NQi Sport LBMC 72182 Parameter
mf-guddyx
Roller: NIU N1S
Re: NQi Sport LBMC 72182 Parameter
Beitrag von mf-guddyx »
Ich habe da eher Bedenken um den Controller bei längerer Belastung. (z. B. Bergfahrt, evtl mit zwei Personen.)
Die zulässige Belastung ist ja leider nicht eindeutig. Je nach Quelle mit 52A, bzw. 65A spezifiziert.
Eine Anfrage beim Hersteller hat bisher leider zu keiner Antwort geführt.
levan78
Roller: Niu Nqi Sport
PLZ: 16554
Beitrag von levan78 »
daniel079 hat geschrieben:
Di 11. Jan 2022, 07:13
Bin jetzt ca. 50km in der Stadt gefahren mit viel anfahren usw.
Die Leistung geht beim anfahren und voller Akkus bis 4,8 kw.
Macht echt Spaß.
Habe aber zum Glück noch einen Ersatz Motor in der Garage :-)
hello how you connect second battery ?
with data pins ?
like this picter ?
daniel079
Roller: 2 x Niu N1S 1x TROMOX Ukko
PLZ: 51145
Beitrag von daniel079 »
I haven’t connect the data Pins.I just connected +\- directly to the motor controller.
But please check if two batteries have the same state of charge.
And just take batteries with the same capacitys.
levan78
PLZ: 16554
Re: NQi Sport LBMC 72182 parameters
Hello, can you solve problem with recuperation when battery is 100% , my scouter get fault 30 battery overcharged voltage protection !!!
With niu controller it’s start when battery is 90% and lower
With LBMS 72182 it’s start at 100%
daniel079
PLZ: 51145
I never had the problem.
Try to reduce the current of recuperation.
I think it is adjust to 20a.
It is the EBS in der Software.
Or try to switch the recuperation off.
mf-guddyx
Roller: NIU N1S
So 9. Jan 2022, 10:36
Hab den Strom jetzt auf 65Ampere gestellt.
Jetzt geht der roller echt ab.
Der Strom verteilt sich auch recht gut auf beide Akkus.
Ich hatte bei meine Messung so ca. 35Ampere und am anderen 32Ampere.
Hat jemand vielleicht einen Datenblatt vom Motor ?
Oder weiß jemand wieviel Strom der kurzfristig verträgt?
Guten Morgen,
was macht dieses Experiment? Leben Motor und Controller noch? :D
Wurde mit dieser Konfiguration schon ordentlich Strecke gemacht?
Beste Grüße!
daniel079
PLZ: 51145
Ja, alles lebt noch!
Bin jetzt noch ca. 600 km damit gefahren.
Auch längere Strecken Bergauf.
Bin voll zufrieden!
Dan
Roller: Niu NQI Sport
PLZ: 17033
Beitrag von Dan »
Zuletzt geändert von Dan am Di 14. Jun 2022, 22:32, insgesamt 2-mal geändert.
mf-guddyx
Roller: NIU N1S
Mo 21. Mär 2022, 17:27
Bin voll zufrieden!
Cool, danke für die Rückmeldung!
Dan
PLZ: 17033
Beitrag von Dan »
Läuft wieder top, der Controller ist einfach wunderbar :D
Mitglieder in diesem Forum: Blex [Bot], Semrush [Bot], teletom und 14 Gäste
