2022er DTR - 72V m. 20Ah Li-Ion Akku?!
shooter007
Roller: ECONELO DTR
PLZ: 77
Re: 2022er DTR - 72V m. 20Ah Li-Ion Akku?!
Beitrag von shooter007 »
Ich habe meinen aufgeschraubt und festgestellt, das ein Noname China Akkkupaket verbaut ist.
Innen steht 60V und 20AH drauf. Also 1200Wh.
Außen wie bei Conny-r: 72V 20AH 1440Wh
Somit ist der außen angebrachte Aufkleber eine Werbelüge :roll:
Die 72V sind so ziemlich die Endladespg.
rainer*
Roller: Supersoco TC Max
PLZ: 06108
Beitrag von rainer* »
Das sind ca. 28 18650er Zellen die verkauft werden, aber im Akkublock nicht mit verbaut wurden (wenn man von 16s 6p statt 20s 6p ausgeht). Das ist keine Werbelüge, das ist Betrug, wenn das Teil als 72V 20Ah verkauft wird. Macht bei 2,50 EUR pro Zelle einen Schaden von 70 EUR.
rainer*
Zuletzt geändert von rainer* am Di 1. Nov 2022, 14:06, insgesamt 1-mal geändert.
conny-r
Roller: E-ECONELO DTR 35Ah
PLZ: 36
Beitrag von conny-r »
Hier noch ein Foto von innen.
Gruß Conny
seikodad
Roller: Econelo DTR
PLZ: 454*
Beitrag von seikodad »
Bei meinem Akkupack, welches bei der Anlieferung dabei war, sind die Aufkleber sehr unprofessionell abgezogen worden. Für mich sieht der Akku also solches schon benutzt aus oder es war ein Retoure Akku.
FDemmer
Roller: EL-Mobil, M3, Vectrix -VX2, Masini Extremo, Str,E-Rider 11Kw
PLZ: 03222
Tätigkeit: Yachtservice, Elektrotechnik,
Beitrag von FDemmer »
24 ! keine 28 --- 20x6 - 16x6 = 24
Der Econelo DTR hat ganz sicher auch 60 Volt keine 72 Volt. Es könnten da auch durchaus 17 Zellen in Reihe verbaut sein.
rainer* hat geschrieben:
Di 1. Nov 2022, 14:05
rainer*
conny-r
PLZ: 36
FDemmer hat geschrieben:
Fr 4. Nov 2022, 14:24
Genau so ist es.
Gruß Conny
Und wie wir aus der Diskussion hier wissen, hat der DTR ein Ladegerät für 60V 17s mit 71,4 Volt Ladeschlussspannung.
Also 17s-LiIon-Akku mit Nennspannung um 61/62 Volt.
Gegenüber dem Werbewert 1.440 Wh Energie sind also allenfalls 1.240 Wh von den Zellen her verbaut.
VG
Workit24
Roller: Econelo DTR
PLZ: 73312
Beitrag von Workit24 »
Also kann man einen 60V Accu als Ersatz holen statt einen 72V?
seikodad
Roller: Econelo DTR
PLZ: 454*
Korrekt. Wenn du was gutes und passendes findest, lass es uns wissen;)
Nur eben mit dem Hinweis, dass auch 16s-LiIon-Akkus (58V) als angeblich 60 Volt verkauft werden. Nur mit einem 17s-LiIon (wie im Original) liegt man aber auf korrektem Spannungsniveau von im Mittel 61 Volt.
VG
Zurück zu „Econelo“
