Alrendo Bravo - Allgemeiner Diskussionsthread
Annika234
Roller: Alrendo TS Bravo
PLZ: 66484
Re: Alrendo Bravo - Allgemeiner Diskussionsthread
Beitrag von Annika234 »
MrGreenwood hat geschrieben: Mo 4. Jul 2022, 15:12
Annika234 hat geschrieben: Mo 4. Jul 2022, 14:35 Hilfe ich habe Mist gebaut ! :(
Ich bekomme diese Schraube einfach nicht mehr gerade.... Ich habe nur schauen wollen ob ich den Dämpfer einstellen kann und habe es nur kurz angehoben und jetzt das .... Irgendwie ist alles verzogen aber es lässt sich auch nicht mehr so schieben dass man die Schraube gerade rein bekommt und ich traue mich jetzt nicht mehr etwas anzufassen denn das Plastik der Verkleidungen hat jetzt schon Risse obwohl ich es nicht Mal angefasst habe .... Vielleicht kann mir jemand helfen Ansonsten muss ich so noch 5 Monate bis zur Inspektion so herum fahren .... :cry:
Ach du dickes Ei ... :shock: dann fahr mal lieber zu einer Mopedwerkstatt in der Nähe. Da es (auf den ersten Blick) kein spezifisches E-Moped Problem ist, kann man dir dort bestimmt weiterhelfen. ;)
Okay ich werde es Mal versuchen ob die Werkstatt in meiner Nähe sowas macht. :? Leider bin ich Corona positiv und komme hier nicht weg 😮💨
ducatodriver
Händler
PLZ: 44892
Beitrag von ducatodriver »
Versuche es mal so, löse die zweite Schraube auch dann mit Fett oder öl noch mal vorsichtig versuchen.
Gruß Frank
Annika234
PLZ: 66484
ducatodriver hat geschrieben: Mo 4. Jul 2022, 16:13
Gruß Frank
Die Schraube ist ja drinnen aber irgendwie ist alles teilweise verbogen obwohl ich es nur kurz angehoben habe... :( Mir bleibt jetzt nicht anderes übrig als auf die Inspektion zu warten und die müssen die Alrendo auseinander nehmen :(
ducatodriver
Händler
PLZ: 44892
Sind die Unterlegscheiben verrutscht runtergefallen ? unter dem Tank !!
Annika234
PLZ: 66484
Hier mal ein kurzes Video dazu vielleicht hat jemand von euch noch eine Idee sonst muss ich eben so fahren bis zur nächsten Inspektion im Dezember :?
https://youtu.be/TfmjZwqIbKA
Das, was sich "verbogen" hat, ist offensichtlich eine geschweißte Blechkonstruktion, welche sich beim Schweißen offensichtlich verzogen hat, und vermutlich mit Gewalt / Hebelwirkung vor dem ersten Festschrauben zurecht gedrückt wurde. Das ist vermutlich direkt der "Tank".
Dir auf jeden Fall gute Besserung, das ist viel wichtiger als das blöde Blech :!:
Annika234
PLZ: 66484
MEroller hat geschrieben: Mo 4. Jul 2022, 16:48 Das, was sich "verbogen" hat, ist offensichtlich eine geschweißte Blechkonstruktion, welche sich beim Schweißen offensichtlich verzogen hat, und vermutlich mit Gewalt / Hebelwirkung vor dem ersten Festschrauben zurecht gedrückt wurde. Das ist vermutlich direkt der "Tank".
Das ist auch meine Vermutung denn durch ein bisschen hochheben verbiegt sich nicht der komplette Tank :shock: Das stand bestimmt unter Spannung und durch das lösen hat sich die Spannung jetzt gelöst :shock:
Oh dankee für die netten Wünsche mir geht es gut 😊👍
JJJ
Roller: Zero SR/F
PLZ: 9992
Beitrag von JJJ »
Annika, Du warst doch sonst nicht so zurückhaltend, wenn es um die Kontaktaufnahme mit Connor ging?!
Ich würde diesbezüglich mit ihm konferieren, da man grundsätzlich von einer spannungsfreien, werksseitigen Montage aller Bauteile ausgehen darf.
Ansonsten solltest Du mal einen Ausflug zu Deinem ausliefernden Händler einplanen und mit ihm abklären, welche Deiner bislang festgestellten Mängel unter Garantie oder Kulanz fallen! Er kann dann auch gleich das benötigte Material und die zu erneuernden Kunststoffteile ordern, damit in 5 Monaten alles zur Montage bereitliegt!
Ach ja .. bei einem gebrauchten Fahrzeug (mit abgelaufener Garantie!) würde ich pers. die beiden Schrauben herausdrehen und beide Durchgänge im Blech entsprechend aufweiten, um NEUE Schrauben spannungsfrei einschrauben zu können. So ließe sich der "Tank" bestimmt auch seitlich korrekt zentrieren!
Dir weiterhin noch viel Spaß mit der Alrendo - alles Gute und bald wieder gesund werden -
Josef aus den Lienzer Dolomiten
Ist der Ruf einmal ruiniert, lebt sich's völlig ungeniert! :lol:
Annika234
PLZ: 66484
JJJ hat geschrieben: Di 5. Jul 2022, 11:44 Annika, Du warst doch sonst nicht so zurückhaltend, wenn es um die Kontaktaufnahme mit Connor ging?!
Mir antwortet Connor leider nicht auf Facebook daher bleibt mir nur der Weg über meinen Händler und der ist schon dabei alle Teile die auch Garantie getauscht werden zu organisieren 😊👍 Und bei der nächsten Inspektion ( wo nur der Zahnriemen kontrolliert werden muss und mehr nicht ) können die Jungs die Alrendo Mal auseinander nehmen und schauen was mit dem Tank ist 👍 Ich denke es war rückwirkend eine guter Zufall dass ich die Schrauben gelöst habe und so die Spannung aus dem Material genommen habe :roll: Aktuell kann ich damit ja ohne Probleme fahren da dort keine Dichtungen oder so sind und ich Probleme mit Feuchtigkeit oder so bekommen kann da auch sonst überall alles Recht offen gestaltet ist 😊
Deinen Vorschlag verstehe ich leider nicht ganz weil ich mich Technisch nicht so gut auskenne mit Metallarbeiten :shock:
MrGreenwood
PLZ: 22559
Beitrag von MrGreenwood »
Annika234 hat geschrieben: Di 5. Jul 2022, 12:04
Und bei der nächsten Inspektion ( wo nur der Zahnriemen kontrolliert werden muss und mehr nicht)
Naja, ein bisschen mehr ist es schon. Schau mal in die Manual.😉
ORA Funky Cat 400 Pro+
Alrendo TS Bravo
Riese & Müller Packster 40 vario HS
