Nach Unfall Hinterrad schief reparieren?
Metal_Rex
- PLZ: 51381
Hallo Leute,
leider steht mein Hinterrad nach einem Unfall mit einem Quad schief. Ich wollte es ausbauen, habe es aber nur mit Hämmern bewegen können. Habe es dann aber lieber doch gelassen bevor ich es nicht mehr hinein bekomme. Ansonsten bin ich aber seitdem bestimmt 1000km (5500km habe ich jetzt) gefahren bis es mir aufgefallen ist.
Eine Ferndiagnose ist ja ohnehin schwierig und leider sieht alles andere Augenscheinlich gerade aus mit meinen Laienaugen. Was würde sich denn am ehesten verbiegen? Das Hinterrad/Motor scheint ja laut Explosionsplan ein ganzen Teil zu sein. Kann da die Achse schief werden? Es fühlte sich durch den schweren ein und Ausbau so an. Eventuell auch nur Schwinge und Stoßdämpfer?
Aber grob gerechnet kommt man da bestimmt auf 1000€ Reparatur bis man mal abgeschätzt hat was alles schief ist und ersetzt werden müsste? Zumindest der Motor würde ja schon 700€ kosten.
Ist ein NIU N1S.
Ist ein NIU N1S.
Zuletzt geändert von Metal_Rex am Mo 30. Aug 2021, 18:16, insgesamt 1-mal geändert.
techsoz
- Roller: x
- PLZ: 0000
Re: Nach Unfall Hinterrad schief reparieren?
Um welchen Niu geht es denn?
techsoz
- Roller: x
- PLZ: 0000
Falls es die Schwinge ist, die kannst Du ja relativ leicht austauschen. Wenn der Rahmen verzogen ist dann kommst Du mit Teiletauschen nicht weiter.
Ob man den Motor bzw. die Achse reparieren kann weiß ich nicht (kommt wohl auch drauf an), ich würde da aber ggf. eher nach einem gebrauchten oder einem Unfallroller schauen, der "vorne" einen Schaden hat, und dann aus 2 mach 1 spielen....
Metal_Rex
- PLZ: 51381
Ist ein N1S.
Bis auf das hintere Schutzblech ist auch sonst nichts kaputt gegangen. Wenn man darauf guckt sieht alles bis auf das Rad gerade aus. Deswegen dachte ich, dass es dann wohl die Achse wäre. Die macht auch ein leises Quitschgeräusch/Schleifgeräusch. Vielleicht schaff ich es nochmal ein Foto zu machen.
Holger76
- Roller: NIU NQI 1Lite
- PLZ: 97078
Wenn du Zeit hast zerleg mal die Verkleidung das du eine bessere Sicht auf den Rahmen bekommst ich denke da ich im Juni einen Unfall NIU gekauft habe und auch erst dachte es hat nur die Stoßdämpfer erwischt aber siehe da komplett zerlegt und im Regen stehen gelassen und hat sich Rost unter dem Lack gebildet und hat die Farbe hoch gehoben
NIU N1S
https://www.motory.de/fahrzeug-ansehen/ ... ite/352071
0000 KM 22.03.21| 5000 KM 04.06.22
1000 KM 26.06.21 | 6000 KM 05.07.22
2000 KM 03.08.21 | 7000 KM 23.08.22
3000 KM 24.12.21 | 8000 KM 04.10.22
4000 KM 17.04.22 | 9000 KM 21.03.23
10000 KM 25.05.23 | 11000 KM 19.06.23
Defekte: KM 319 Hupknopf durch Feuchtigkeit defekt
KM 3519 Bremsscheibe vorne verzogen
Metal_Rex
- PLZ: 51381
Ich habe jetzt mal 4 Bilder hochgeladen. Vielleicht hat jemand so etwas schonmal gehabt und man kann es schon anhand der Bilder beurteilen.
- el bosso
- PLZ: 11-95
- Tätigkeit: Boss von Berlin
Mindestens Rahmen verzogen.
Sowohl an der Schwingenachse als auch an der Stoßdämpferaufnahme.
Dir ist klar, dass zum Radausbaun der Bremssattel gelöst und entfernt werden muss?
Ben
Sie nannten ihn Mücke
techsoz
- Roller: x
- PLZ: 0000
autsch, das sieht irgendwie nicht gut aus ;(
- PLZ: 14***
Auf dem ersten Bild sieht man gut, dass das ganze Rad samt Schwinge nach rechts gewandert ist, und das Rad (samt Schwinge ?) nach rechts geneigt ist. Das sieht man beides auch noch deutlich auf den Folgefotos, es gibt Lücken und Verschiebungen bei den Stossdämpfern bzw. deren Schwingenaufnahmen.
Damit wären folgende Teile zu prüfen:
- Schwinge
- Schwingenaufnahme am Rahmen (die wird m.E. auch krumm sein)
- Rahmen unten an der Schwingenaufnahme
- Stoßdämpfer
- Stoßdämpferaufnahmen am oberen Rahmen
- Verzug am oberen Rahmen
Wenn ich es recht in einer anderen Diskussion (oder bei meinem Händler, ich weiß es nicht mehr) mitbekommen habe, dann gibt es den Rahmen nicht als Einzelteil / Ersatzteil. Damit ist der Roller ein wirtschaftlicher Totalschaden.
- Schwinge
- Stoßdämpfer
RGNT V2 ab 01/23 > 30000km
dominik
- PLZ: 79
- Tätigkeit: Elektromeister
Ich würde die Schwinge mal ausbauen und kontrollieren ob sie verzogen ist. Alles andere sind eh nur Mutmaßungen.
Die Teile sind so labil die kann man mit einem Schraubstock und mit der Hand wieder richten.
Der Rahmen ist da wesentlich stabiler.
Mitglieder in diesem Forum: calvinundhobbes, NeariX und 13 Gäste
