Nach nicht einmal 2 Jahren hat sich das Ladegerät unseres Falcon E-Rollers verabschiedet.
Die Platine hat Brandspuren und das Plastik ist verschmort.
Vermutlich noch Glück gehabt, dass unser Carport + E-Auto nicht gleich mit in Flammen aufgegangen ist.
Nun suche ich nach einer alternativen Ladelösung.
Das originale Ladegerät kostet knapp 100€....das Vertrauen in dieses ist allerdings nicht mehr vorhanden.
Welche haltbare Ladelösung könnt ihr empfehlen?
Das Ladegerät benötigt wohl eine Ladespannung von 84V.
Der Lithium Akku selbst hat eine Spannung von 72V.
Futura Falcon - Ladegerät defekt...welche Alternativen gibt es
mcdandrew
- Roller: Futura Falcon
- PLZ: 03130
uvos
- PLZ: 55299
Re: Futura Falcon - Ladegerät defekt...welche Alternativen gibt es
jedes ladegerat welches 20s lipo unterstützt und weniger als 10A (0.5c) Ladestrom hat wurde gehen, wen du den richtigen Anschluss dran lötest.
wenn es aus China nicht so lange mit der Lieferung dauern würde, könnte ich den Shop empfehlen:
https://de.aliexpress.com/item/32832234 ... 51781%21sh
Auswählbar mit EU-Stecker und Kaltgeräte-Stecker auf der Akku-Seite (ist das der richtige Ladestecker für den Falcon?)
Für den Car-Port mag aber auch eine wasserdichte Version in Frage kommen (Steckerwunsch mitteilen):
https://de.aliexpress.com/item/10050018 ... pt=glo2deu
Schneller da wäre das:
https://www.ebay.de/itm/403410089853?var=0
Zuletzt geändert von didithekid am Mo 8. Aug 2022, 21:13, insgesamt 3-mal geändert.
mcdandrew
- PLZ: 03130
okay danke für den Hinweis. Hast du einen Tipp welches Ladegerät empfehlenswert ist?jedes ladegerat welches 20s lipo unterstützt und weniger als 10A (0.5c) Ladestrom hat wurde gehen, wen du den richtigen Anschluss dran lötest.
- Fasemann
- PLZ: 21614
Also ich hätte für 20 S ein paar im Bestand .
viewtopic.php?f=33&t=18686
Ich hab 60/72 V , das wüird wohl zu wenig sein.
mcdandrew
- PLZ: 03130
Korrekt auf der Akkuseite ist eine Art Kaltgerätestecker.Auswählbar mit EU-Stecker und Kaltgeräte-Stecker auf der Akku-Seite (ist das der richtige Ladestecker für den Falcon?)
Ja das ist wohl zu wenig...Ich hab 60/72 V , das wüird wohl zu wenig sein.
Ich werde wohl das Ladegerät in China bestellen...in den knapp 4 Wochen muss dann eben der Simson Roller aus der Garage geholt werden
- Fasemann
- PLZ: 21614
So ein ehrwürdiges Kraftstoffverbrennungsgerät muss ja auch Mal bewegt werden.
