Motorritzel f. Zahnriemen rostet? Riemenpflege
Flyer3w
Roller: 2018 Zero S ZF 14.4 11kw
PLZ: 59558
Re: Motorritzel f. Zahnriemen rostet? Riemenpflege
Beitrag von Flyer3w »
Wen er irgendwann anfängt zu quietschen, dann kündigt sich meiner Erfahrung nach ein Wechsel an.
Bei meinen bis jetzt drei Rissen war der Riemen kurz vorher immer am lautesten. Den Riemen neu einzustellen brachte immer nur kurz linderung.
Von Schmiermitteln wie z.B. Riemenwachs, an welchen Staub usw haften kann, würde ich meinen Erfahrungen nach auch abraten, das hat mir die vordere Riemenscheibe weggeschliffen. Die sah beim Tausch jetzt so aus:
(52000km)
Tommmi
PLZ: 27721
Beitrag von Tommmi »
Für Verschleiß hab ich noch viel zu wenig km drauf.
Die fahrten bei kälte waren Stadtverkehr, eventuell kommt es mir nur lauter vor.
Von der Frequenz schwankten die Töne auch stark.
Mache mir erstmal keine Sorgen, im Frühjahr wird mehr und auch weiter gefahren :D
der niederrheiner
PLZ: 41236
Apropo Schönwetterfahrer. Ich würde sicherheitshalber immer mal das Rad drehen. Bei meinem anderen Moped mit Riemen, hab ich das mal im Winter nicht gemacht. Eigentlich stell' ich die Mopeds immer mit freischwebenden Rädern ab. Daraufhin hat sich eben dieser beim ersten Anfahren im Frühjahr, beim ersten Kupplungskommenlassen und Anfahrversuch, verabschiedet. Nach dem Ausbau konnte man sehen, das der seine Form behielt. . .
Stephan
Da ich Montag mal wieder mit der Zero zur Arbeit fahre war heute VOR dem obligatorischen Hinterraddreh zum zweiten mal das Abbürsten der sich gebildeten Aluminiumoxidblumen auf dem hinteren Riemenrad dran. Wenn ich das mit durchdrehen würde wäre auch dieser Riemen wieder im nu durch :roll:
der niederrheiner
PLZ: 41236
Aber hoffentlich mit einem Messingbürstchen. . .
Stephan
Nein, Edelstahl. Nicht ideal, aber diese Aktion ist so oder nicht ideal, da jeweils nur in einem Halbmond und durch die Speichen hindurch möglich.
Tommmi
PLZ: 27721
Ich weiß nun warum mein Riemen auf letzter Runde so laut war. Der Riemen ist 1000km alt, er war vor einiger Zeit perfekt in Spannung und heute hab ich ihn angefasst und war erschrocken das er viel zu lose war.
Keine Ahnung ob der sich in der Anfangszeit dehnt, auf jeden Fall hab ich ihn Ordnungsgemäß gespannt, kleine Runde gedreht und alles ist wieder gut.
Werde auch mal einen fürs Regal bestellen, das ich im Falle des Falles einen da habe.
Ja, einen Ersatzriemen (letzter Preis: 220€!!) sollte man als Zerofahrer immer haben. Außer man hat auf Kette umgerüstet. Wenn mein jetzt VIERTER Riemen auch weit vor der Zeit reißen sollte werde ich wohl oder übel auf Kette umrüsten müssen, so altertümlich, laut und Pflegeintensiv das auch sein mag :evil:
Tommmi
PLZ: 27721
Ich bin in einem Loch von Deutschland, kein Zero Händler in der Nähe. Bei einem Händler mal nachgehakt und der hat keinen auf Lager.
Gibts da nicht im Zubehör irgendwo einen der die Dinger hat?
Dieser Händler verschickt auch Zero Teile:
https://www.wsc-motorrad-shop.de/collec ... otorcycles
Zahnriemen führt er zwar nicht auf, aber dort mal nachfragen kann zum Erfolg führen. Nur bitte sicherstellen, dass Du den richtigen Riementyp bestellst, denn es gibt wohl zweierlei. Am besten Produktionsjahr und genauen Zero Typ bei der Anfragen nennen. Und nein, das ist wie so viel bei Zeros leider proprietär, weshalb sie auch so fürstlich zulangen :cry:
Zurück zu „Zero“
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot] und 4 Gäste
