Kybernon hat geschrieben: ↑Do 17. Okt 2019, 14:37
Wir haben auch am Freitag wieder einen NIU NPro Roller ausgeliefert und nach 101 km Fahrtstrecke waren alle 3 Schrauben durch
Nach folgende eine kurze Hilfestellung zum Wechseln des Display beim NIU NGT / NPro
Vorgehensweise:
1) Demontage Cockpitblende
2) Öffnen der Schrauben unter den Gummiabdeckungen
3) Abheben der Frontabdeckung
4) Lösen der beiden Schrauben die darunter verborgen sind
5) Deinstallation der beiden Plastiknippel durch Drücken des mittleren Teiles mit einem spitzen Gegenstand.
6) Frontabdeckung zum Lösen nach nach oben schieben und abheben
7) Darunter befindet sich die ECU / 4 Schrauben 5 mm und das Akkustikmodul / 2 Schrauben 5 mm, beides entfernen
8) Beide Displaystecker mit kleinem Schraubenzieher vorsichtig lösen und den anhängenden Kabelstrang aus den Kabelbindern und der Klettummantelung lösen
9) Kabelstrang aus der rechten Metallführung an der Lenksäule lösen
10) Neues Display einsetzen, Metallplatte für Cockpitblende nicht vergessen, neue Muttern der Displayhalterung nur moderat anziehen, Schraubensicherung nicht vergessen oder selbstsichernde Muttern verwenden.
11) Kabelstrang wieder wie vorher verlegen und beide Stecker verbinden, Klettverschluss um den Kabelbaum wieder befestigen und Kabelbinder neueinrasten
12) Kontrolle der Display Funktion und der Beleuchtung des Displays
13) Rückbau ECU und Akkusikmodul
14) Zusammenbau der Frontabdeckung
Alles in allem ca 30 bis 45 Minuten Arbeit und nur der Lösen des Kabelstranges aus dem Kabelbaum erfordert ein bisschen Geduld und Fingerspitzengefühl.
Bei Fragen könnt Ihr Euch alle natürlich wieder gerne an mich wenden.
