Erfahrungswerte Robo Reichweite usw.
Robot
Roller: Econelo RS + Sunra Robo-s
PLZ: 743
Beitrag von Robot »
meine durchschnittlichen Erfahrungswerte mit dem Sunra Robo (hügeliges Gelände, auch kürzere Steigungen von 10, 12 und 14 %, gemischter Bereich, außerorts Vollstrom 75/80 m/h, einige 50-er und 30- er-Zonen):
- nach 60-62 km beginnt der reduzierte Leistungsbereich, d.h. ab 13 % Ladezustand dann max 45/47 km/h.
- die 60 km bis zu den 13 % runter fährt man am Ende noch mind. Tacho 70/72 in der Ebene
- Stufe 2 spart bei mir kaum merklich Reichweite im Vergleich zu Stufe 3
- die 80 km/h GPS erreicht man nur wenige km bei 2,8 bar Reifendruck und sommerlicher Wärme, 75 km/h GPS dann ca. bis 60% Ladezustand.
- Danach ist es in GPS-Werten eher ein 70-er-Roller (Tacho 76 hält er dann echt lange, entspricht knapp 70 km/h GPS).
- 100 % Ladevolumen entspricht etwa 3,2 kwh ab Steckdose.
- 100 km entsprechen etwa 4,5 kwh Stromverbrauch ab Steckdose.
- 1 Stunde laden bringt etwa 18 km Reichweite.
-Werte bei gut 100 kg Beladung und wie beschrieben hügeliger Umgebung, gemischtem Verkehr und außerorts Vollstrom in Stufe 3 sowie aktuell eher warmen herbstlichen Temperaturen.
Gruß, Robot
Gruß, Robot
Econelo RS (=Sunra Robo-s), ca. 10000 km
Sunra Robo-s, ca. 1400 km
Econelo DTR, ca. 600 km, Akku neu 24,5 ah
Prinz_von_Sinnen
Roller: Futura Hawk 2.0
PLZ: 32312
Re: Erfahrungswerte Robo Reichweite usw.
Erstmal Danke für deine detaillierten Daten.
Du hast natürlich echt das Problem mit dem Hügeligem Gelände, Hier in der Ebene dürften es etwas mehr an Reichweite sein.
Robot hat geschrieben:
Mo 10. Okt 2022, 17:08
Gruß, Robot
Mit Zwei Ladegeräten würdest du das zumindest verbessern können.
Suup wat kloar is,
segg wat woar is,
frie wat dor is
Robot
PLZ: 743
Beitrag von Robot »
Ich überlege tatsächlich, ein 2. Ladegerät anzuschaffen, 249 Euro sind es mir schon wert. Bringt halt nur was, wenn man beim Laden vor Ort bleibt. Mit offener Akkuluke lass ich den Roller nicht allein stehen. Es sei denn, ich kann in 2 Akkuschließfächern gleichzeitig laden. Nur sind die ööffentlichen Schließfächer oft schlecht im Zustand/ kaum verwendbar. Teils fehlen die Schlüssel fast an allen Fächern.
Gruß, Robot
Prinz_von_Sinnen
PLZ: 32312
das ist das Schnelladegerät, damit einen einzelnen Akku aufzuladen?
Mit dem kannst du die Akku im Roller schneller Laden, ohne die Akkus zu Quälen.
Suup wat kloar is,
segg wat woar is,
frie wat dor is
Robot
PLZ: 743
Beitrag von Robot »
Ja, das ist ein Schnellladegerät mit 840 Watt/10 a, dasselbe, das ich schon habe und mit dem ich am Roller gerade immer beide Akkus gleichzeitig lade. Müsste auch noch verträglich sein, um die Akkus einzeln zu laden, denke ich.
Gruß, Robot
Prinz_von_Sinnen
PLZ: 32312
hab ich keine Aktien drin.
Suup wat kloar is,
segg wat woar is,
frie wat dor is
Elektroroller Futura
Roller: Classico, Hawk und Elettrico
PLZ: 56281
Beitrag von Elektroroller Futura »
Mit dem Ladegerät kannst du die Akkus auch einzeln laden.
Vielen Dank
Mit besten Grüßen
conny-r
Roller: E-ECONELO DTR 35Ah
PLZ: 36
Beitrag von conny-r »
Elektroroller Futura hat geschrieben:
Do 13. Okt 2022, 15:31
Vielen Dank
Mit besten Grüßen
Sinnvoller ist parallel laden, da sich der Strom halbiert.
Gruß Conny
Robo-s Italy FVG
Roller: Sunra/Futura Robo-s
PLZ: 33080
Land: anderes Land
Beitrag von Robo-s Italy FVG »
Ich finde praktisch Ihre eigenen Daten, die weit von den mir während der Verkaufsphase (90 km bei Höchstgeschwindigkeit) angegebenen Daten entfernt sind.
Im Laufe des Jahres habe ich alle meine Aufladungen gesammelt, indem ich die zurückgelegten Kilometer markiert habe, um den Abbau der Batterien nachzuvollziehen.
Futura Support
Roller: Futura Customer Support
PLZ: 5
Beitrag von Futura Support »
das Ladegerät erkennt ob ein oder zwei Akkus angeschlossen sind und passt den Ladestrom entsprechend an.
Zurück zu „Futura / Sunra“
