Blackout beim fahren aber auch beim rumstehen NGT
Matrix3937
Roller: NIU NQI GTS 2022
PLZ: 12107
Tätigkeit: Nun schon in Rente
Re: Blackout beim fahren aber auch beim rumstehen NGT
Beitrag von Matrix3937 »
Jepp, die PIN hatte ich vorher deaktiviert.
Straßen gehen nicht nur geradeaus, in Kurven stehen auf der anderen Seite oft Laternenmasten und Bäume, das tut schon weh!
Lasttry
Roller: Super Soco TS
PLZ: 13
Tätigkeit: IT
Beitrag von Lasttry »
Matrix3937 hat geschrieben:
Mo 12. Sep 2022, 16:44
Hab ich eben getauscht, musste bissel Gummi Zeug von dem Simkartenslot entfernen. Hab jetzt eine Telekom Data Sim drin.. hat etwas gebraucht auf dem Tacho bis er GSM angezeigt hat. Also scheint er sie zu nehmen..
Aber in der APP Offline nach wie vor :-(
Kurz bevor er in der Nacht um ca 2 Uhr off ging , bekam ich von der App noch Mitteilungen am Nachmittag das die Batterie mehrmals abgeklemmt worden sei.
Super Soco TS
grupposportivo
Roller: NIU NGT
PLZ: 27729
Beitrag von grupposportivo »
Das hat meiner vor der Verabschiedung geschrieben.
Also komplett andere Fehler
Lasttry
PLZ: 13
Tätigkeit: IT
Hab noch mal nach Sim wechseln geschaut, er connectet laut h1 und Tacho, dann aber wieder Disconnect , dann wieder Connect zu GSM. Also Telekom mag die Ecu wohl nicht oder eher Niu..Werde es gleich noch einmal versuchen it einer Vodafone Sim. Dann kann man das ja alles dann schonmal ausschließen oder es funktioniert dann..
Super Soco TS
grupposportivo
Roller: NIU NGT
PLZ: 27729
So weit ich weiß ist Niu eine Kooperation mit Vodafone eingegangen...
Lasttry
PLZ: 13
Tätigkeit: IT
grupposportivo hat geschrieben:
Mo 12. Sep 2022, 17:49
Ok, ja es war auch eine Vodafone Sim drin, werde nochmal jetzt wechseln :)
Soooo,
also egal welche andere Sim man da rein steckt, verliert das GSM Signal alle paar Minuten. Habe jetzt wieder Die Sim drin die beim Roller bei war, keine Signalverlust mehr.
Also ist die Sim dann gebunden an den Roller / ECU ..Schade aber so hab ich nen schönen Bastelnachmittag gehabt , und konnte vllt. helfen :-) :)
Zuletzt geändert von Lasttry am Mo 12. Sep 2022, 20:12, insgesamt 1-mal geändert.
Super Soco TS
Lasttry
PLZ: 13
Tätigkeit: IT
@Matrix3937
Ich verstehe nicht wie es bei dir geklappt haben soll mit O2 ;-)
Super Soco TS
Beitrag von STW »
Hat bei seiner Cux geklappt, also nicht NIU-Firmware drauf. Und O2-Datenkarte könnte nochmal eine etwas andere Sache sein als die "Ich mach alles - " SIM.
RGNT V2 ab 01/23 > 20000km
Lasttry
PLZ: 13
Tätigkeit: IT
STW hat geschrieben:
Mo 12. Sep 2022, 19:57
Ja stimmt, ich war jetzt so im Simkarten tausch Fieber ;-) Das ich das glatt verdrängt /vergessen habe das es bei der Soco so war. Ok o2 hab ich leider nicht , sonst hätte ich das halt auch noch versucht.!
Naja mein Hirn arbeitet nicht mehr so effizient wie vor 20 Jahren :mrgreen:
Grüße aus Berlin
Super Soco TS
Beitrag von STW »
Ist doch schon mal hilfreich zu wissen, was alles nicht funktioniert. Da kann ich mir mit meinen Karten nämlich jeden Versuch sparen, den NPro wieder online zu bekommen.
Mitglieder in diesem Forum: Yandex [Bot] und 22 Gäste
