I'll be back->Rise of the Terminator-Bike ;)
- callmeuhu
- Roller: Brammo Enertia
- PLZ: 4
Ja, mit "Rise of the machines" oder "Rebellion der Maschinen", wollte BRAMMO die Verkäufe seiner E-Motorräder vor einem Jahrzehnt ankurbeln
https://de.wikipedia.org/wiki/Terminato ... _Maschinen
https://www.autoblog.com/2009/08/21/bra ... -and-logo/
Beim Hochfahren des Systems einer Enertia hat man das Gefühl, sie holen einen ab, die Terminatoren
Das Bike hat einen Nutzwert, etwa wie Titten an einem Ochsen, aber ist einfach nur geil zu fahren
meine Rasselbande
unu Vorserie Nr.26/50
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
- callmeuhu
- PLZ: 4
Re: I'll be back->Rise of the Terminator-Bike ;)
heute hatte ich für mein US-Bike keine Zeit, weil der Scheibenwischer an meinen dt. Bus defekt gegangen ist, bei dem Sauwetter. Sicherung getauscht, wahrscheinlich ist aber das Relais mit über die Wupper
Versichert ist die Terminator-Hütte jetzt
so richtig schlau werde ich nicht aus der KIste, für den US-Kunden konzipiert
Terminatorsound beim Einschalten, kein Piezo beim Blinker
40km Reichweite(Plusversion für 5000€ Aufschlag 80km), dafür aber Parkleuchten, wenn die Akku leer sind auf dem US-Highway
und dieser "Tipp" aus der Betriebsanleitung S. 68 "Weitere Empfehlungen für eine Ausserbetriebssetzung für mehr als sechs (6) Monate"
Bei den Zero wird erst das Onboard-Ladegerät gekillt, dann verreckt der Akku
Die prismatischen Zellen und das Onboard-Ladegerät sind bei der Brammo problemlos, aber das Motorrad terminiert sich selbst
Die ohrenbetäubenden originalen Lüfter wurden gegen Flüsterlüfter getauscht
meine "to do-Liste" wird trotzdem täglich länger.................
killt wirksam jede EnertiaKlemmen SIe den Batterie-Sicherheitsstecker ab
meine Rasselbande
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
- PLZ: 14***
Als Airsoft-Spieler interessiert mich natürlich auch das "Werkzeug", das Arnie in der rechten Hand hält. Dazu gab es mal einen längeren Artikel in irgendeiner Zeitschrift. Wer sich an die Filmszene erinnert weiß noch, wie Arnie mit einer Hand die Pumpgun nachgeladen hat, lässig durch schnelle Handbewegung gegen die Massenträgheitsmomente. Wer aber mal tatsächlich so ein Werkzeug in der Hand hatte weiß, dass das einfach nicht machbar ist, also auch nicht mit aufgepumptem Muskelfleisch. Lösung: das war ein spezieller Umbau für den Film, schwache Feder rein und noch so ein paar Dinge, damit das einhändige Nachladen funktioniert.
Ob Brammo da auch noch an der Maschine getuned hat? Ein geniales Produktplacement ist es ja schon gewesen.
RGNT V2 ab 01/23 > 9000km
- callmeuhu
- PLZ: 4
Es ist nicht überliefert, ob die Produktionsfirma energisch mit dem Kopf schüttelte, beim Thema "Produktplacement". Bei dem Brammohändlern standen wohl damals irgendwelche Papp-Terminatoren für die Hardcorefans, des lauen Aufguss und eher durchschnittlichen Films. Das bessere Motorrad stand schon damals beim Zerohändler und das fahren wollen, war wohl nicht der Hauptgrund zum Erwerb dieses total unpraktischen Teils.
Mein Motorrad war das Geschäftsfahrzeug einer Kölner Softwareschmiede
meine Rasselbande
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
- callmeuhu
- PLZ: 4
ursprünglich hatte ich geplant, die Akku auszubauen und durch zu messen, um herauszufinden, ob das BMS einen Jota taugt. Die absurd-hohen Kraftstoffpreise machen mir das Leben schwer und zwingen mich aufs Krad. Zugelassen und versichert ist die Kiste, das Ladegerät funktioniert. Die völlig haftlosen Pellen aus 2012 lassen nur vorsichtiges Fahren zu und mir würden aktuell auch ca. 60 km/h reichen. Sobald die Straßen abtrocknen, werde ich mal einen Reichweitentest machen
Bis zum TÜV-Termin im Mai 22 werde ich Heidennau aufziehen und muss ich noch ein weiteres Problem lösen:
Der Windschutz mit der KBA 37960 ist nicht zugelassen für e24*2002/24*0054*00
läuft also auf eine Einzelabnahme raus nach §19/21 StVZO
Einen Emax habe ich reaktiviert und mit den neuen unu-Akku ausgestattet
meine Rasselbande
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
- PLZ: 41564
Kannst du uns diese technische Lösung im Detail erläutern und mit Fotos auch visuell verdeutlichen? Gerne im E-Max Unterforum.Einen Emax habe ich reaktiviert und mit den neuen unu-Akku ausgestattet
- callmeuhu
- PLZ: 4
Dauerhaft funktioniert die Lösung mit den Chogori nicht, der Umbau des unu-Akku auf Anderson CB50 macht den Akku für den Gebrauch im Classic untauglich
->eine Zwickmühle<-
->eine Zwickmühle<-
meine Rasselbande
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
- callmeuhu
- PLZ: 4
wtf
Der Startknopf wurde vom Vorbesitzer überbrückt und mit einer unzulässigen Lüsterklemme neu an anderer Stelle verdrahtet. Dabei ist die Lüsterklemme DIREKT im Sichtfeld vom Prüfer ->
meine Rasselbande
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
- callmeuhu
- PLZ: 4
So, die Schadensanalyse ist komplett, der Emax repariert und die Revision der Brammo ist vorbereitet
meine Rasselbande
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
- callmeuhu
- PLZ: 4
3 Valence-Blöcke ausgebaut, alles nach HV
-> morgen den Rest
Meßwerte:
- Lader Schrott
- BMS nutzlos
Mal sehen was ich aus dem Ami-Schrotthaufen noch machen kann
-> morgen den Rest
Meßwerte:
- Lader Schrott
- BMS nutzlos
meine Rasselbande
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
