passender Steuersatz gesucht
matzkeinc
Roller: Sur-Ron Firefly L1eX
PLZ: 81
Beitrag von matzkeinc »
Hi zusammen,
ich bin der Matzke aus München und lese hier schon eine Weile interessiert mit.
Nachdem ich nun den 300sten Kilometer auf meiner L1eX runtergerissen habe, ist mir aufgefallen,
dass eine Konterschraube an der Vorderachse fehlt, was auch das schwammige Fahrverhalten in Kurven durch das etwas lose Vorderrad erklärt... :roll:
Lange Rede kurzer Sinn, mir taugt die Gabel eh nicht, werde sie gegen eine andere austauschen und da ist mir beim zerlegen gekommen,
ich könnte den Steuersatz gleich mit tauschen, gegen was Wertigeres. Nun kenne ich mich mit Steuersätzen noch nicht aus.
Hat eventuell jemand eine Empfehlung bzw. eine Ahnung nach was ich da suchen muss?
Ich blicke mit den ganzen Bezeichnungen nicht ganz durch , tapered/integriert/semi integriert/shis/ahead etc ...
Vielleicht hat ja bereits von euch jemand Erfahrungen gemacht!?
Matzke
Afunker
PLZ: 66955
Re: passender Steuersatz gesucht
Beitrag von Afunker »
Matzke,
wenn du mit Steuersatz die Komponenten Teleskopgabel, Stossdämpfer, Lenkkopflager meinst,
dann suche mal nach Showa (japanischer Hersteller von Gabeln ect., für grosse Motorräder)
Aber da musst du wissen, welche Gabel usw. auf deine Sur Ron passen (Durchmesser, Hub usw.).
Wundere dich nicht über die Preise (ob in US $ oder €) dann.... (1000.- € können da schnell zusammenkommen)
Beispiel:
https://www.quad-company.de/roller/ersa ... belbruecke
Gruss Helmut
Ranis 2000 seit 08.2019 ca.17000 Km gefahren :mrgreen:
mike2021
Roller: Sur ron
PLZ: 19230
Beitrag von mike2021 »
Moin!
Steuersatz gleich Lenkkopflager?
Beim Rubitech oder Gruber o.a. Surron Händlern gibt es wohl höherwertigere.
Gabeln werden in verschiedenen Gruppen diskutiert.
FOX 40 performance elite
Rock shoxx boxer
Marzocchi Bomber
Immer die Doppelbrücken natürlich.
Und andere, je nach Vorlieben und Erfahrungen.
Einige meiden Luftgabeln und favorisieren nur Stahlfeder Ausführungen.
Ich habe mir z.B. gerade eben einen FOX Dämpfer hinten eingebaut.
Morgen Probefahrt.
matzkeinc
PLZ: 81
Danke Helmut für deine Antwort.
Bisserl kenn ich mich schon aus, vom Downhill und Motorradsport her. Nur eben nicht mit diesen Steuersätzen, damit meine ich das, was im vorderen Rahmenbereich eingepresst ist und quasi den Gabelschaft führt.
Viele Grüße, Max
matzkeinc
PLZ: 81
Ah, danke, Mike, Lenkkopflager heisst es dann wohl :)
Hatte mir Anfang des Jahres eben eine Fox 40 zum Spotpreis ergattert, welche eigentlich für ein anderes Projekt war, jetzt muss sie erstmal für die Surron herhalten.
Viel Erfolg beim Dämpfer testen, vielleicht magst ja mal berichten.
Vg, Max
mike2021 hat geschrieben:
Mi 25. Aug 2021, 17:01
Moin!
Rock shoxx boxer
Marzocchi Bomber
Morgen Probefahrt.
mike2021
Roller: Sur ron
PLZ: 19230
Mach ich!
Aber das Originalfahrwerk ist besser als sein Ruf.
Zumindest im Flachland. Sandige Crossbahn.
Manchmalmist von MTB Gabeln der Schaft zu kurz.
Insider sagen mindestens 16,5cm oder auch gern mehr.
Oft ist er kürzer gesägt.
el bosso
PLZ: 11-95
Tätigkeit: Boss von Berlin
Beitrag von el bosso »
Ich sehe da auch noch nicht so ganz durch.
Ich tippe aber auf die Bezeichnung Ahead-Steuersatz. Seit etwa 20 Jahren im Einsatz vor allem im sportlichen Sektor ausnahmslos eingesetzt. Mir sind bislang die drei Varianten extern, semi-integriert und integriert geläufig, wobei extern wohl die ursprüngliche und semi-integriert bzw integriert die moderneren Formen sind. Da würde ich externes Lager bei dir schonmal ausschließen. Kann mich aber auch irren.
Unabhängig von der Art ist aber auch die richtige Größe also Durchmesser und Länge entscheidend.
Um rauszufinden welche Art man hat, vermute ich muss man den Lenker abschrauben und nachgucken.
Ben
Sie nannten ihn Mücke
mike2021
Roller: Sur ron
PLZ: 19230
Quingi
Roller: Sur-ron
PLZ: 04590
Beitrag von Quingi »
Haben die 21 er Modelle eigentlich schon die verbesserten Lager? Oder sind die Kegel rollenlager Standard bei jeder sur-ron?
LG Micha
matzkeinc
PLZ: 81
Ich kenne nur das 21er Lager und das sieht wie folgt aus.
VG
Matzke
Quingi hat geschrieben:
Do 26. Aug 2021, 10:42
LG Micha
Zurück zu „Sur-Ron“
