Akku für Unu classic, neu und alt
Kaspar
Roller: Unu Elektroroller 2 kW
Beitrag von Kaspar »
Hallo UNU-Gemeinde,
tut mir leid, wenn ich hier eine Frage in den Raum werfe, die vielleicht längst geklärt ist – ich aber finde die Antwort nicht …
Ich habe inzwischen zwei UNU-Roller, beide die „classic“ Modelle, und dafür drei Akkus. Nun muss ich feststellen:
Der ältere Roller läuft nur mit dem dazugehöriger älteren Akku. Auf einen neuen Akku reagiert er nicht.
Der neuere Roller läuft mit allen drei Akkus, aber mit dem älteren bleibt immer die Elektrik (Licht!) an, auch wenn ich den Schlüssel abziehe.
Meine Frage ist: Kann ich also für den älteren Roller nur immer einen älteren Akku nehmen – und woran könnte ich den erkennen?
Kaspar
Re: Akku für Unu classic, neu und alt
Man sollte mit dem Erstellen neuer Themen vorsichtig sein ... "man", also: ICH ;-)
Tatsächlich findet man hier im Forum sehr wohl die Antwort auf meine Frage, dass es nämlich für den UNU classic (seit dem Wechsel auf 2.0) zwei verschiedene Akkutypen gibt (mit unterschiedlicher PIN-Belegung, wie ich das verstehe).
Kaspar
Und doch noch mal eine Frage zum Thema: Kann man anhand des Typenschilds herausfinden, zu welcher Generation ein Akku gehört? Oder müsste man den Akku immer einstöpseln, um zu sehen, wie der Roller reagiert? Ob also das Licht anbleibt oder nicht?
Thunder115
Roller: UNU 3 kW Mod.2018
PLZ: 01067
Beitrag von Thunder115 »
Dann zeig doch mal deine Typenschilder. Ich habe nur noch den nagelneue Akku aus der Umtauschaktion.
Laut einem Foto hatte der Roller Classic Rebell 2.0 im Auslieferungszustand im August 2018 (Bosch-Motor, Bosch-Controller)
damals einen Akku mit folgenden Daten:
FORSEE
50.4V 28.5 Ah 1436Wh
14ICR19/65-10
FBALCO0047
Seriennummer beginnt mit 1017434....
:ugeek:
Lennie
Roller: Unu Classic
PLZ: 22089
Beitrag von Lennie »
Der alte Akku ist dauerhaft auf voller Spannung, das hat bei den Kontakten zu starken Problemen geführt.
Bei dem neuen hat man am Anfang eine geringere Spannung und erst wenn der Stecker steckt und der Roller erkannt wird erhöht sich die Spannung.
Vielleicht gibt's noch weitere Änderungen aber das ist der Hauptgrund warum der neue nicht funktioniert. Der alte Roller hat die entsprechenden Pins nicht um dem Akku zu sagen das er die Spannung erhöhen soll.
LG Lennie
Thunder115
PLZ: 01067
Lennie hat geschrieben: Mo 7. Feb 2022, 16:45
Das ließe sich aber mit einem Schalter einfach lösen, sofern der Stecker den passenden Pin hat.
Am Akku ist auf PIN 1 Plus. Wenn der mit Pin 5 verbunden wird, schaltet das BMS die volle Spannung frei.
:ugeek:
Kaspar
Hier tatsächlich mal die Typenzeichen der beiden Akkus nebeneinander. Lässt sich daraus das "Baujahr" ableiten? Danke!
Kaspar
Vergessen zu schreiben: Links ist der 2.0-Akku, rechts der 1.0.
Aber ich sehe selbst: Der Unterschied besteht wirklich nur in der 101... Nummer.
Und vielleicht darin, dass bei den neuen Akkus das Typenschild halbhoch angebracht ist (damit es sich nicht abscheuert?).
IchHabnRoller
Roller: UNU 3KW 2017
PLZ: 1
Beitrag von IchHabnRoller »
Huhu!
Ich habe auch das Problem, dass mein Unu aus erster Generation die späteren Akkus nicht frisst.
In den tiefen der Archive finde ich zwar etwas zum Thema, jedoch bräuchte ich mal die Umbauanleitung für Begriffsstützige.
Könnte vlt jemand eine leicht bebilderte Beschreibung geben, wo und wie die "Überbrückung" elegant verbastelt werden könnte?
Und, ob der alte Unu dann auch mit altem UND neuen Akku funktioniert?
UNU meinte zwar mal, eine solche Umrüstung macht jede Werkstatt in wenigen Minuten, jedoch fing meine Werkstatt an dann iwas von zu tauschenden Steuergeräten zu erzählen. Ich hab leider nicht den Kopf dazu, jetzt iwo mit Büroklammern und Bastelband eine Brücke reinzuknippern.
Ich hoffe, ihr könnt helfen :|
hans-hansen
Roller: UNU 2KW
PLZ: 140
Tätigkeit: Garagenparker
Beitrag von hans-hansen »
Ihr könnt Akkus für den Classic bei UNU bestellen, ich hatte mal angefragt, hier die Antwort:
vielen Dank für deine Nachricht.
Du kannst gerne bei uns einen weiteren Akku bestellen.
Leider haben wir momentan keine Akkus verfügbar, da wir gerade neue Akkus für den unu Classic herstellen und es leider noch etwas dauert, bis diese zum Verkauf verfügbar sind.
Der Akku kostet 690€ zzgl. 50€ Versandkosten für Gefahrengut.
Wenn du einen bestellen möchtest, können wir dich gerne auf die Warteliste setzen, damit du kontaktiert wirst, sobald wir die Batterien im Lager haben.
Für weitere Fragen stehen wir dir gerne zur Verfügung.
Beste Grüße von unu
LG HH
Zurück zu „Unu“
Mitglieder in diesem Forum: Dot [Bot] und 8 Gäste
