Die DNM volcano Gabel
horst61
Roller: sur ron
PLZ: 67067
Re: Die DNM volcano Gabel
Beitrag von horst61 »
heute mal eine zweite dnm-gabel in augenschein genommen !
erste überprüfung sagt, nicht schlecht !
erst mal keine defekte wie an meiner zu spüren !!
dann zerlegt und alle teile begutachtet.
ich bin positiv überracht ! :shock:
alles was ich an meiner gabel kritisiert hatte, ist hier nicht !
keine luft oder schmutz in der dämpferkartusche, öl super sauber !
das dämpferrohr ist innen geläppt und der kolben läuft ohne spiel !
andererseits bin ich aber auch entsetzt über die SERIENSTREUUNG :roll: :evil:
meine war der letzte schrott, und diese ist sauber aufgebaut,
mann könnte meinen komplett andere firma.
das macht die dnm-gabel natürlich noch nicht gut, ist halt eine billige chinagabel !! :?
viel mehr als etwas an der gleitfähigeit arbeiten um das ansprechverhalten
zu verbessern wird nicht möglich sein.
seltsam finde ich das die dämpfung in beide richtungen (ein- und aus-federn)
gleich am shimpaket abgestimmt ist !? :?
ich versuche mal da etwas in erfahrung zu bringen .
die stahlfederseite lasse ich außer aufbringen von gleitmittel wieder unbeachtet.
natürlich könnte mann über das ändern der federn durch andere federraten,
auf das eigene gewicht und einsatzzweck abstimmen.
sofern man andere passende federn bekommt.
die frage ist dann aber ob man an dieser eher schlechten gabel diesen aufwand betreiben will,
oder doch besser gleich in eine bessere gabel die dann alle diese möglichkeiten
hat investiert !
gruß horst.
mike2021
Roller: Sur ron
PLZ: 19230
Beitrag von mike2021 »
Siehste, was für eine schöne Gabel ich doch habe.
Du machst sie sicher so gut wie nur möglich!
Danke schon mal!
horst61
Roller: sur ron
PLZ: 67067
leider nicht mike :(
nachdem ich dann doch auch die linke stahlfedernseite zerlegt habe,
und auch mal beide stand- und tauchrohre genauer untersucht habe,
der große schreck !! :shock:
die gabel verbiegt sich beim einsatzzweck des benutzers so sehr,
das das tauchrohr auserhalb der gleitführungen aufläuft und die beschichtung der tauchrohre
an den oberen enden schon stark abgenutzt sind !
dabei schaben die tauchrohre innen in den standrohren über eine länge von
über 10cm auch deren beschichtung schon weg !
das die gabel so nicht sauber federn kann ist klar !!
die gabel ist hier mechanisch völlig überfordert ! :?
da kann man nur empfehlen bei härterem fahren im gelände
eine bessere gabel zu verbauen !
gruß horst.
mike2021
Roller: Sur ron
PLZ: 19230
Also doch etwas schwieriger als vermutet.
Dann am besten einfach zusammenbauen, schmieren und ich bau sie wieder ein.
Oder?
Dann fahr ich noch ein Stück und werde wohl eine
Manitou Dorado für knapp 1000€ neu nehmen.
Was meinst du?
horst61
Roller: sur ron
PLZ: 67067
ja,
ich habe dir auch noch eine frage wegen der highspeeddämpfung
als pn gestellt.
ob ich da noch was ändern soll ?
dann wie du sagst !
reinigen,schmieren,zusammenbauen und mal sehen wie es geht.
aber du wirst wohl früher oder später was besseres brauchen ! :?
also das war jetzt ernüchternd !!
als ambizionierter geländefahrer kommt man an einer besseren gabel nicht vorbei !
und wahrscheinlich auch nicht am federbein :roll:
aber das ist jetzt nichts neues !
gruß.
mike2021
Roller: Sur ron
PLZ: 19230
Okay!
Hab ja schon den FOX Dämpfer, der macht was er soll!
Werde die DNM dann noch ne Weile fahren und
den Empfehlungen derer folgen, die Marzocchi oder Manitou fahren.
horst61
Roller: sur ron
PLZ: 67067
sorry mike !! :roll:
es wird immer schlimmer !!
ist leider schlecht zu fotografieren.
so sehen die shims auf der druckseite (einfedern) aus
deutliche spuren des verbiegens und zum teil
schon haarrisse in den biegekanten !
die werden wohl bald brechen.
die müssen extrem aufgebogen worden sein,
was die so belasstet hat, keine ahnung ?
habe ich noch nie gesehen so etwas :?
was soll ich machen ?
neue müsste ich bestellen, dauert etwa 1 woche und kosten ca. 7,00€
oh, mann :cry: DNM-daumen nach unten !
melde dich !
gruß.
mike2021
Roller: Sur ron
PLZ: 19230
Hallo Horst, bestell sie bitte!
Nach der Reparatur werde ich sie dann noch etwas fahren und
in nächster Zeit gegen eine andere ersetzen.
Keine Ahnung, wodurch der Schaden entstanden sein kann.
Gruß mike
horst61
Roller: sur ron
PLZ: 67067
ich habe da mal einiges an shims bestellt, auch
um mal etwas anderst abstimmen zu können, das thema interessiert mich 8-)
dann auch an meiner gabel.
wenn ich nochmal lust habe sie zu zerlegen.
kann ich bei deiner gabel mal einen versuch starten mit der abstimmung ? :roll:
auch eine änderung die den schaden in zukunft verhindert.
keine sorge das kostet dich nichts, würde nur gerne mal etwas ausprobieren
und deine gabel ist jetzt gerade zerlegt :mrgreen:
gruß.
mike2021
Roller: Sur ron
PLZ: 19230
Okay, mach es so wie du es für richtig hältst.
Zurück zu „Sur-Ron“
