Umfrage zum Ladestand
- Wattomat
- Roller: Horwin EK1
- PLZ: 8
Wollte mal kurz nachfragen, ob eure Horwins bis 100% laden, oder so wie bei unserem, nur bis 96-98%?
Vielen Dank
Vielen Dank
Fabian
- Roller: Horwin EK3 schwarz seit 01/21
- PLZ: 91
Re: Umfrage zum Ladestand
Mein EK3 zeigt mir 100% an, nachdem ich vollgeladen habe.
HorwinEK1
Mein EK1 zeigt 99% bei vollem Akku
- Horninho
- Roller: HORWIN EK1 (2,8kW 72V, Extended Range 40Ah)
- PLZ: 5xxxx
Ich habe den bisher nie auf 100% geladen, sondern versuche den Akku aus akkuschonungsgründen nie tiefenzuentladen und nie bis 100% zu laden , sondern immer nur zwischen ca. 15% & 90% zu belassen.
Dazu gilt bei meinem Extended Range Akku als Faustformel ein Faktor von (ca.) 4 min Ladezeit je zu ladenden Akkuprozent
Beispiel: wenn der Akku auf 20% ist und ich mich entscheide den aufzuladen, dann errechne ich kurz anhand der o.a. Faustformel:
70% zu ladende Akku Prozentpunkte
x 4 min
= 280 min
Dann stelle mir dann einfach einen Timer auf dem Handy mit den errechneten Restminuten und gut ist.
x 4 min
= 280 min
Meine Rollerhistorie: 2009 PIAGGIO ZIP II (4-Takter) 2.200km >> 2010 PIAGGIO TPH 50 (2-Takter) 30.000km >> 1/2020 Pre-Order UNU Scooter mit 16 Monaten Wartezeit bis 4/2021 (und dann Storno) 0 km >> ab 5/2021 HORWIN EK1 (2,8kW 72V, Extended Range 40Ah) 12.100km
- Tommmi
- PLZ: 27721
Ich arbeite mit Lithium Akkus seit die erste Sony auf den Markt kam.
Akkus immer voll aufladen, ansonsten deaktiviert man passiv Balancer was sich nach längerer Nutzung dann bemerkbar machen kann und nicht mehr ohne manuellen Eingriff in den Akku rückzustellen ist.
Wenn keine 100% nach laden angezeigt wird ist es so ein Fall. Das BMS sperrt weitere Ladung weil ein oder mehr Bänke über der Endspannung kommen.
- Wattomat
- PLZ: 8
Vielen Dank schon mal für eure Infos.
Meinungen zur richtigen Akku-Pflege gibt es anscheinend wie Sand am Meer.
Mein Händler sagt: Vollladen und von Zeit zu Zeit auch mal komplett leer fahren.
Ich glaub viel weiter sollte man sich als Anwender der Technik, im Jahr 2021, auch nicht mehr beschäftigen müssen. Ich lad mein Handy auch nicht nach einem Zeitplan. Wenn der Akku deswegen ein halbes Jahr früher aufgibt - cest la vie.
In unserem Fall ist es eben so, dass der Akku (bis auf ein einziges Mal) von Anfang an, nie die 100% und ganz selten 99% erreicht hat. 96-98% sind die Norm. Und weil er sowieso in Verdacht steht, einen Fehler zu haben (manchmal startet der Roller nicht), hätte es mich interessiert, wie sich eure so verhalten.
siguras
- PLZ: 88
Meiner ist immer auf 100 % Anzeige nach dem Laden.
Mal eine schnelle Frage ohne einen neuen Thread aufmachen zu wollen: bei mir ist schon mehrfach die Sicherung rausgeflogen, als ich das Ladegerät an die Steckdose gesteckt habe. Kommt das bei euch auch vor? Werde in der nächsten Woche den Händler anfragen, ob das Ding getauscht werden muss.
Einmal konnte ich die Sicherung selbst nicht wieder rein machen, weil öffentliche Ladestation, da war es dann sehr nervig, weil ich so lange nicht laden konnte. Wenn es zu Hause passiert mach ich Sicherung wieder rein und danach geht es normal wieder.
- Wattomat
- PLZ: 8
Ne, kenn ich so nicht.siguras hat geschrieben: Fr 3. Sep 2021, 11:21 Meiner ist immer auf 100 % Anzeige nach dem Laden.
Steckst du zuerst akkuseitig, oder netzseitig an?
siguras
- PLZ: 88
Erst Ladegerät an die Steckdose, dann Akku.
- Schubi007
- PLZ: 10781
Das solltest du ändern.
Erst Akku an das Netzteil , dann Netzteil anschalten...
Beim beenden folglich erst Netzteil aus, warten bis LED deaktiviert wurde und dann den Akku abziehen.
Achja und mein Akku zeigt auch den ersten Kilometer 100% an (mittlerweile 1050 km gefahren).
Danach wie üblich pro Kilometer ca. 2% abfallende Ladung.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 7 Gäste
