NIU NGT Fernlicht bleibt an
Michel321
PLZ: 5
Beitrag von Michel321 »
Hallo in die Runde,
das Fernlicht meines NIU NGT geht nicht mehr aus, sobald der Roller eingeschaltet ist. Seit dem Auftreten des Problems gab es schon ein Software-Update, Fehler ist geblieben. Stromlos für ein paar Minuten stehen gelassen habe ich ihn auch bereits erfolglos. Den Schalter zum Fernlicht selbst habe ich durchgemessen, der scheint intakt zu sein.
Vielleicht hat von euch noch jemand einen Tipp? Einen Klebestreifen auf den Scheinwerfer zu machen um das Fernlicht abzudecken und den während der Fahrt immer ab und wieder drauf zu kleben scheint mir etwas unpraktisch. :roll: ;)
Vielen Dank und Viele Grüße
Michel
Re: NIU NGT Fernlicht bleibt an
Beitrag von STW »
Wenn ich es richtig sehe, dann wird das Fernlicht nur über Schalter und Kabel dazugeschaltet. Von daher kann entweder der Kontakt wirklich mal fritte sei und kleben, oder aber es gibt eine Brücke zwischen Abblendlicht / Fernlicht.
Aus der Erinnerung heraus gehen drei Kabel zum Scheinwerfer, Minus, Abblendlicht, Fahrlicht. Ich würde erstmal die Front demontieren und am Stecker messen, ob da wirklich die Spannung für das Fernlicht sauber geschaltet wird. Das Kabel für das Abblendlicht hat dauerhaft 12V, das andere Kabel sollte abhängig vom Fernlichtschalter arbeiten.
Ist an dieser Stelle alles korrekt, dann gibt es ein Kabelproblem in der Lampeneinheit.
RGNT V2 ab 01/23 > 20000km
The Rob
Roller: Niu NQi GTS Sport '20
PLZ: 3
Beitrag von The Rob »
Bevor du die ganzen Tipps von STW durchgehst, noch eine Frage zur Sicherheit:
Weisst du, dass es zwei Fernlichtschalter gibt?
Vorne ist der Umschalter Abblendlicht/Fernlicht, und auf der Rückseite versteckt (da wo der Zeigefinger ist, wenn man den Gasgriff hält) ist der Taster für Lichthupe.
Hast du den auch überprüft?
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 19 Gäste
