Votol EM-100 & EM-150 Controller
Plattfuss
PLZ: 26
Re: Votol EM-100 & EM-150 Controller
Beitrag von Plattfuss »
Stilo_85 hat geschrieben: Mo 15. Aug 2022, 08:57 Naja ich habe jetzt ein Angebot für Controller und Motor von Aliexpress bekommen.
807euro inkl. MwSt aber ohne Versand, Einfuhrsteuer und Zoll.
Da bin ich für beides schätzungsweise 1200euro los, was natürlich das Projekt gleich mal ins wackeln bringt
mir schwirren momentan ähnliche Umbau-Pläne im Kopf rum :lol: . Allerdings nicht in einem Pitbike, sondern in einem alten Blechroller :lol:.
Als Antrieb soll bei mir auch ein "138 v3" verbaut werden.
Ich habe den qs 138 v3 in einem deutschem Shop für ~440€ + Versand gesehen. Ich meine, es war gruber-parts.
Dann hättest zumindest bei dem Motor, den Ärger mit Zoll etc gespart.
Gruß Platti
bei Aliexpess sollte es eigentlich möglich sein, dich korrekt für Versand nach Österreich anzumelden.
Dann sollten die Kosten nach AT ggf. mit Mehrwert- /Einfuhrumsatzsteuer klar sein. Einige Shops dort rabattieren aber die angezeigte Steuer direkt und man zahlt zunächst weniger, um dann vom Zoll und den Gebühren für die Zollabwicklung an den Paketdienst deutlich höher belastet zu werden.
Bleib die MwSt. im Angebot unklar zahlt man sie vermutlich doch dann beim Zoll.
Mit sehr viel Glück geht eine Sendung unbeanstandet durch den Zoll, wenn der Händler die Einfuhrumsatzsteuet = MwSt. abgebucht, korrekt abgeführt und korrekt deklariert hat.
Meist aber nicht und dann haut der Zoll auf die Steuer noch ein paar Prozent drauf. Mag in AT aber differieren.
conny-r
PLZ: 3616.
Re: Votol EM-100 & EM-150 controllers
Beitrag von conny-r »
borko444 hat geschrieben: So 28. Feb 2021, 17:20
Hallo Leute.
Ich werde Ihnen zeigen, wie mein VOTOL EM50M-Controller funktioniert.
Im Film sehen Sie, wie Sie mit Hilfe der Bremse, des Gasgriffs und der Taste den Regler einfach in den Geschwindigkeitsmodus schalten können, den Sie während der Bewegung umschalten können.
1. Drehen Sie den Gasgriff und drücken Sie gleichzeitig die Bremse. Halten Sie sie so und drehen Sie den Schlüssel in die Ein-Position. Verwenden Sie dann die Taste, um einen beliebigen Gang im Display auszuwählen. Sie können die Bremse und den Gasgriff lösen.
Das Display zeigt die Geschwindigkeit an.
In diesem Fall habe ich die Steuerung auf drei Geschwindigkeitsstufen programmiert.
1 Geschwindigkeit - 45 km
2 Geschwindigkeit - 55 km
3 Geschwindigkeit - 75 km
Ich sollte beachten, dass dies die auf dem Display angezeigte Geschwindigkeit ist, die tatsächliche Geschwindigkeit jedoch 10 km geringer ist. Ermittler
1 Geschwindigkeit gemessen mit GPS -35 km
2 Geschwindigkeit gemessen mit GPS - 45
3 Geschwindigkeit gemessen mit GPS - 60-65 km
Ich habe keine Ahnung, warum das Display mehr als die normale Geschwindigkeit anzeigt.
Dieser Fehler kann von der Steuerung nicht behoben werden. Es liegt ein Problem mit der Anzeige vor.
Nach dem Aus- und Wiedereinschalten des Schlüssels ohne Verwendung der Kombination mit Bremse und Gasgriff befindet sich der Regler im Standardmodus und Sie können mit dem Knopf nicht schalten. Das Display zeigt keine Geschwindigkeit an. In der Standardbetriebsposition beträgt die mit GPS gemessene Geschwindigkeit 45 km oder 35 km.
Wenn Sie dies ändern möchten, müssen Sie anhalten, um den Schlüssel auszuschalten, und die Kombination verwenden, um in den Geschwindigkeitsreglermodus zu wechseln.
