Falcon 3400 geht ohne Alarmanlage nicht an?
whufc78
- Roller: Falcon 3400 Li (mit NFC)
- PLZ: 3844
Re: Falcon 3400 geht ohne Alarmanlage nicht an?
gibt es mittlerweile eine Lösung beim Falcon mit NFC den Alarmton zu deaktivieren? Jedes Mal wenn man die Sicherung wieder einschaltet (Akku in Wohnung geladen) piepst der Falcon wirklich unangenehm laut.
Auch darf man nicht ans Helmfach oder Topcase ohne das der Roller eingeschaltet ist. Bei der kleinsten Berührung macht der Falcon Alarm.
Die Wegschiebesperre ist klasse, der sensible Auslöser für den Ton ziemlich nervig.
- Prinz_von_Sinnen
- Roller: Futura Hawk 2.0
- PLZ: 32312
mach die Alarmanlage aus, und benutze ansonsten nicht die Fernbedienung. Dann Piepst es nicht.
Suup wat kloar is,
segg wat woar is,
frie wat dor is
segg wat woar is,
frie wat dor is
whufc78
- PLZ: 3844
Danke für den Tipp. Das werde ich die Tage mal testen. Aufm Sonntag möchte ich meine Nachbarn nicht unnötig schikanieren, da es bei jedem Einschalten der Sicherung piept. Und ich möchte natürlich wissen ob der Roller sich die ausgeschaltete Alarmanlage merkt oder ich sie immer wieder (nach Anschluss Akku) deaktivieren muss.
Falls jemand noch weitere Tipps hat, immer her damit
whufc78
- PLZ: 3844
Welches Material würdest Du denn dafür empfehlen?conny-r hat geschrieben: ↑Mo 10. Okt 2022, 16:17.BauerM1990 hat geschrieben: ↑Mo 10. Okt 2022, 15:12Ich vermute Florian2000 hat den "alten" Falcon (ohne NFC) und du, uvos, hast einen der neuen Modelle (mit NFC). Bei den neuen Modellen lässt sich die Alarmanlage nicht mehr abstecken, da mehrere Funktionen darüber laufen. War für mich leider ein Grund, den Roller Falcon zurückzugeben,
weil ich das Gepiepse zu penetrant empfand und sich dies leider auch nicht mit der App regulieren ließ.
Leider schade, dass etwas so essentielles nicht angepasst werden kann.
Das hätte man zumindest mit Schallschluck Material leicht reduzieren können.
doraliese
- Roller: Futura Falcon 3400
- PLZ: 15936
seid einigen Wochen bin ich auch Besitzerin eines Falcon. Mein erster E-Roller, macht auch Spaß den zu fahren.
Aber wie schon von Anderen beschrieben nervt die Alarmanlage.
Ist es normal, das die Alarmanlage sich nach einigen Sekunden von allein einschaltet?
Ich muss den Roller erst ein Stück schieben bis ich losrollern kann. Das schaffe ich nicht bis die Alarmanlage sich wieder aktiviert. Und eingeschaltet finde ich's gefährlich ausversehen an den Gashebel zu kommen. Der Falcon hat ja leider keine Parkstellung.
Hat jemand dazu einen einfachen Tip?
Leider werde ich aus den hier geschriebenen Beiträgen nicht ganz schlau. Und als Frau bin ich technisch nicht so begabt.
Robot
- Roller: Ray 7.7 + Econelo RS
- PLZ: 743
Ich kenne den Falcon nicht, aber gibt es nicht die Möglichkeit, per Fernbedienung die Alarmanlage erst mal auszuschalten? Dann müsste sie doch bis zum erneuten aktiven scharfschalten erst mal Ruhe geben und du könntest den Roller in Ruhe und uneingeschaltet schieben.
So ist es bei meinem Roller zumindest möglich.
Wenn die Sicherung ausgeschaltet war und wieder eingeschaltet werden oder die Akkus frisch wiedereingesetzt wurden, dann ist bei mir die Alarmanlage automatisch scharfgestellt. Dann schalte ich diese erst mal aus, sonst geht sie los, wenn ich den Roller bepacke/schiebe.
Gruß, Robot
Gruß, Robot
Gruß, Robot
Ray 7.7, 19000 km
Econelo RS (=Sunra Robo-s), ca. 12000 km
Sunra Robo-s, ca. 1400 km, verkauft
Econelo DTR, ca. 600 km, verkauft
Ray 7.7, 19000 km
whufc78
- PLZ: 3844
Das hatte "Prinz_von_Sinnen" ja auch vorgeschlagen. Allerdings befürchte ich dass ich, so wie Du, nach jedem Akku einsetzen das Prozedere wiederholen muss. Die Lautstärke ist echt nervig. Gerade früh morgens oder spät abends.Robot hat geschrieben: ↑So 6. Nov 2022, 13:58Ich kenne den Falcon nicht, aber gibt es nicht die Möglichkeit, per Fernbedienung die Alarmanlage erst mal auszuschalten? Dann müsste sie doch bis zum erneuten aktiven scharfschalten erst mal Ruhe geben und du könntest den Roller in Ruhe und uneingeschaltet schieben.
Gruß, Robot
Wie gesagt werde es austesten.
- MaSu
- Roller: Hawk 2.0
- PLZ: 60386
Leute, wenn ihr die Alarmanlage nicht wollt, drückt - bei angeschlossenem Akku - einmalig das Entsperrsympol auf der Ferbedienung und legt sie dann weg! Z.B. in eine Schublade. Dann gibt der Roller eigentlich keinen Piep mehr von sich.
- Prinz_von_Sinnen
- PLZ: 32312
zumindest ist das beim Hawk so.
Und da die Roller Technisch sehr verwandt sind, ist das Verhalten so zu erwarten.
Suup wat kloar is,
segg wat woar is,
frie wat dor is
segg wat woar is,
frie wat dor is
Robot
- PLZ: 743
Bleibt der Alarm auch dann deaktiviert, wenn man Akkus regelmäßig extern lädt und wieder einsetzt bzw. Sicherungen zwischendurch auf aus stellt und dann wieder anmacht?
Gruß, Robot
Ray 7.7, 19000 km
Ray 7.7, 19000 km
Mitglieder in diesem Forum: Dot [Bot] und 15 Gäste
