Elektro Rollstuhl keine Funktion außer warnblinklicht
Dominic89
- PLZ: 97215
Re: Elektro Rollstuhl keine Funktion außer warnblinklicht
Das Zündschloss hat zwei Kabel, aber das ist überbrückt,
Was mir aufgefallen ist, als ich die Batterie das erste mal.angeschlossen habe, hat es gefunkt als würde er Strom ziehen, jetzt egal wann ich die Batterie neu anschließe funkt es nicht mehr, als würde es nichts mehr ziehen vom strom.
komisch
komisch
Dominic89
- PLZ: 97215
Kann das funken eventuell sein das es jetzt mehr als 55 Ampere hat und irgentwas kaputt gemacht hat ?
- Pedator92
- PLZ: 266
Das liegt nur daran das die Bauteile in dem Gefährt entladen waren und durch den Kontakt diese eben einiges an Strom ziehen das die ihre Spannung erreichen.
Du meinst AmpereSTUNDEN also AH und nicht Ampere = A.
Kannst du ihn ohne angeschlossene Motoren starten?
Kreidler Amaze 50 | 2796km | 48V 40AH LFP
Stanford STF A4 | 2450+2700km | 75,6V 60AH
- Schnabelwesen
- PLZ: 2411
Was ist denn mit der Hauptsicherung? Die hat ja eine ähnliche Wirkung wie ein Zündschloss, dass nicht geht. Du hast neue Batterien angeschlossen, es funkte, weil sich die Kondensatoren usw. aufladen und Strom ziehen - und deine alte Hauptsicherung verabschiedet sich unter der ungewohnten Last. Das würde auch erklären, warum es beim Anschließen nicht mehr funkt: weil alle Aggregate von der Batterie getrennt sind (außer Warnblinklicht.
Günter Th
- Roller: Anaig 2000, e-milio 2,8KW
- PLZ: 99
nach so langer Standzeit müssen die Akkus vor dem anschließen an dem Controller "vorgeladen" werden, das heißt mit z. B. Fön, Lötkolben vorbelastet und dann verbinden. Ohne diese Maßnahme ist meist der Controller defekt.
Gruß Günter
Gruß Günter
Dominic89
- PLZ: 97215
Also das Teil hat eine 80 A Sicherung und eine kleine, aber beide sind in Ordnung, wie meinen sie das,.Motoren abschließen und versuchen zu starten ? Kann ich Mal probieren. Ja ich habe echt keine Ahnung am was es noch liegen kann, alle Platinen überprüft, schauen alle wie neu aus augenscheinlich, ich mein was.soll da auch sein, er ging ja zuvor
habe überprüft, an denen steuereinheiten 2x kommt Strom an, also das passt, es fehlt quasi nur das start Signal, so würde ich mir das erklären....
Dominic89
- PLZ: 97215
Kann es sein habe vorne gesehen ein Licht geht nicht das es damit zusammen hängt. ??? Darf doch eigentlich nicht sein
- Pedator92
- PLZ: 266
Teilweise ist sowas als Schutz eingebaut, meistens aber eher das brems/Rücklicht.
