Umfrage: Welchen Reifen fahrt ihr auf eurem NIU?
Welchen Reifen fahrt ihr? Warum habt oder wollt ihr wechseln? Warum nicht?
Ich fahre einen... Originalreifen von NIU/CST
63
34%
Michelin Citygrip
8
4%
Heidenau K80SR
16
9%
Heidenau K58 oder K58M&S
16
9%
Der Originalreifen ist der allerbeste, bei mir kommt nie ein anderer drauf
0
Keine Stimmen
Ich fahre nur im trocknen, da reicht mir der Originalreifen und ich brauche keinen anderen, auch in Zukunft
1
1%
Der Originalreifen ist nicht perfekt, aber wenn man vorsichtig ist, kann man den zu Ende fahren und beim ersten Wechsel nach alternativen schauen
41
22%
Ich habe den Originalreifen gefahren und habe aus Unzufriedenheit oder wegen eines Unfalls vorzeitig gewechselt, oder habe es vor
33
18%
Mir hat der Originalreifen schon bei der Probefahrt nicht gefallen, deswegen kommt gleich beim Kauf ein anderer Reifen drauf
2
1%
Ohne jemals mit einem Originalreifen gefahren zu sein, reichen mir die Rückmeldungen hier, um gleich von Anfang an zu wechseln
5
3%
Insgesamt abgegebene Stimmen: 185
Stivikivi
PLZ: 0
Re: Umfrage: Welchen Reifen fahrt ihr auf eurem NIU?
Beitrag von Stivikivi »
Auf nem 45er Roller erscheint mir das eigentlich unmöglich diesen abzufahren da hält wahrscheinlich der roller länger als der reifen. 😂 außer man fährt täglich Schotter und Co.
Fahrzeuge
Bild BMW CE04
Bild Zero SR/S ZF15.6 sold
Bergziege
Roller: NIU NPro (2019)
PLZ: 97
Beitrag von Bergziege »
Stivikivi hat geschrieben:
Mo 5. Sep 2022, 09:50
auch ein 45er Roller (N Pro) fährt bergab bis zu 90 km/h und will dann abgebremst werden.
Stivikivi
PLZ: 0
Wenn man den Magneten entfernt ja. Sonst bremst der durch den ECO Modus ab.
Fahrzeuge
Bild BMW CE04
Bergziege
PLZ: 97
Mo 5. Sep 2022, 11:56
mein NPro bremst auch mit Magneten nicht ab
edit: es sei denn, ich gebe Gas oder hab den Tempomat drin, aber ohne das rollt der sehr frei
achim
PLZ: 91088
Beitrag von achim »
Na, dann fahr mal 90 mit der Karre..... :mrgreen:
Ich hab auch noch nie an einem 45er einen Reifen gewechselt. Die überleben in aller Regel das Fahrzeug.
Achim
DEFEKTER
Roller: NIU N Pro
PLZ: 666xx
Beitrag von DEFEKTER »
ich hab den K58 bis auf die unterste Gewebelage runter gefahren. mit dem .45er.... wobei der fährt wie eine 357er.
Bergziege
PLZ: 97
achim hat geschrieben:
Mo 5. Sep 2022, 19:01
das haben ja schon mehrere geschafft 8-)
90 ist im Alltag tatsächlich selten, aber auf meinem Nachhauseweg von der Arbeit ist ein Berg, den ich so gut wie nie mit <70 und oft mit ~80 km/h runter komme, je nach Wind.
Matrix3937
Roller: NIU NQI GTS 2022
PLZ: 12107
Tätigkeit: Nun schon in Rente
Beitrag von Matrix3937 »
Bergziege hat geschrieben:
Di 6. Sep 2022, 09:12
:D Warum erinnert mich dieses immer an den Film Werner - Beinhart, als er mit seinem Moped einen Berg hinunter fährt. :lol:
https://www.youtube.com/watch?v=R7SqgvyNuT4
Straßen gehen nicht nur geradeaus, in Kurven stehen auf der anderen Seite oft Laternenmasten und Bäume, das tut schon weh!
Bergziege
PLZ: 97
Matrix3937 hat geschrieben:
Di 6. Sep 2022, 09:34
Der NPro ist baugleich mit dem NGT, warum sollte letzterer problemlos 80 fahren können und der erstgenannte nicht?
sub7en
Roller: Niu N1S
PLZ: 66117
Beitrag von sub7en »
Mr.Eight hat geschrieben:
Mo 5. Sep 2022, 08:21
sub7en hat geschrieben:
Sa 3. Sep 2022, 11:10
Habe jetzt knapp 4500 km mit den original Reifen mit meinem Niu s1 runter und fahre den Roller Sommer wie Winter. Der hintere ist jetzt inklusive Bremsbeläge runter. Hatte nie Probleme. Jetzt wird komplett auf Heidenau gewechselt.
Bin mal gespannt wie das Fahrverhalten ist und wie lange der hintere hält.
Mal eine Frage... Wie schafft man es bei einem 45km/h Gefährt den Reifen glatt zu machen? Nee im Ernst... Den Heidenau habe ich seit 9.000km auf dem NGT drauf und die Original Reifen hatten etwas mehr als 3.000km beim Sicherheitswechsel auf die Heidenau. Und beide sahen / sehen noch relativ neu aus. Die Hinterradbremse beim NGT war bei mir mit 7.000km angesagt. Hast du viele Vollbremsungen gemacht? :?:
Ganz normale Fahrweise, halt nur Stadtverkehr. Der hintere Reifen kurz vor der Abfahrgrenze von 1 mm.
Der Vorderrreifen ist noch gut, aber der auf der hinteren Achse würde nicht mehr lange machen, da die Bremsbeläge hinten auch dran sind, kommt alles runter🤣🤣🤣
Mitglieder in diesem Forum: Monkeyhead und 26 Gäste
