Roller geht beim Gasgeben aus - sporadisch GELÖST
motoqtreiber
- Roller: Vespa GTS 300 / Trinity Uranus / Silence S01
- PLZ: 91058
Innerhalb einer Woche ist das jetzt dreimal aufgetreten. Das sind etwa 30% der Fahrten. Alles Kurzstrecken unter 10km.
Beim Gasgeben wird der Roller plötzlich langsamer bis zum Stillstand und nimmt kein „Gas“ mehr an. Der Roller bleibt aber eingeschalten (anders als in einem anderen Thread hier) und das Display ist an. Batterieladung 55% und Batterie Temperatur 25 Grad. Es war auf dem ersten Kilomater einer Fahrt.
Auschalten. Warten. Einschalten. Dann fährt er wieder.
Trotzdem lästig und beunruhigend.
Hatte das schon mal jemand?
Zuletzt geändert von motoqtreiber am Sa 27. Mai 2023, 11:36, insgesamt 2-mal geändert.
Ciao,
motoqtreiber
(Roller Historie: Vespa PX 80, PX 150, ET4, GTS 300, Bosch e-bikes, Trinity Uranus, Silence S01)
Autos: i3, ID3, 500e
motoqtreiber
patba
- Roller: Silence S01
- PLZ: 93***
Re: Roller wird beim Gasgeben langsamer - sporadisch
Beobachte mal, ob eine Fehlermeldung kommt. Die kommen immer nur kurz.
Ich hatte vor längerem den "thro error", also Defekt am Gasgriff.
Wenn ich mich recht erinnere, was das Verhalten derartig, wie Du beschreibst. Teils kommt der Fehler auch schon beim Zündung an, dann geht gleich nix.
Gasgriff wurde dann getauscht. "thro error" hatten schon mehrere hier, aber ich glaube, ohne konkrete Fehlerbeschreibung.
Patrick
Patrick
- Manfred 77
- PLZ: 8380
Eapoe
- Roller: NIU NGT und Silence S01
- PLZ: 42781
ich hatte vor etwas über 1 Jahr mehrmals innerhalb 2 Wochen das selbe Verhalten bemerkt. Ausschalten, warten, wieder Einschalten half. Seitdem ist das nicht wieder aufgetaucht. Vermute, dass da Feuchtigkeit im Spiel war.
Andreas
Andreas
Toleranz ist der Verdacht, dass der Andere recht haben könnte
Kurt Tucholsky
Kurt Tucholsky
Gerold
- PLZ: 55*
Man kann dieses Verhalten erzwingen, wenn man während der Fahrt die Taste für den Rückwärtsgang betätigt. Der Roller rekuperiert dann bis zum Stillstand und nimmt erst dann wieder Strom an, wenn die Rückwärtsgangtaste losgelassen wird.
- Pfriemler
- PLZ: 14513
- Tätigkeit: Tonkünstler
Hätte ich mich ja nie getraut beim Fahren.
Taugt das vielleicht als Rekuperationsmodus im City Mode?
motoqtreiber
- PLZ: 91058
Es kam keine Fehlermeldung.
Feuchtigkeit kann es bei der Trockenheit aktuell auch nicht sein.
ODB2 Codes kann ich selbst nicht auslesen.
Am Sonntag bringe ich ihn zum Händler. Mal sehen. Hab noch bis August Garantie. Wäre saublöd, wenn das Verhalten jetzt verschwindet und in einem Jahr wieder kommt.
Ciao,
motoqtreiber
motoqtreiber
motoqtreiber
- PLZ: 91058
Hmm hab es nicht geschafft, dass der Fehler noch mal auftritt. Kann mir schon denken, was die Werkstatt macht...
Ciao,
motoqtreiber
motoqtreiber
wbdz14
- Roller: silence s01
- PLZ: 97318
funktioniert bei mir nicht. der Rückwärtsknopf ist nur im Stillstand aktivierbar.
Gerold
- PLZ: 55*
Das könnte am Controller liegen, u.U reagiert der Votol in dieser Situation unterschiedlich zum Sevcon.
Wenn dem so ist, hätte man damit eine einfache Möglichkeit, den Controlertyp zu identifizieren ohne die Abdeckung des Schwingarms öffnen zu müssen.
Mitglieder in diesem Forum: wbdz14 und 17 Gäste
