Bremse entlüftung Schraube Durchmesser
techsoz
Roller: x
PLZ: 0000
Beitrag von techsoz »
Hi,
ich möchte bei einem Niu (n1s) die Bremsflüssigkeit austauschen, bei der Recherche bin ich hierauf gestoßen, was ja das Leben leichter macht:
https://www.louis.de/artikel/stahlbus-b ... gsschraube
Weiß jemand grad den passenden Durchmesser?
viele Grüße
el bosso
PLZ: 11-95
Tätigkeit: Boss von Berlin
Re: Bremse entlüftung Schraube Durchmesser
Beitrag von el bosso »
Also die Reservoir-Schrauben oben sind bei mir M4x10 ∆0,7 Senkkopf. Bei mir war nach nun 4 Jahren eine fest, was den Kreuzschlitz schrottete.
Falls du die richtige Größe nicht kurzfristig ausfindig machen kannst, könntest du alternativ ein Durchschlag-Ventil benutzen welches zwischen zwei Schlauchstücke gesteckt wird.
Ben
Sie nannten ihn Mücke
techsoz
Roller: x
PLZ: 0000
Danke, also ich bruach ja unten die Schraube (müsste eine M8 sein, ich hab den Roller grad nicht vor mir) am Bremssattel zur Entlüftung, sind das die Die Du meints? Oben auf dem Reservoir will ich ja kein Ventil draufschrauben.
el bosso
PLZ: 11-95
Also ich denke M12 kann ich ausschließen. Ich tendiere auch zu M8.
Ich dachte, du wolltest die Bremsflüssigkeit am Reservoir einfüllen. Bei mir war eine Schraube iwie verklebt. Ob Baumharz oder Bremsfluid weiß ich nicht.
Geht übrigens auch easy ohne Ventil.
Ben
Goggl
Roller: Niu N-GT -- TINBOT ESUM PRO
PLZ: 63
Beitrag von Goggl »
Bei allem Respekt, geht ohne Rückschlagverhinderungsventil, spart Geld in Grössenordnung von nem Kasten Bier ! :D
mit so einem Teil, geht die Entlüftung des Bremssattels allerdings für den versierten Laien etwas schneller und vor Allem zuverlässiger (für restlose Entlüftung) vonstatten. Der eigentliche Vorteil besteht natürlich erst beim zweiten Mal (im vierten Jahr), weil beim Ersten Mal durch den Wechsel der Schraube Luft eindringen kann, die dann wieder raus muss.
Das Gewinde würde ich aber genau nachmessen! Es gibt auch M7 statt M8 oder M10 als Maß.
