sehr hilfreich,
weiß jemand wo dieser Sensor am Vorderrad angeschlossen sein muss? der hat ja auch so einen 3 Eckigen 3 Poligen Stecker, den entdecke ich im Schaltplan nicht?
Bzw. ist das der Speed regulator (links bei E) ? Wenn ja, wo ist dann der Hall sensor.
Niu N1S Fehler 140
techsoz
- Roller: x
- PLZ: 0000
Dan
- Roller: Niu NQI Sport
- PLZ: 17033
Re: Niu N1S Fehler 140
Er ist im Bereich E `Speed regulator`
Und die Rechte griffeinheit sollte Bereich B sein.
In B ist der die gesamte Rechte Einheit intigriert, meiner Meinung nach.
Dort kam auch das Kabel an das ich unterbrechen musste um den Modi Schalter zu deaktivieren.
Allerdings ist der Plan von 2017 ich bin der Meinung das Da inzwischen mehrere drei polige Stecker sind.
akira83
- Roller: Niu N1S C1
- PLZ: 10405
@Dan: Danke für den Schaltplan! Jetzt ist das Problem denke ich auch gelöst. Habe definitiv den falschen Dreierstecker angeschlossen (war halt der einzige, den ich auf die Schnelle von vorne sehen konnte)
Der Kabelbaum wird dann mit techsoz nach Weihnachten auseinandergefriemelt. Nochmals danke für die Hilfe!
- Mr.Eight
- Roller: NIU N-GT
- PLZ: 21465
Da es hier einen Schaltplan gibt und eine Lösung, nehme ich das hier mit in die FAQ auf. Danke für die lösungsorientierten Beiträge.
Dan
- PLZ: 17033
Schön das wir helfen konnten.
Allen schöne Weihnachten und guten Rutsch.
techsoz
- Roller: x
- PLZ: 0000
Noch fehlt der praktische Beweis
Dan
- PLZ: 17033
Wird sicherlich gut werden.
Ich war heute mit meinem unterwegs und hab nochmal drüber nachgedacht.
Der speedregulator sollte doch der gasgriff sein im Bereich E des Plans.
Den der Vorderrad Sensor wird in diesem Plan gar nicht auf tauchen da er ja nur bei uns vorgeschrieben ist.
techsoz
- Roller: x
- PLZ: 0000
also, hat geklappt. Der Fehler war tatsächlich dass der Sensor am Vorderrad den gleichen Stecker hat wie der Hall Sensor. Wenn man den anschließt kann es ja nicht gehen
Mitglieder in diesem Forum: Ascheloche, Basti80, Bing [Bot] und 17 Gäste
