Cockpit schmilzt
- Romiman
- Roller: BMW CE 04 (offen)
- PLZ: 38...
- Tätigkeit: (Technische Doku)
Re: Cockpit schmilzt
Ich hatte es am BMW C 650 GT (Benzin-Großroller) auch. Mit der Serienscheibe. Am Schluss haben diese Hitzeinwirkungen nicht nur deutliche unschöne optische Spuren hinterlassen, sondern das Cockpit sogar beschädigt. Die Tachonadel ging nicht mehr in ihre Ruheposition zurück und so wurden dann 20 -35km/h zuviel angezeigt.
- Roller: Seat Mo 125
- PLZ: 24118
Pfriemler hat geschrieben: ↑Do 23. Jun 2022, 17:18Also das ist schon heftig. Die Pappe würde ich nicht mal als Workaround in der Sonne verwenden, nicht dass die noch abfackelt.
Die Sonne direkt von hinten. Wenn sie steiler steht, steht der Fokus direkt auf der Tachoumrandung.
Ich habe den Roller so nur wenige Minuten stehen lassen und das Tachogehäuse war partiell deutlich heißer.
Mit einer Taschenlampe habe ich den Sonneneinfall in der Garage simuliert und einen Brennfleck auf der Tachoumrahmung erzeugen können.
Da sollten alle Windschildaufrüster künftig ein Auge drauf haben!
Danke für das "Selbstexperiment". Das sieht wirklich heftig aus. Leider sind die Abstellmöglichkeiten hier begrenzt und ich kann den Roller nicht jede Stunde neu ausrichten... Könnte es eurer Einschätzung nach eine Möglichkeit sein, eine reflektierende Decke schützende auf das Cockpit zu legen? Oder habt ihr andere Ideen was man sinnvollerweise tun kann (evtl. auch einen Link zum Kau eines Artikels) wenn man das große Schild gerne behalten möchte?! Danke!!
- Pfriemler
- PLZ: 14513
- Tätigkeit: Tonkünstler
Plan A: Eine wärmebeständige helle und reflektierende Folie hilft da sicher ausreichend, früher hatte der Autozubehörhandel solche Schaumstofffolien mit Alubeschichtung für die Windschutzscheibe, daraus genügt sicher ein Stückchen, evtl. auf einen Träger aufgeklebt, das würde dann auch einen Regenguss überstehen.
Plan B: die helle, fast weiße Schaumstoffhülle aus der Originalverpackung über die Scheibe gestülpt verhindert auch jede Spiegelung. Müsste aber mal ckecken, ob sich die Scheibe dadurch unter der Tüte mehr - oder vielleicht sogar weniger aufheizt.
Plan C: Das Problem sind nur Spiegelungen von hinten. Wenn man den Roller mit dem Heck Richtung Norden stellt, sollte es eigentlich gar keine Brennflecken mehr geben. Ein kleiner Kompass auf dem Cockpit wäre dann das einzige nötige Zubehör ...
- Roller: ATOS 3.2, Yadea G5
- PLZ: 82140
Und wenn man innen parallel zum Windschild eine zweite durchsichtige Polycarbonatscheibe befestigen würde? Aber plan, nicht gebogen. Die von hinten kommenden Sonnenstrahlen werden reflektiert, aber nicht mehr gebündelt. (Ein kleiner Teil geht natürlich durch bis aufs Windschild, aber das meiste wird bereits von der zusätzlichen Scheibe auf ungefährliche Art reflektiert).
Da die zusätzliche Scheibe durchsichtig ist, könnte sie auch während der Fahrt dort verbleiben. Befestigung natürlich leicht lösbar, wegen Reinigung.
Denke ich da falsch? Müsste man mal ausprobieren.
Beim mir ist inzwischen auch eine glänzende Stelle oben am Cockpit aufgetreten.
Mitglieder in diesem Forum: Wizzibizzi und 23 Gäste
