Reku reagiert nicht
Desert Eagle
Roller: UNU 3 kW
PLZ: 1210
Reku reagiert nicht
Beitrag von Desert Eagle »
Nachdem ich meinen UNU jetzt wieder habe, kann ich auch wieder die Projekte in Angriff nehmen, die ich vor dem rätselhaften Defekt im Hinterkopf hatte.
Die Firma Bärtl in Wien 1020 hat ja den Vertrag mit UNU gekündigt, wegen mangelnder Zuverlässigkeit.
Zuerst fiel mir auf, daß die Reku nicht geht.
Bei freiem Hinterrad Vollgas geben, und dann die Vorderbremse betätigen. Das Bremslicht leuchtet auf, aber das Hinterrad läuft frei aus.
Früher wurde es beinahe schon brutal elektrisch angehalten.
Ich denke, das kann nur an einer fehlenden Kabelverbindung liegen.
Pedator92
PLZ: 266
Re: Reku reagiert nicht
Beitrag von Pedator92 »
Oder eine zu niedrige Außentemperatur.
Kreidler Amaze 50 | 2796km | 48V 40AH LFP
Stanford STF A4 | 2450+2700km | 75,6V 60AH
callmeuhu
Roller: Brammo Enertia
PLZ: 4
Beitrag von callmeuhu »
Die Reku wurde von unu deaktiviert, da dadurch die Defekte am Akku aufgetreten sein sollen afaik :roll:
meine Rasselbande ;)
unu Vorserie Nr.26/50
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
Desert Eagle
Roller: UNU 3 kW
PLZ: 1210
Das Aktivieren des Bremslichts schaltet zwar den Motor ab, aber nicht auf Bremsen bzw. Rekuperieren.
Thunder115
Roller: UNU 3 kW Mod.2018
PLZ: 01067
Beitrag von Thunder115 »
Die Rekuperation beim Classic wurde im Rahmen der Rückrufaktion NICHT deaktiviert. In den Einstellungen wurde sie jedoch soweit (max. 15A) zurückgedreht, dass man es kaum noch spürt. Wenn man jedoch mit vollem Akku bremst merkt man aber weiterhin einen Unterschied, wenn der Akku leerer geworden ist und dann die recht lahme Reku wieder greift.
:ugeek:
Desert Eagle
Roller: UNU 3 kW
PLZ: 1210
Läßt sich das einfach verstellen oder sind dazu tiefe Systemeingriffe nötig?
Thunder115
PLZ: 01067
das war beim Servicetermin eine Sache von 2 Minuten. Am längsten dauerte der Ausbau des Akkufachs, um an den Controller zu kommen.
Stecker vom Notebook an den Controller, verbinden und den Wert ändern. Das ging ruck zuck.
Frage ist dann nur noch: welches Kabel und welche Software ...
:ugeek:
Desert Eagle
Roller: UNU 3 kW
PLZ: 1210
Da Bosch-Bärtl in 1020 Wien den Vertrag mit UNU gekündigt hat, bleibt mir nur, eine andere Vertretung zu suchen.
Desert Eagle
Roller: UNU 3 kW
PLZ: 1210
Nun ist mir aufgefallen, daß die Reku manchmal greift, manchmal nicht, aber wenn, dann sehr schwach, kaum merkbar.
Den Roller auf einem Gefälle wirksam zu verlangsamen, ist kaum möglich.
Gut, daß die mechanischen Bremsen recht bissig sind, und was den Verschleiß betrifft: Beläge und Scheibe vorne sind recht preiswert und in Eigenregie auch leicht zu wechseln.
Desert Eagle hat geschrieben:
Mo 15. Aug 2022, 06:48
normalerweise wird die Rekuperationsfunktion so eingestellt, dass erst bei abgesunkener Akku-Spannung (wenn der Akku nicht mehr voll ist; z. B. < 85%) die REKU (beim Bremsen) aktiv wird. Auch zu hohe oder zu niedrige Temperatur der Akku-Zellen (sofern das Fahrzeug diese überwacht) können zum Ausbleiben der REKU führen.
Es gibt programmierbare Motor-Controller (z. B. VOTOL), die eine hill down REKU-Funktion aktivieren können, wo ab dem Überschreiten einer eingestellten Drehzahl/Geschwindigkeitsschwelle (bergrab) automatisch elektrisch gebremst / rekuperiert wird.
Ob das Teil im UNU das auch könnte?; keine Ahnung.
Zurück zu „Unu“
