Rückspiegel durch Lenkerendenspiegel ersetzen
FeelX44
Roller: UNU Scooter
PLZ: 01309
Beitrag von FeelX44 »
Hallo, ich spiele mit dem Gedanken die Standardspiegel gegen Lenkerendenspiegel auszutauschen. Ich wollte heute den linken Griff abmontieren um zu schauen welchen Durchmesser das Lenkerrohr hat um die richtigen Spiegel zu finden die dort hinein passen. Der linke Griff ist am Lenkerende verschraubt und im Lenkerende befindet sich das Gewinde für die Schraube, weiß jemand wie ich das Gewinde raus bekomme? Das scheint mir so als würde es sehr sehr fest drin stecken. Grüße
Zappelmann
Roller: UNU Scooter, 4kw, Bj 09/21, 1 Akku
PLZ: 04249
Re: Rückspiegel durch Lenkerendenspiegel ersetzen
Beitrag von Zappelmann »
Hi FeelX44
Ich kann dir leider nicht bei dem Lenkergewichte helfen aber was für ein Durchmesser hat er denn. Und die Frage ist auch ob es überhaupt notwendig ist es zu entfernen.
Aktueller unu-Kilometerstand: stand 27.06.23 5250 km (ab 03/2022)
FeelX44
Roller: UNU Scooter
PLZ: 01309
Hey Zappelmann
Ich hab inzwischen meine Spiegel getauscht und ich hab das Lenkergewicht drin gelassen. Ich musste lediglich eine Unterlegscheibe in den neuen Spiegel einlegen damit die original Schraube nicht durchrutscht, denn die Schraube von dem Lenkerspiegel hat einen viel größeren Kopf. Auf der Seite des Gashebels war es etwas anders, da gab es kein Gewinde im Lenker, das Ende war quasi offen/leer, da könnte ich ganz einfach die mitgelieferten Adapter in den Lenker stecken und den Spiegel einfach fest schrauben. Trotz alle dem, die Vorbereitung an den Lenkergriffen ansich war nicht ganz ohne, ich musste von dem rechten Griff das Ende mit einem Skalpell vorsichtig und sauber abschneiden und innen etwas von der Plastikhülse des Griffes abfeilen damit der passende Adapter durch passt (ist bisl schwer zu erklären). Bei dem linken Griff musste ich das Ende gerade schleifen weil es leicht gewölbt war und der neue Spiegel so nicht plan drauf gepasst hätte, es durfte aber auch nicht zu viel abgeschliffen werden da sonst das Ende des Griffes irgendwann abgegangen wäre mangels Gummierung die dann einfach abfällt und das Ende muss dran bleiben da dort die Arretierung des Griffes drin ist die sich mit dem Lenkergewicht im Lenker "verzahnt" und der Griff sich somit nicht drehen kann, also fest an der Position sitzen bleibt.
Schlussendlich bin ich der erste Lenkerendenspiegel-Wechsel-Experte des UNU Scooters :D
Grüße :)
Julinho
Roller: Unu Classic 2016 2KW UNU Pro 3kW getuned
PLZ: 16556
Beitrag von Julinho »
FeelX44 hat geschrieben: Do 18. Aug 2022, 08:40 Hey Zappelmann
Grüße :)
Wie wäre es mit einem Bild?
FeelX44
Roller: UNU Scooter
PLZ: 01309
Mache ich heute Nachmittag ;)
Zappelmann
PLZ: 04249
Grüße :)
Danke für die ausführliche Antwort. Nur noch eine Frage welche hast du genommen. LG Zappelmann
FeelX44
Roller: UNU Scooter
PLZ: 01309
Gekauft habe ich diese hier: ISSYZONE Lenkerendenspiegel... https://www.amazon.de/dp/B07HTW1P77?ref ... b_ap_share
FeelX44
Roller: UNU Scooter
PLZ: 01309
...ich würde ja gerne ein Bild hoch laden aber der sagt mir immer das meine Bilder zu groß sind :|
FeelX44
Roller: UNU Scooter
PLZ: 01309
Habs hinbekommen
joseffe
Roller: Unu 2
PLZ: 4
Beitrag von joseffe »
Ziemlich cool!
Zurück zu „Unu“
