Leistungs- und Geschwindigkeitsverlust N1S
Marc
Roller: Niu N1S
PLZ: 45470
Beitrag von Marc »
Nachdem ich meinen N1S aus dem Winterschlaf geholt habe musste ich feststellen, dass er auf gerader Strecke nur noch laut Tacho 46-47 km/h fährt und an 'meinem' Hausberg, welchen ich täglich befahren muss, die Geschwindigkeit auf 30 km/h runter geht.
Letztes Jahr stand immer 49/50 km/h bzw. 38-40 km/h an besagtem Berg auf dem Tacho.
Der N1S meiner Freundin, welcher von Haus aus schon immer ein Tacken schneller war als meiner, fährt nach wie vor die alten Geschwindigkeiten. Die Fahrzeuge haben das gleiche Baujahr, unterscheiden sich nur durch die Kilometerleistung. Ihrer hat 1000 km runter, meiner 5500 km.
Ich habe auch schon die Akkus untereinander getauscht. Das hat aber nichts gebracht.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
PhilGHP
Roller: NIU NQi, CE 04
PLZ: 8
Re: Leistungs- und Geschwindigkeitsverlust N1S
Beitrag von PhilGHP »
Drehen sich die Raeder nach Testbremsungen stets frei? Werden die Bremsscheiben warm beim Fahren, oder gibt es Geraeusche von den Bremsen?
* ride electric *
Marc
Roller: Niu N1S
PLZ: 45470
Beitrag von Marc »
Gerade getestet. Die Bremsscheiben sind kalt nach längerer Fahrt und machen auch keine Geräusche während der Fahrt.
The Rob
Roller: Niu NQi GTS Sport '20
PLZ: 3
Beitrag von The Rob »
Noch ein Klassiker der gleichen Kategorie: Haben beide den gleichen Luftdruck?
tiger46
PLZ: 1100
Beitrag von tiger46 »
Wenn die Bremsflüssigkeit zu alt ist, kann die die Bremsen andrücken, war zumindest bei mir beim N1S schon mal so.
wenn der Akku als Verursacher auszuschließen ist, weil der andere Roller (auch) mit diesem einwandfrei läuft,
wäre meine Frage, ob mal irgendwas mit dem Gasgriff war (Umfaller, Garagenwandrempler oder so) oder bei NIU ggf.mit dessen Betätigungssystem/Sensor (falls es unter dem Plastik liegt).
Wenn dort durch Defekt nicht mehr der volle Signalpegel für Vollgas produziert werden kann, wäre das eine Möglichkeit, woran es liegen könnte.
PhilGHP
PLZ: 8
Marc hat geschrieben:
Mi 23. Mär 2022, 22:45
Ok, und beide Räder laasen sich im Stand frei drehen? Am Vorderrad muss man den Roller dazu anheben, klar.
* ride electric *
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], Junidike, Semrush [Bot] und 23 Gäste
