Hi,
ich habe mir eine Zero SR aus dem Mj 2014 gekauft und habe auch gleich ein paar Fragen:
1. wenn ich sie nur mit dem Onboard Lader lade komme ich nur bis max 90%. Die letzten male blinkte auch dann das komplette Display wie wild. Nach drücken des Kill Schalters + Zündung hat es sich dann wieder beruhigt...
Mit zusätzlichen externen 1kw Quig Lader schafft er dann die 100% problemlos. Ist eben nur etwas nervig immer beide Ladegeräte anschließen zu müssen.
2. die Zero App sagt mir das für meine Zero ein Update vorhanden ist. Klicke ich auf installieren kommt eine Meldung die man nicht bis zum Ende lesen kann. Ich vermute das kann nur der Händler machen?
Danke!
Zero SR Onboard Lader lädt nur bis 90%
- Roller: Zero SR/S
- PLZ: 15713
Zero SR/S
Re: Zero SR Onboard Lader lädt nur bis 90%
zu 1. Nicht mehr ganz fertig laden wollender on-board Lader ist kurz vor dem Exitus, muss getauscht werden
zu. 2. vermutlich ja, update nur beim Händler möglich
- Roller: Zero SR/S
- PLZ: 15713
Aktuell schafft der Onboard Lader nur noch ca. 72% und bricht dann ab.
Nun möchte ich mich schon etwas vorbereiten... bekomme ich noch Ersatz? Gibt es Alternativen?
Kann man den Lader reparieren, oder ist der komplett mit Harz eingegossen?
Zero SR/S
Nur Ersatz ist möglich. Und weil JEDER Onboard von Zero irgendwann die Grätsche macht (stirbt logischerweise den Hitzetod, ohne jegliche aktive Kühlung...) sollten noch genügend davon auf Lager sein. Etwas über 1100€ wirst löhnen müssen für den Tausch.
Jeglicher alternativer Ersatz ist nur mit massivem Bastelaufwand zu stemmen...
- Roller: Zero SR/S
- PLZ: 15713
Das stimmt, habe da interessante Video`s gefunden mit 3x 3,3kw Ladern anstelle des Originals. Aber der Aufwand ist beträchtlich...
Zero SR/S
- Roller: Zero SR/S
- PLZ: 15713
Ich habe jetzt einen neuen Onboard Lader verbaut. Jetzt steht auch etwas von "Revision B" drauf.
Nun lädt meine SR wieder auf 100% mit 116,3 V.
Kostet aktuell Brutto1080,-€ und war innerhalb von 2 Tagen verfügbar.
Bestellt beim freundlichen Zero Händler in Berlin und gleich noch mit einer Probefahrt auf der SR/S verknüpft.
Zero SR/S
Super! Und danke für die Auflösung Deiner Ladeproblematik
