N1S Display aus und appanbindung
				Murphy123
 - Roller: Niu N1S
 - PLZ: 93
Hi Zusammen
Hab mir vor kurzem einen n1s von 2017 geholt. War auch ein paar Mal damit in der arbeit alles super.
Gestern hab ich den Akku im Roller geladen. Abends hat es dann leicht geregnet. Heute wollte ich den Roller starten. Zündschlüssel umgedreht nichts passiert... Nur wenn das Ladegerät angesteckt ist startet das Display. Akkustand ist dann auf 100%.
Gibt es da Probleme mit Feuchtigkeit?
Bei mir funktioniert die appanbindung auch nicht mehr. Niu meinte sie müssten da ein Teil tauschen. Welches ist das?
Gruss
Christian
Gruss
Christian
- Stivikivi
 - PLZ: 0
Re: N1S Display aus und appanbindung
Bei alten Modellen wie es bei dir der Fall ist muss die ECU getauscht werden.
 - PLZ: 14***
Hauptakku mal abstecken, ein paar Minuten warten, erneut probieren. Hilft das auch nicht: für locker 36 - 48 Stunden trennen, gucken ob es danach läuft. Neben der ECU kann es auch das BMS sein.
									RGNT V2 ab 01/23 > 20000km
				Murphy123
 - Roller: Niu N1S
 - PLZ: 93
Super danke
 hab ihn Mal über Nacht stehen gelassen und erneut angesteckt. Funktioniert
 - PLZ: 14***
Den Trick sollte man sich merken, weil gelegentlich braucht man das (insbesondere bei Error 99):
Akku rund 3 - 5 Minuten trennen: der Roller führt ein Softreset durch, was eventuelle Probleme auf dem Kommunikationsbus (dem "Netzwerk" zwischen den einzelnen Komponenten) löst.
Akku für deutlich mehr als 24 Stunden trennen: dann entlädt sich auch der ECU-Akku, bis die ECU abschaltet. Kommt dann wieder Strom entspricht das einem Hardreset, was gravierende Probleme lösen kann (Softwareabstürze usw.)
Den Error 99 sehe ich rund einmal auf 10TKm, zumeist nach dem Einstöpseln der Akkus. Das ist zwar selten genug, aber erstmal versetzt es einen in den "Panik-Modus", gerade wenn man 35km von zu Hause entfernt steht.
				Murphy123
 - Roller: Niu N1S
 - PLZ: 93
Danke für den Tipp
Ja ich stand auch davor und dachte mir und jetzt 🫣
Hab mir noch nen 2. Akku bei Kleinanzeigen dazugekauft. Bin total begeistert von dem Teil und bin auch nicht viel langsamer als mit dem Auto zu meiner Arbeitsstelle
- Stivikivi
 - PLZ: 0
Wofür hast du noch einen zweiten Akku geholt? Willst du zwei im Roller betreiben? Und was hat der Akku in etwa gekostet?
				Murphy123
 - Roller: Niu N1S
 - PLZ: 93
Hab 250 Euro dafür bezahlt. Bei uns wird er oft genutzt und so kann ich immer einen Laden während ich den anderen betreibe. Bzw sollte mal die Reichweite knapp werden Werd ich ihn einfach rein und nehm ihn mit.
						- Stivikivi
 - PLZ: 0
Guter Preis und nachvollziehbar!
Aber dann fällt der Stauraum weg wenn man einkaufen gehen möchte. Würde dir empfehlen etwas zu modifizieren und beide Akkus im fußraum Bereich zu installieren und paralel zu schalten.
				Murphy123
 - Roller: Niu N1S
 - PLZ: 93
Gibt's schon solche Umbauten?  Hätte ihn in den topcase geschmissen
Mitglieder in diesem Forum: Brandonpaype, Dot [Bot], Semrush [Bot] und 16 Gäste
