Rekuperation bei Bremsen
S01, S02, S03, Mó
redbaron
Roller: NIU N1s
PLZ: 73
Re: Rekuperation bei Bremsen
Beitrag von redbaron »
Habe auch seit ein paar Wochen einen Seat Mo und versteht das mit der Reku beim Bremsen nicht. Laut Handbuch sollte doch zumindest in irgendeinem Modus der Bremshebel eine Wirkung zeigen. Aktuell ist es so,daß im Eco und Sportmodus sofort rekuperiert wird, also auch ohne Bremse, und City Modus gar nicht. Also passt da irgendwas nicht. Der Hebel hat aktuell keinerlei Wirkung. Habe das jetzt für den 1500km Service als Beanstandung mal mitgegeben. Mal sehen was passiert.
wbdz14
Roller: silence s01
PLZ: 97318
Beitrag von wbdz14 »
die Bremslichtschalter hänger gerne mal und brauchen gelegentliche Zuwendung mit Silikonspray.
YOLO
Roller: Silence S01+
PLZ: 70197
Beitrag von YOLO »
Fehlende Bremsreku in City ist von Silence so gewollt, warum auch immer. Da würde sie am meisten Sinn machem, weil es keine Gasweg-Reku gibt. Silence produziert allerdings weitaus größeren Schwachsinn als das...Also was sollst, ich fahre immer in Sport oder wenn die Reichweite knapp wird, in Eco.
In Sport rekupieriert er bereits ohne Hebel stark, mit Hebel einfach schneller und stärker.
In Eco wirkt der Hebel am besten weil die Gasweg-Reku geringer ist und der Bremshebel das dann sofort auf den Maximalwert steigert.
Das sollte man im Display sehen können. Erst 3 Ecken, mit Bremse 5.
Silence S01+
NIU NGT
BMW R1100 RS
Porsche Taycan Turbo
Woernie
Roller: BMW CE 04
PLZ: 94
Beitrag von Woernie »
also mein Seat rekuperiert beim Bremsen im City-Modus, so wie es im Handbuch steht. Rechter Griff leicht ziehen (vordere Bremse), bis die Bremswirkung schwach spürbar ist, dann sind nach einer kurzen Zeit 3 Striche im Display. Rekuperation gefühlt etwa so stark wie im Eco-Modus. Allerdings kaum gezielt einsetzbar, verlangt viel Gefühl.
Gruß, Woernie
Pfriemler
PLZ: 14513
Tätigkeit: Tonkünstler
Beitrag von Pfriemler »
Die erste Mo's mit SEVCON rekuperieren in City (wie es übrigens auch im Handbuch steht, ebenso wie die baugleichen S01 mit SEVCON), die neueren mit VOTOL nicht (und die S01 mit VOTOL ebenfalls nicht). So zumindest mein Kenntnisstand. YOLO bezieht sich auch auf neuere.
Wohl die allermeisten Besitzer wünschen sich das "ursprüngliche" Verhalten des SEVCON-Silence/Mo...
Zurück zu „Silence / SEAT“
