NIU MQI GT EVO Tuning
Re: NIU MQI GT EVO Tuning
Beitrag von Peter51 »
Vielleicht RS485 ;)
MQIGT70
Roller: NIU MQI GT EVO
Tätigkeit: Elektrotechniker.
Beitrag von MQIGT70 »
Genau, habe mich verschrieben.
Chris2022
Roller: Ecooter E5 - ehemals Niu MQI Evo, Horwin EK3, Yadea G5
PLZ: 41
Tätigkeit: Vertrieb
Beitrag von Chris2022 »
Ich drück die Daumen das es bei deinem Kollegen klappt... ;)
MQIGT70
Sooo, der Originale Controller ist definitiv schreibgeschützt. Es scheint wohl eine custom firmware von Lingbo drauf zu sein welche man nicht mit den üblichen Tools beschreiben kann.
Nach reichlicher Überlegung wurde nun der selbe Controller als offene Variante bestellt.
Wir sind gespannt ob das alles so reibungslos klappt und ob die Funktionen des Rollers erhalten bleiben.
Bis der Controller da ist, dauert es leider ein paar Wochen.
Ich werde berichten, hoffentlich positiv 😅
NikRa
Roller: NIU NQI GTS
PLZ: 49088
Beitrag von NikRa »
Bin jetzt schon gespannt wie ein Regenschirm
techsoz
Roller: x
PLZ: 0000
Beitrag von techsoz »
ich gehe wie gesagt davon aus, dass der nicht mit der ECU (wenn das noch so ähnlich funktioniert wie bei den Vorgängermodellen) zusammenarbeiten wird, und dass ihr noch eine "Zauberbox" dazwischen bruacht wie beim N1s... wenn es überhaupt noch geht, aber viel Erfolg.
MQIGT70
Ich gehe davon aus das es klappt da es der gleiche Controller ist. Pin-Belegung der Stecker usw. scheinen identisch zu sein. Die N1S brauchten diese Zusatzbox aufgrund einer anderen Pin-Belegung der Stecker.
Zudem ist der Controller massiv gedrosselt was die Leistung anbelangt. 13-14 Haltbare KW sollten kein Problem für Motor und Batterie darstellen.(Natürlich nur im Peak und nicht als Dauerleistung)
Guzer
Roller: Niu Mqi Gt Evo
PLZ: 97318
Beitrag von Guzer »
Hi wäre an dem Tuning vom Evo auch interessiert. Gibts schon was neues? Ebenfalls würde ich die Akkus gerne als Energiespeicher mit einem 230V Wechselrichter betreiben.
Der Evo hat extrem viel Potential, es wird aber kaum von Niu ausgeschöpft. Auch die Ladegeschwindigkeit könnte locker doppelt so hoch sein! Die Akkus könnte man locker mit 1C laden ( 2600w)
Chris2022
PLZ: 41
Tätigkeit: Vertrieb
Bisschen hat sich getan, aber der Threadstarker will der EVO fremdgehen :D :roll: .... allerdings Umstandshalber
Stivikivi
PLZ: 0
Beitrag von Stivikivi »
Chris du musst dich für die Sache opfern bzw dein NIU
Fahrzeuge
Bild BMW CE04
Bild Zero SR/S ZF15.6 sold
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot], scsi100 und 12 Gäste