Perfekt, Danke 🎯
Gruß Conny
Gruß Conny
Franz59
Roller: E-Kabinenroller Trixi
PLZ: 8
Beitrag von Franz59 »
Hallo Borko,
danke für Deinen Beitrag. Ich möchte meinen E-Kabinenroller von derzeit max. 35 km/h auf 45km/h umstellen. Das USB-Programmierkabel (NoCan) habe ich mir jetzt bei AliExpress bestellt. Die Software (EM_V3-EMsport-SIA-1(1).exe) läuft auf meinem win10-Rechner, stellte es auf englisch um und konnte auch damit "spielen".
Bist Du noch aktiv und würdest Du mich ggf. unterstützen, bzw. wärst Du für einen Erfahrungsaustausch zu haben ... ;)
Gruß Franz aus München
PS:
TRIVELO E-lisa
Lithium-Batterie 72V / 65 Ah
VOTOL EM-150 YM-ZL3KW, 27072C8020HU SJ
gernot
Roller: Trinity Neptun
PLZ: 10823
Beitrag von gernot »
Ich brauche einen Ersatzcontroller für meinen Trinity Neptun V4 von 2016.
Der Optik nach würde ich sagen, es handelt sich um einen "Votol Controller EM-100"-
Es fehlt jedoch das Votol Branding, stattdessen ist ein Aufkleber des Rollerherstellers UGBEST drauf mit den Werten 72V und 65A.
Hätte hier jemand eine aktuelle Quelle für den "Votol Controller EM-100"?
Beitrag von Peter51 »
https://de.aliexpress.com/item/10050017 ... 19115%21sh
Ein Votol EM100 hat 3 Stecker. Folglich ist es kein Votol. Sofort verfügbar im Kleinanzeigenbereich ist ein Sabvoton SVMC7280. viewtopic.php?f=76&t=31678
bei den Chinesen nach der Optik zu gehen, wo Formen, Farben und Anschluss-Pins lustig getauscht werden, birgt immer Risiko.
Auch der von der Leistung her passende VOTOL EM-70 hat den zusätzlichen Anschluss für Anti-Theft-Ausrüstung, aber auch die große Steckerreihe ist eine 2x8 und nicht dreireihig:
https://de.aliexpress.com/item/10050040 ... 61272%21sh
Das Anti-theft-kabel kann weggelassen werden.
Mit dem MQCON/Sabvoton ML7280 könnte es besser passen (identisch ist der aber nicht):
Aber immerhin das 2x3 Hall-Kabel und den 3x10-Stecker.
https://de.aliexpress.com/item/40010494 ... 77922%21sh
Zuletzt geändert von didithekid am Di 6. Sep 2022, 07:14, insgesamt 1-mal geändert.
gernot
PLZ: 10823
Bingo, Ihr Meisterdetektive...!
Ich denke mal der Mqcon Sabvoton ML7280S, den Didi auf Aliexpress verlinkt hat, wird es sein. Die technischen Werte sollten auch passen. Nur bei "verfügbar Motor Power: 1KW-2,5 KW" bin ich mir nicht sicher, denn der Neptun Motor hat 3kW in der Spitze 4kW. Spielt das eine Rolle...?
80A Batteriestrom sollten doch reichen? Der SVMC7280 hat den leistungsfähigeren Prozessor der auch weakening field (etwas mehr top spped) ermöglicht.
Hallo gernot,
wenn der sechs Jahre alte Controller tatsächlich jetzt an Überlast gestorben wäre, könnte man (aus Vorsicht) natürlich über einen Controller nachdenken, für den dessen Hersteller eine Dauerhaltbarkeit bei 4kW-Motoren verspricht (das steht oft bei der 150 Ampere-Klasse dran und 4kW Motoren leisten kurzzeitig auch mal 5-6 kW). Es ist aber natürlich ein Unterschied, ob ich mit meinem L3e-Roller eine 3/4-Stunde am Stück 4.400 Watt bei 75 km/h fließen lasse, oder ob ein L1e/45 km/h Roller seine üblichen 1.200 Watt (45km/h in der Ebene) für eine kurze Berg-auf-Passage (mit Sozia) auf 4.000 Watt erhöht. Den ML-Typ gibt es offenbar nur bis 80 A. Den SVMC-Typ, den Peter51 nennt, auch mit höherem Strom, aber mit anderem Lochmaß der Befestigung.
Die PIN-Belegung des großen Steckers muss nicht passen, auch wenn der Stecker gleich aussieht!
Mitglieder in diesem Forum: Trendiction [Bot] und 3 Gäste
