Schnellladegerät oder 2ter Akku / NIU NQI Sport N1S
- Roller: Niu N1S
- PLZ: 74564
Hallo Zusammen,
Ich möchte meinen Roller mehr nutzen.
Ich fahre den NIU NQI Sport mir dem 35ah Akku. 50km komme ich. Leider reicht mir das für manche Fahrten nicht und nun suche ich entweder ein Schnellladegerät oder einen zweiten Akku.
Mein Fragen sind. Was für Erfahrungen habt ihr? Also was macht mehr Sinn und wo kann ich das richtige für mich günstigster im Internet kaufen?
Vorab vielen Dank für eure Hilfe.
Gruß Falko
Gruß Falko
- Roller: NIU N1 Sport
- PLZ: 53177
Re: Schnellladegerät oder 2ter Akku / NIU NQI Sport N1S
Das ist sicher davon abhängig, ob du eine passende Lademöglichkeit unterwegs findest.
Ich habe sowohl einen Zweitakku als auch ein Schnellladegerät (https://de.aliexpress.com/item/1005003909896224.html). Da der 2. Akku in das Gepäckfach passt, ist ein Wechsel unterwegs problemlos. Ich mache das des Öfteren.
Bei Ladepunkten unterwegs hast du zum Einen den Zeitverlust, zum Anderen besteht immer die Gefahr, das die Ladestelle besetzt oder unzugänglich ist.
- Roller: NIU MQI GT EVO
- Tätigkeit: Elektrotechniker.
Hast du das Ladegerät schon ausprobiert? Könnte man das nicht theoretisch auch für den Yadea G5 benutzen ?
Liebe Grüße
Liebe Grüße
- Roller: Niu N1S
- PLZ: 74564
Super. Vielen Dank für die Infos und den link.
Ja so habe ich auch überlegt. Weißt du wo ich noch einen zweitakku preiswert bekommen kann?
für Yadea G5 müsste aber erst der passende Akku-Stecker bestellt werden:
https://de.aliexpress.com/item/10050037 ... 5388%7Csea
Ggf. muss das dort so verschaltet werden, dass das BMS "Ladegerät" erkennt. Bei den NIUs ist Laden durch die beiden Hauptpole m. W. immer freigegeben.
Das wäre ja mal mega cool. Dann würde das laden an den Ladesäulen endlich Sinn machen.
Es sieht so aus als würde der G5 ebenfalls nur über die zwei Kontakt-Pole laden. Ich glaube nicht das das standard 0815 Ladegerät mit dem BMS kommuniziert.
Weis da eventuell jemand mehr ?
- Roller: Niu N1S
- PLZ: 74564
Wie stark wird der Akku geschädigt durch das schnell laden?
Ich würde ca 1x im Monat schnell laden müssen. Ansonsten würde ich Standard mäßig laden.
- Roller: x
- PLZ: 0000
das Original NIU Schnelladegerät wird nciht mit einem Yadea Akku laufen. Das geht ja schon mit einigen älteren NIU Akkus nciht, da es sich eine Freigabe per Datenbus holt. Alternative "Dumme" Ladegeräte müssten gehen.
Ich denke Du schädigst den Akku durch gelegentliches Schnelladen (i.e. 12A) nicht, das ist alles innerhalb der Zellspezifikationen.
Ich nutze auch mehrere AKkus und Ladegeräte. Denke aber im Zweifelsfall ist ein zweiter AKku die entspanntere Lösung, kannst ja schauen ob Du einen gebrauchten findest.
- Roller: Niu N1S
- PLZ: 74564
Vielen Dank für die Infos.
Ich bestelle mir jetzt das Ladegerät und dann suche ich weiter einen zweiten Akku.
Ich wünsche eine gute Zeit.
Gruß Falko
Gruß Falko
- PLZ: 53177
Das Ladegerät, welches ich oben verlinkt habe, verfügt über ein Poti zum Einstellen des Ladestromes. Das geht bis max. 12A. Ich lade zwischen 6 und 7A, wenn ich meine Akkus zügig laden will.
Ein Vorteil (oder auch Nachteil) dieses Laders ist, das die Akkus nur zu 94% voll geladen werden. Das schützt sicher den Akku auch ein bisschen, da es so nicht zu einer Überladung kommt.
Der Lader lädt stumpf, d.h. ohne Kommunikation mit dem BMS. Das habe ich bereits schätzen gelernt, als es bei meinem Zweitakku zu einem Problem mit dem BMS kam. Das BMS im Akku arbeitet aber beim Laden trotzdem, z.B. beim Balancieren der 17S Stränge.
Der Lader kommt allerdings mit chinesischem Stecker. Man braucht also einen Euro Reiseadapter oder machts wie ich und macht ein normalen Schuko Kabel an den Lader. Das Kabel ist im Lader nur gesteckt (s. Bild links oben).
Zuletzt geändert von Scotty59 am Mi 4. Mai 2022, 15:15, insgesamt 1-mal geändert.
Mitglieder in diesem Forum: rollingmartin und 24 Gäste
