REVOLUZZER & REVOLUZZI 1.0 - Berichte, Tipps, Tricks u.a.
Tiroler
Re: Erfahrungsberichte zum REVOLUZZER - Eco-Tourer Speed
Beitrag von Tiroler »
Hallo,gibt es den Revoluzzer mit den 1000 Watt schon zu kaufen ??
Gruß Walter
Ganter Ingo™
Roller: Revoluzzer 2.0 PLUS 45 km/h
PLZ: 48145
Tätigkeit: Revoluzzer-Rentner
Beitrag von Ganter Ingo™ »
Hallo.
An Mica: Baue Dir doch auch einen Spritzschutz an. Entsprechendes dazu habe ich hier in diesem Thread geschrieben. Zu den LiFePo-Akkus kann ich nichts sagen. Bei den Dingern über ebay wäre ich sehr vorsichtig. Bei einem "Original" von der Firma Eneway stört mich der sehr hohe Preis. Dafü bekomt man fast einen neuen Revoluzzi bzw. Revoluzzer. Seit den Problemen mit entsprechenden Batterien (Brände) beim neuen Boing 787 Flieger bin ich noch skeptischer geworden.
An Tiroler: Wo hast Du das den gehört bzw. gelesen, dass es einen Revoluzzer mit 1000 Watt geben soll und was soll das an Mehrwert bringen? Mir ist davon noch überhaupt nichts bekannt und auch auf der Webseite der Fa. Eneway ist davon nichts zu lesen: http://www.eneway24.de/der-revoluzzer/
Akku Lithium 20 Ah
Tiroler
Hat mir einer geschrieben dass demnächst einer mit 1000 Watt kommt.
Für Tirol ist ein starker ideal.
lg
Ganter Ingo™
PLZ: 48145
Tiroler hat geschrieben:Hat mir einer geschrieben dass demnächst einer mit 1000 Watt kommt.
Wer? Einer der beiden Geschäftsführer der Fa. Eneway? Dann wüsste ich es schon, wenn dem so wäre. ;)
Akku Lithium 20 Ah
Tiroler
die Namen der Geschäftsführer kenne ich nicht.
PLUS soll er heißen.
Ganter Ingo™
PLZ: 48145
Moin.
Wie es der Zufall so will, erhielt ich heute einen Anruf des Herrn K. der Firma Eneway. Er wollte mir einmal die Neuigkeiten über die Produkte der Fa. Eneway mitteilen.
1. Zunächst einmal wird der Internetauftritt der Firma neu gestaltet. Dieses soll in ca. zwei bis drei Wochen erfolgt sein. Auch wird dann ein Hinweis auf dieses Board zu finden sein, so dass wir vielleicht noch einigen Zuwachs an Mitgliedern haben könnten.
2. Für das hoffentlich bald beginnende Frühjahr ist eine PLUS-Variante der Modelle Revoluzzi und Revoluzzer vorgesehen (der Name PLUS steht nicht für die 1000 Watt). Diese beinhaltet ein Trittbrett aus Aluminium und ein neues, digitales Tachogerät, welches mit dem Controller gekoppelt ist. Über die Mehrkosten kann ich an dieser Stelle noch nichts sagen.
3. Und: Im Dauertest ist zur Zeit in Bruchsaal (Firmensitz der Fa. Eneway) ein Revoluzzer mit einem 1000-Watt-Motor !!! Diese Motorvariante soll eine Maximalgeschwindigkeit von 45 km/h bringen. Am Fahrgestell wird sich nichts ändern, aber aufgrund des breiteren Motors ist eine neue komplette Hinterachse erforderlich.
Natürlich werden nicht nur die Tests ausführliche Zeit benötigen (wenn man so etwas nicht macht, passieren solche Peinlichkeiten wie bei der Auslieferung der neuen ICE von Siemens an die DB :mrgreen: ), sondern auch die erforderlichen Zulassungsverfahren. Daher ist mit einer Markteinführung nicht vor Ende dieses Jahres, aber wohl eher zu Beginn der neuen Saison im Jahre 2014 zu rechnen.
Sollte ich mal die Möglichkeit haben, nach Bruchsal zu kommen, kann ich dort die Testvariante auf dem Hof der Fa. Eneway ausprobieren. Auf jeden Fall werde ich Euch nach wie vor über alle Neuigkeiten diesbezüglich auf dem Laufenden halten.
Akku Lithium 20 Ah
Ganter Ingo™
PLZ: 48145
Tiroler hat geschrieben:die Namen der Geschäftsführer kenne ich nicht. PLUS soll er heißen.
Klar. Die Variante. Nicht einer der Geschäftsführer. :mrgreen:
Die Namen der Geschäftsführer findest Du übrigens auf der Webseite der Fa. Eneway unter Impressum. Da ist auch der Herr K. aufgeführt, den ich hier aus Datenschutzgründen stets nur mit Herrn K. bezeichne.
Und noch etwas für alle Besitzer von Revoluzzi und Revoluzzer: Die Teile der kommenden PLUS-Varianten von Revoluzzer und Revoluzzi (Digitaltacho und Aluminium-Trittbrett) werden auch als Nachrüstsatz angeboten werden. Preis des PLUS-Paket-Nachrüstsatzes? Noch unbekannt.
Akku Lithium 20 Ah
Tiroler
Servus,kannst du mir bitte sagen wie der Revoluzzi (20 km/h) gegenüber den Revoluzzer gedrosselt ist.
Kann man da selber was machen ?
lg Walter
Ganter Ingo™
PLZ: 48145
Moin.
Die Geschwindigkeit hängt vom Controller ab. Es gibt da leichte Unterschiede bei den Controllern, die sich aber preislich nicht bemerkbar machen. Deshalb gibt es auch keinen Preisunterschied zwischen Revoluzzi und Revoluzzer bei den Endpreisen.
Was willst Du denn da machen? Einen Revoluzzi zum Revoluzzer hochfrisieren? Na, wenn Du die passende Programmsoftware und die passende Anschlusshardware hast, dann sollte es vielleicht klappen. Aber das wäre doch bei völlig gleichem Preis von Revoluzzi und Revoluzzer Unsinn. Dann einfach gleich den Revoluzzer kaufen. Damit riskierst Du auch nicht den Verlust der Betriebserlaubnis.
Was sagst Du denn zu der kommenden 1000-Watt-Variant? Ist das eine Option für Eure schönen Tiroler Berge?
Akku Lithium 20 Ah
Tiroler
Wenn ich einen Revoluzzi fahre brauche ich laut Papiere die dabei sind keinen Helm tragen - kennst die aus ?
lg walter
Zurück zu „Revoluzzer & Revoluzzi der 1.Generation“
