Niu n1s 2020 1200 W
Bmmar666
Roller: Niu n1s 1200 Watt
PLZ: 63739
Niu n1s 2020 1200 W
Beitrag von Bmmar666 »
Hallo, hatte neulich schon Mal um Hilfe gebeten wegen meines defekten Hallgebers und der dann erfolgten Reparatur in Frankfurt. Bin soeben zu meiner Freundin gefahren und wollte dort meine Batterie aufladen. Am Ladegerät leuchtet die grüne Lampe auf, aber die Batterie lädt nicht. Sie ist noch über 50% voll. Auch mehrmaliges Trennen vom Strom ändert nichts. Mir ist aber seit längerem aufgefallen, dass der Stecker vom Ladekabel sehr schwer aus der Batterie geht und ich immer sehr vorsichtig ein wenig hin und her wackelte, um den Stecker ziehen zu können. Übrigens gestern zuletzt geladen, keine Probleme, lade in der Regel alle 3 Tage, wobei die Batterie meist zwischen 40 und 50 Prozent hat. Hat jemand eine Idee? Danke im Voraus
conny-r
Roller: E-ECONELO DTR 35Ah
PLZ: 36
Re: Niu n1s 2020 1200 W
Beitrag von conny-r »
Bmmar666 hat geschrieben:
Sa 10. Sep 2022, 15:41
Nicht gut, die Buchsen leiern aus ! Du hast schon ein Kontaktproblem.
Gruß Conny
Bmmar666
PLZ: 63739
Ich muss nochmals fragen, der Roller ist einwandfrei gelaufen von AB nach Goldbach. Im Hof vor der Tür angehalten, Batterie rausgenommen, Ladegerät in Batterie gesteckt, dann Stromschalter gesteckt. Wie kann die Batterie oder das BMS in Sekunden kaputt gehen. Übrigens, die Kontakte in der Batterie sind trotz Wackeln! einwandfrei, der Stecker wackelt ebenfalls nicht, die Buchsen sehen aus wie neu, also am vorsichtigem wackeln beim abziehen des Steckers kann es nicht liegen, im Gegenteil, der Stecker sitzt so fest, das man ihn ohne leichte Seitwärtsbewegung gar nicht abziehen kann.
conny-r
PLZ: 36
Sa 10. Sep 2022, 18:12
Falsche Reihenfolge, Elkos vom Ladegerät könnten zerschossen sein.
Gruß Conny
Stivikivi
PLZ: 0
Beitrag von Stivikivi »
Normal nicht. Kenne jedenfalls keinen Fall wo man zuerst Strom a macht und dann in die Batterie steckt. Da kann es auch schon mal blitzen.
Fahrzeuge
Bild BMW CE04
Bild Zero SR/S ZF15.6 sold
Matrix3937
Roller: NIU NQI GTS 2022
PLZ: 12107
Tätigkeit: Nun schon in Rente
Beitrag von Matrix3937 »
Verbinden Sie zuerst die Batterie mit dem Ladegerät, bevor Sie dieses mit dem Stromnetz verbinden. Trennen Sie nach vollständiger Aufladung das Ladegerät vom Stromnetz und anschließend vom Fahrzeug.
Dieses habe ich in einer Bedienungsanleitung für Niu gefunden.
Straßen gehen nicht nur geradeaus, in Kurven stehen auf der anderen Seite oft Laternenmasten und Bäume, das tut schon weh!
Stivikivi
PLZ: 0
Und genau so ist es logisch auch ohne Anleitung am sinnvollsten.
Fahrzeuge
Bild BMW CE04
Mitglieder in diesem Forum: Monkeyhead und 26 Gäste
