BMW CE 04
Norbert
PLZ: 22307
Tätigkeit: E-Ing.
Re: BMW CE 04
Beitrag von Norbert »
Zerginator hat geschrieben: Do 5. Mai 2022, 11:01 Bei heise.de ist ein Artikel zum CE 04 erschienen, der die BMW Argumentation übernimmt, dass die 30% Kapazitätseinschränkung notwendig sind um die 30 Minuten 15kW Dauerleistung für die Homologation zu gewährleisten.
Interessant ist auch, dass sie schreiben die Schnellladefähigkeit geht nur bis 40% SOC. Dann wäre das in Kombination mit der kleineren Batterie noch ein weiterer Schritt in Richtung Fehlkonzept Batterieseitig.
11kW meinst Du aber genau das ist eben der BS. Das haben sie hier draus gelesen:
5.3. Beschreibung der Prüfungen zur Messung der Nutzleistung und der höchsten 30-Minuten-Leistung elektrischer Antriebssysteme
Das elektrische Antriebssystem muss gemäß Anhang 6 dieser Regelung ausgerüstet sein. Das elektrische Antriebssystem muss von einer Gleichspannungsquelle mit einem maximalen Spannungsabfall von 5 % in Abhängigkeit von der Zeit und Stromstärke (wobei Zeiträume unter 10 Sekunden unberücksichtigt bleiben) versorgt werden. Die Versorgungsspannung für die Prüfung ist vom Fahrzeughersteller anzugeben.
Anmerkung: Wird die höchste 30-Minuten-Leistung durch die Batterie begrenzt, so darf die höchste 30- Minuten-Leistung eines Elektrofahrzeuges geringer sein als die in dieser Prüfung ermittelte höchste 30-Minuten-Leistung seines Antriebssystems.
Genau da hat der Praktikant bei BMW das komplett falsch verstanden. Da steht nicht "darf max. 30 Minuten mit der Batterie bei 11kW durchhalten" sondern genau das Gegenteil. Test mit DC-Quelle (Netzteil), der Antrieb muss die Nennleistung von 11kW 30 Minuten durchhalten ohne bei 25°C abzurauchen. Wenn die Batterie die 30 Minuten nicht schafft - egal, ist ok.
BMW hat das auch bereits sehr gut verstanden, sie wollen den Fehler aber nicht zugeben.
Daß ab 40% SOC der Ladestrom reduziert wird ist Blödsinn, das kann ich nicht ansatzweise bestätigen. Daß der Typ das mit Strom nicht so hat zeigt dieser Teil des Berichts:
"Standardmäßig lädt es mit 2,3 kW (10 A), bei Schnellladung verbaut BMW drei Module davon und kommt auf 6,9 kW (30 A einphasig), also nahe an den üblicherweise maximalen 32 kW auf einer Phase an einer 22-kW-AC-Station."
Mal sehen, ob ich heute mit dem Schreiben anfange. Diese Inkompetenz geht mir gerade wieder extrem auf den Sack, das ist unerträglich.
Ich mache dann aber einen Thread nur für den kastrierten Akku auf, damit das nicht immer wieder mit der Aufrüstung von A1 auf A2 vermischt wird.
Norbert
theister
Roller: BMW CE 04, BMW IX
PLZ: 22767
THQ Prämie
Beitrag von theister »
Mal was Erfreuliches: Habe heute die erste Auszahlung für meinen E-Roller ausbezahlt bekommen. Gab wider Erwarten deutlich mehr als erwartet.
Elektrovorteil hat 420 EUR überwiesen.
Thomas
Norbert
PLZ: 22307
Tätigkeit: E-Ing.
Re: BMW CE 04
oh, bei mir auch gerade. Aber nur 403,20€. WTF???
Eigentlich sollte da auch ne Email mit der Abrechnung im Detail kommen.
Norbert
theister
PLZ: 22767
Re: BMW CE 04
Norbert hat geschrieben: Do 5. Mai 2022, 13:54 Moin,
Norbert
Moin Norbert,
Könnte daran liegen, dass ich aus Faulheit ein Dreijahresmandat erteilt habe. Glaube mich zu erinnern, dass es dann ein paar Euronen mehr gibt.
Gruß Thomas
Norbert
PLZ: 22307
Tätigkeit: E-Ing.
Re: BMW CE 04
nach meiner Rechnung mit den 0,48 Cent hätte ich aber auch genau diese 420€ bekommen sollen. Ich warte mal die Email ab...
Norbert
Foxy87
PLZ: 9000
Land: CH
Re: BMW CE 04
Beitrag von Foxy87 »
Da isser! Von der Schokoladenseite :D :D
Alfons Heck
PLZ: 60385
Re: BMW CE 04
Beitrag von Alfons Heck »
Passt er in den Aufzug?
Ich sehe gar kein Kennzeichen.
Sehr schön :D und viel Spaß damit.
Alfons.
...Dosenbier und Kaviar...
in66
Roller: BMW CE 04 (offen)
PLZ: 52382
Re: BMW CE 04
Beitrag von in66 »
Foxy87 hat geschrieben: Do 5. Mai 2022, 17:50 Da isser! Von der Schokoladenseite :D :D
Ganz herzlichen Glückwunsch… gute Wahl.
Foxy87
PLZ: 9000
Land: CH
Re: BMW CE 04
Danke euch, kann ihn leider erst nächsten Mittwoch abholen. Ist noch nicht zugelassen.
in66
PLZ: 52382
Re: BMW CE 04
Beitrag von in66 »
Ich warte immer noch auf die Ankunft meines vor zwei Wochen gebauten CE 04.
Laut meines Händlers dauert die Überführung im Normalfall keine Woche.
Bisher ist noch nicht mal die Lieferung durch die Spedition terminiert.
D.h. der steht noch in Berlin.
Momentan scheint es massive Verzögerungen bei den Überführungen zu geben.
Die Situation bei den beteiligten Speditionen scheint dramatisch bzgl. Fahrermangel, Krankenstand etc.
Na ja, dann währt dir Vorfreunde halt noch etwas länger :D
Zurück zu „BMW“
Mitglieder in diesem Forum: Goggl und 17 Gäste
