dein Akku nicht an Reichweite einschränkender Kapazität eingebüßt hat und das BMS nicht (iweder) "rumspinnt"!
Bei meinen Akkus geht's ab einer vietel vollen Ladestandsanzeige am Tacho mittlerweile rasend schnell bis zum Stillstand. Bei einem gar von jetzt auf gleich. Ich vermute, dass bei meinen Akkus das BMS an die aktuelle, sprich tatsächliche noch vorhandene (Rest)Kapazität angepasst werden könnte bzw gar müsste, damit die Ladestandsanzeige wieder richtiger anzeigt und ein abrupter Stillstand ohne Vorwarnung vermieden wird? Aber darauf habe ich keinen Bock, denn das könnte ich nicht selbst erledigen und "meine" Werkstatt würde das wohl erst gar nicht versuchen
Ich warte eh täglich auf den Anruf, dass mein Seat Mó angemeldet und abholbereit auf mich wartet. Dann hat das Verkehrshindernisdasein der Begrenzung auf 45 km/h wegen ein Ende
- PLZ: 44
- UweKeim
- Roller: UNU BJ 2017
- PLZ: 73054
Inzwischen ist ja mein Akku wieder aufgeladen (alle grünen LEDs leuchten), und ich habe auch schon eine kurze Probefahrt gemacht.
Ich habe danach nochmals Spannung am Akku gemessen und komme auf 40,78 V:
Das ist fast gleich mit der Spannung als der Akku fast leer war (40,51 V).
Frage:
Ist das so in Ordnung, oder deutet das auf einen defekten Akkumulator hin?
Frage:
- Roller: UNU 3 kW Mod.2018
- PLZ: 01067
Um die richtige Akkuspannung von ca. 57V bei vollgeladenem Akku zu messen, muß Pin 1 und Pin 5 verbunden sein. Erst dann schaltet das BMS den Akku "frei"
- vsm
- Administrator
- PLZ: 12
Konnte meine Annahme mittlerweile verifizieren: Schon bei einer Belastung der Hilfsspannung mit 100K sackt sie auf gut 4 V zusammen. Der gemessene Wert ist also stark abhängig von der Eingangsimpedanz des Messgeräts. Thunder würde mit seinem Multimeter also auch an meinem Akku wahrscheinlich gut 20 V messen, ich mit meinem Multimeter an seinem Akku gut 40 V.vsm hat geschrieben: ↑Di 8. Jun 2021, 12:47[...]Ja, fand ich auch merkwürdig. Aber wahrscheinlich braucht es nur irgendeine Hilfsspannung für ein Gate. Theoretisch auch möglich, dass sein Messgerät einfach einen geringeren Widerstand hat und deshalb die strombegrenzte Hilfsspannung runterzieht.Andreas 57 hat geschrieben: ↑Di 8. Jun 2021, 12:21[...]Komisch, bei Thunder115 waren es 23,7 V ohne Brücke?
Ich glaube, er will da einfach nicht auf uns hören...Thunder115 hat geschrieben: ↑So 13. Jun 2021, 01:17Um die richtige Akkuspannung von ca. 57V bei vollgeladenem Akku zu messen, muß Pin 1 und Pin 5 verbunden sein. Erst dann schaltet das BMS den Akku "frei"
Wie Dir ja schon mehrfach gesagt wurde, deutet das nur auf die falsche Messmethode hin.
Es gibt zwei Möglichkeiten zu messen: Entweder, wie beschrieben, Pin 5 auf Pin 1 ziehen und dann zwischen Pin 1 und Pin 2 messen, oder während des Ladevorgangs zu messen, indem Du den Ladestecker von Hand aufschraubst und "von hinten" an Pins 1 und 2 misst.
- UweKeim
- PLZ: 73054
Danke nochmals an Euch alle.
Und sorry für die, eigentlich schon beantwortete, Rückfrage. Irgendwie bin ich, seitdem ich primär Discourse-basierte Foren nutze, nicht mehr in der Lage, mich in anderen Foren auch nur halbwegs zurecht zu finden
