Ruhespannung Blei-Gel Akkus
- Roller: Futura Hawk 3000 , Futura Falcon 3400
- PLZ: 25872
- Tätigkeit: Lokführer
Hallo Leute. Kurze Frage. Meine 6 Blei Akkus haben eine Ruhespannung wenn sie voll geladen sind von Exakt 13,00 Volt.
Ist das zu wenig ? Meine mich zu erinnern das bei meinem Hawk es 13,3V waren. Kann es sein das das Ladegerät nicht mehr genug lädt ?
Danke für die Antworten
Hawk 3000 BG Akku + 3x LiFePo4 3,2V
Aktuell 3600 km Laufleistung VERKAUFT
Falcon 3400 BG Akku+ 3x LifePo4 3,2 V
Aktuell 2300 km
Aktuell 2300 km
- Roller: Anaig 2000, e-milio 2,8KW
- PLZ: 99
Re: Ruhespannung Blei-Gel Akkus
unter Ruhespannung verstehe ich, daß ca 1 Stunde nach dem Aufladen gemessen wird. Geladen wird je nach Akkutyp von 14,4 bis 14,7 Volt je 12 V Block.
Wenn das deine Ladeendspannung ist, sind 13 V zu wenig.
Gruß Günter
Gruß Günter
- PLZ: 25872
Nein , nicht direkt nach dem Laden. Wenn er über 24 std schon von der Ladung ab ist.
Aktuell 2300 km
Aktuell 2300 km
- PLZ: 99
Um es diplomatisch zu formulieren, der Wert ist in Ordnung höher wäre natürlich besser.
Ausschlaggebend ist die Nutzung des Akkus,
Alter, , Zyklen, wie tief wurde Entladen, in der Summe dieser Faktoren und deren Zellchemie.
Gruß Günter
Gruß Günter
Hallo Karlchen,
lädst Du denn die drei Zusatz-LiFePO4-Zellen mit den Blei-Akkus zusammen, oder separat?
Es gibt ja einige im Forum, die sich für ihre Blei-Roller eine Ladegeräteeinheit mit jeweils einem 12V/14,4Volt lader je 12 Volt-Block gebastelt haben, um alle Blöcke (in Deinem Fall ja sechs) sicher auf gleichen Voll-Füllstand zu bringen.
Die Crux bei sechs in Reihe geschalteten Bleibatterien ist, dass es dafür kein BMS gibt. Ideal ist sicher Einzelladung, denn irgendwann hat eine Batterie einen höheren Innenwiderstand als die anderen. Sie ist als erstes leer und wird beim Laden mit 6 * 14,4V = 86,4V gern überladen z.B.17V. Sie gast, verliert Wasser und gibt früher oder später ihren Geist auf.
Vor 11 Jahren hatte ich mir einen 48V Roller mit vier 12V 50Ah Greensaver (Marke) gekauft. Sie hielten 7 oder 8 Jahre und 11.400km. Ein zusätzlich verbauter 48V Ladungsausgleicher (HA02) fütterte die schwächste Batterie und schützte sie vor Überladung. Der Ladungsausgleicher fraß Energie, bestimmt 1kWh/Woche.
- PLZ: 25872
Die werden Separat geladen. Klemme das ganze nach jeder Fahrt um und lade beides getrennt.didithekid hat geschrieben: ↑Fr 6. Aug 2021, 04:49Hallo Karlchen,
Aktuell 2300 km
Aktuell 2300 km
- PLZ: 25872
Noch haben alle Akkus die selbe Spannung. Roller ist erst 10 Monate halt. Hoffe mal das die originalen Blei Akkus noch ein Jahr durch halten. 3100 km haben sie jetzt gelaufen. Merke noch nichts , das sie schwächer werden.Peter51 hat geschrieben: ↑Fr 6. Aug 2021, 07:11Die Crux bei sechs in Reihe geschalteten Bleibatterien ist, dass es dafür kein BMS gibt. Ideal ist sicher Einzelladung, denn irgendwann hat eine Batterie einen höheren Innenwiderstand als die anderen. Sie ist als erstes leer und wird beim Laden mit 6 * 14,4V = 86,4V gern überladen z.B.17V. Sie gast, verliert Wasser und gibt früher oder später ihren Geist auf.
Wenn ich neue kaufe , werde ich auch ausgleichslader einbauen. Schaden kann es ja nicht.
Aktuell 2300 km
Aktuell 2300 km
es kann schon sein, dass das Ladegerät des Falcon so tief eingestellt ist, dass es früh abschaltet und die Akkus am nächsten Tag unter 80 Volt liegen.
Du korrigierst das doch aber mit deinen drei zusätzlichen Lithium-Eisen-Zellen.
PS: Für den Preis sechs neuer Blei-Akkus und zusätzlicher Ausgleichslader bekommst Du ja bald auch einen komplett-LiFePO4-Akku
aus 6 mal:https://de.aliexpress.com/item/10050023 ... 1b25jIOCfo mit 76V 21Ah
und: https://www.ebay.de/itm/254760394366?ha ... Swcddfl0s6
